Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 191 страница
13 марта 2016 00:41
#3801
Цитата: moramartin
SSD вместо штатного hdd,а hhd вместо двд?
alex_gen
13 марта 2016 13:44
#3802
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался Acer E1-570g, вместо сд ром не видит ЖД, в БИОСе отображается Atapi CD:
При подключении родного СД Atapi CD : его название.
Заранее благодарен, очень нужно.
barankin
13 марта 2016 14:13
#3803
ОС должна быть только на месте штатного HDD (читайте сообщения выше).
Если ОС стот на штатном месте, то в Windows зайдите в "Диспетчер устройств" и обновите конфигурацию оборудования. При необходимости (если есть значки с восклицательными знаками ) обновите соответствующий драйвер.
alex_gen
13 марта 2016 14:47
#3804
На первой странице биоса Atapi CD : None
Я не думаю что система будет видеть диск.
Да действительно загрузился в основную ОС, видится диск.
Лайв сд не видел, вопрос решен, спасибо.
Грузится с него не получится?
16 марта 2016 01:20
#3805
винник,
Забейте.
Поглядывайте в S.M.A.R.T., если там всё хорошо с критическими атрибутами - забейте на звук.
Кстати, атрибут С0 - число внезапных отключений HDD.
Alek
19 марта 2016 22:44
#3806
Добрый вечер как проверить HDD на умирание.
Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\DR0.
В вкратце о проблеме в журнале ошибок очень много таких ошибок что может быть. Код события 7.
Виснет комп но не полностью так как окна сами то сворачивается то висят то медленно передвигаются по монитору.
barankin
19 марта 2016 23:13
#3807
Цитата: Alek
как проверить HDD
Есть программы CrystalDiskInfo 6.5.2 , Victoria HDD 4.47 и другие.
Сообщение отредактировал barankin - 19 марта 2016 23:15
ROSA
25 марта 2016 22:32
#3808
Подскажите, это нормальные показатели температуры ЖД Аида показывает? Или сильно нагревается ?
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
25 марта 2016 22:37
#3809
ROSA,
Это хорошие показатели.
Windrunner
26 марта 2016 12:28
#3810
Доброе утро! Пардон если не туда написал.
Есть ноут v3-571g. Купил SSD. В диспетчере устройств есть SATA AHCI контроллер, драйвер которого датируется 2012 годом. Возникла мысль - SSD новый, вышел прошлом году, а драйверу четвертый год пошел. После это пошли вопросы - быть может стоит обновить драйвер? Где его взять мб тут? Или тут?(на сайте интела достаточно размыто на этот счет) Стоит вообще его обновлять?
Сообщение отредактировал Windrunner - 26 марта 2016 12:49
26 марта 2016 13:51
#3811
Смысла, по-моему, нет вообще. Разницы, кроме других циферок в версии драйвера, не заметите.
Последнее - ntel® Chipset Device (утилита обновления файлов INF) Версия: 10.0.27 (Последняя версия) Дата: 04.02.2016
af15i
18 апреля 2016 15:59
#3812
Не хочу засорять другую тему. Отпишусь тут.
Для ноутбука Acer Aspire 5755g присмотрел HDD HDD 750ГБ, Western Digital Black, WD7500BPKX. Все устраивает, кроме размера 750 гб. Хочется такой же, но 1 ТБ,
также WD имеет размер 9.5мм в высоту, а старый в ноутбуке имел размер 12.5 мм в высоту и интерфейс SATA. На WD указаны SATA2,SATA3. Не знаю, подойдет ли.
К выбору таких вещей отношусь очень ответственно, поэтому хотелось бы рассмотреть еще другие предложения.
Моего родного HDD Toshiba MK1059GSM уже нету в продаже.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
18 апреля 2016 16:22
#3813
Подойдёт.
Из ноутбучных террабайтников с 7200 rpm лучший, по-моему, Hitachi Travelstar 7K1000.
Тесты можно посмотреть здесь.
af15i
19 апреля 2016 09:54
#3814
Еще есть один вопрос. Начитался отзывов в интернете о HDD, может зря. Пишут, что многим продают их с завода с уже переназначенными секторами. Возможно ли как то проверить HDD в магазине?
barankin
19 апреля 2016 10:18
#3815
Маловероятно, что в новых запечатанных HDD может быть такое. Проверить можете сами в магазине, подключив к своему ноуту переходником SATA-USB с помощью программы CrystalDiskInfo или с помощью флешки с этой же программой на ихних ноутах.(Ваше право на проверку купленного товара).
Вот к примеру купленный недавно HDD через интернет у частного лица
Купленный в магазине "Эльдорадо"
Практически одинаково.
mackros
22 апреля 2016 01:57
#3816
Всем привет.
Нужна помощь. На ноутбуке Packard Bell TS11 HR на винчестере отказалась работать контроллер жесткого диска WD5000BPVT. Плата с номером 2060-771692-005 REV A родная. Можно ли рассмотреть плату 2060-771672-004 rev A для установки на винт? Где можно проверить совместимость контроллера и самого жеского.
Очень трудно найти точную копию платы.
Сам жесткий за неделю до вылета тестил програмно, поверхность в нормальном состоянии.
Спасибо заранее.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Packard Bell TS11 HR
22 апреля 2016 04:49
#3817
Не очень.
sula
9 мая 2016 02:07
#3818
Здравствуйте!
Хочу подключить hhd вместо двд. Ноутбук Aser 5740g, hhd Toshiba 500GB. После подключения ноутбук не грузится и не заходит в биос. Читал где-то, что у Acer есть такая проблема как отказ ноутбука загружаться после установки второго жёсткого диска, но решения пока не нашел. Буду признателен за помощь. Извиняюсь, прочитать весь раздел нет времени.
Модель ноутбука: 5740G
9 мая 2016 02:32
#3819
sula,
Прошейте последнюю версию биоса.
Alvar
19 июля 2016 14:32
#3820
В чем разница этих двух винчестеров - HGST Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 500 Гб и Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 500 Гб?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P544G50Miks
