Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 182 страница
27 октября 2014 21:52
#3621
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Starlight5, windows не обновлялся, поскольку стоит запрет, диск подключал к другим ноутам его не видно, как жесткие с других ноутов на моем тоже не видны... |
28 октября 2014 00:18
#3622
Starlight5, в БИОСе два жестких с других ноутов видны, но они не грузятся дальше БИОСа, мой первый винт тоже виден но дальше не грузится, и полгода назад взял новый seagate'овский, который щас тоже подвис и на след день даже в биосе не виден стал. выполнил быструю проверку своего диска который виден в БИОСЕ прогой Quicktech Pro, ошибок не выявилось... Сообщение отредактировал snimiparik - 28 октября 2014 12:44 |
28 октября 2014 16:41
#3623
Starlight5, режим доступа AHCI. На SMART параметры попробую добавить прогу в мультизагрузочную флэху и проверить.. Сообщение отредактировал snimiparik - 28 октября 2014 15:45 |
28 октября 2014 17:29
#3624
Всем привет.У меня проблема.Купил на авито напроч засранный ноутбук ACER 7551G.Решил откатить винду по заводских настроек,но как оказалось раздел PQSERVISE удален.Скачал с Торрента windows 7 и сделал образ.Но и с DVD он не запускает установку.Реально ли на форуме найти обладателя такого ноута,чтобы этот замечательный человек скинул образ PQSERVISE.Ну или рекавери диски?Выручайте ребята. |
4 ноября 2014 04:49
#3625
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Всем привет! подскажите плз, как отключить авто отключение жесткого диска ноута?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby |
4 ноября 2014 05:03
#3626
NORTONkzn, Про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2014 18:46
#3627
Добрый день. Нужно заменить жесткий диск на eMachines eM250. Можно ли что-то подобрать? И на какие характеристики обратить внимание? |
14 ноября 2014 20:02
#3628
Dedushcka, SATA 2,5", Hitachi или WD, если Win XP устанавливать станете, то лучше Hitachi. Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2014 19:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 01:37
#3629
Типа такого - жесткий диск HDD 500ГБ, HGST Travelstar Z5K500, HTS545050A7E680, 0J38065 |
15 ноября 2014 01:42
#3630
Dedushcka, Да, вполне подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2014 18:31
#3631
добрый день. есть ноутбук 8735g с двумя карманами под hdd. основной диск 500 Гб почти умер, система с него запускается только с третьей-пятой попытки, отключается щелчком. вопрос: если я куплю ssd на 120 Гб и заменю им основной диск, получится ли запустить с DVD диска приложение Acer eRecovery и вернуть ноут к заводским настройкам, но на новом SSD? |
18 ноября 2014 18:48
#3632
Сообщение отредактировал reylby - 18 ноября 2014 17:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2014 19:35
#3633
Всем привет) подскажите пожалуйста какие жесткие диски подходят к acer aspire one D257? |
18 ноября 2014 19:38
#3634
metticalion, 2,5", SATA, до 9,5мм толщиной. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2014 18:43
#3635
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как решить проблему с жестким диском. На компьютере у меня стало "неладно" : ползунки на всех полосах прокрутки самопроизвольно возвращаются назад, во всех выпадающих списках ничего нельзя выбрать, они хаотично перебираются. Я заподозрил вирус. В итоге: проверил с пом. Kaspersky rescue disk - он кое-что удалил. Затем я заново устанавливал Windows 7 и XP, предварительно удалив и заново создав разделы, перезаписав MBR, отформатировав полностью все разделы - все осталось по старому. Я перезаписал BIOS - не помогло. При загрузке Ubuntu из ОП - этого нет. В ремонтной мастерской вставляли свой дисковод - тоже все нормально. Подскажите, как еще можно "очистить" 'этот диск? |
21 ноября 2014 19:15
#3636
laza64 , Жесткий диск проверьте на наличие ошибок и bad секторов Битые сектора на жестком диске: проверка и восстановление диска , ЖД лечить можно , но смысла в этом нет , дешевле купить новый . |
21 ноября 2014 19:47
#3637
BF 109G14, Спасибо, попробую проверить. Изначально, я возможность такой неисправности исключил, слишком уж "интеллектуальное" у неё поведение. Сообщение отредактировал laza64 - 21 ноября 2014 19:26 |
26 ноября 2014 18:32
#3638
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Всем доброго дня! Знающие, прошу помочь. Есть ноутбук Acer. Во время работы на него с полки упала чашка. Пустая, но тяжёлая. После этого жёсткий диск издал звук похожий на железом по стеклу, только тихий. Я сразу ноутбук выключил (выдернул сетевой шнур, аккумулятор вставлен не был.) После включил-появилась заставка с логотипом Acer и после-чёрный экран с надписью "System operation not found". И тишина. Вытащил жёстский диск, вставил снова (думал, может контакт отошёл)-картина та же. Что случилось с диском? Можно его как-то восстановить? Можно как-то запустить ноутбук или это конец? Сообщение отредактировал Словен - 26 ноября 2014 17:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
26 ноября 2014 19:52
#3639
Словен, посмотрите ,определяется ли жесткий диск в биосе. Если его там нет,то все, диск помер. Если виден, то лучше в бокс внешний подключить и скопировать информацию,если в системе определится. Есть мастерские,которые занимаются восстановлением данных.Цена вопроса не будет иметь значения,если у вас там были пусковые коды баллистических ракет 3-4 новых диска можно купить за те же деньги Сообщение отредактировал Бублик - 26 ноября 2014 18:55 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
28 ноября 2014 20:21
#3640
Страшновато включать его. Вдруг там осколки из-за головок, блина. Повреждения усилятся. Ещё вопрос. Какой новый жёсткий диск можно купить? Для Acer какая фирма получше подойдёт? И какого объёма? Ноутбук поддерживает диски любого объёма или нет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
