Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 61 страница
5 декабря 2010 02:59
#1201
Цитата: sergo74 вопрос-можно ли снять с него жёсткий диск и как нибудь подсоединить к компу? Можно.Цитата: sunnystyle можно ли разбить на пару дисков, чтобы скрытые разделы не затронуть и сохранить всю инфу на на диске --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 17:45
#1202
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Друзья, подскажите мне пожалуйста, как выбрать жесткий диск для тачки Acer Aspire 5536G ? Он какой-то специальный должен быть или любой подойдет? К слову, в скачанной мной спецификации к ноутам Aspire_5536_5536G_5236__JV50_PU_.pdf в раздле детализации аппаратного обеспечения указана нижеслед. информация, но я не могу понять что это значит для меня с точки зрения выбора вида и места покупки. Спасибо! ![]() Сообщение отредактировал cozmo - 5 декабря 2010 17:59 |
5 декабря 2010 17:50
#1203
cozmo, 2,5" SATA 9,5мм Больше ограничений нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 18:03
#1204
reylby, спасибо браток, а я как раз детали из спецификации запостил. Замена то геморная? Или на уровне отвинтить снизу нужный "люк" отключить шлейфы, подключить к новому и привинтить обратно? |
5 декабря 2010 18:31
#1205
Цитата: cozmo Замена то геморная? Или на уровне отвинтить снизу нужный "люк" отключить шлейфы, подключить к новому и привинтить обратно? Именно. стр. 52 service guide.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 22:19
#1206
Нашел, увидел. Спасибо! |
6 декабря 2010 16:10
#1207
в кратце,у меня пропал диск D!т.е. стал не видим,стал скрытым!через акронис открываю,его видно!ставлю на него букву,меняю тип раздела с 012 на 07!всё становится на место.но после перезагрузки всё нужно повторять!подскажите,что делать?заранее спасибо! |
6 декабря 2010 19:12
#1208
Добрый день. Люди помогите! Ноут Acer Aspire 7520. Стоит raid. Win XP SP3. Завис, не загружался. Переставил винт с MAIN на SECOND - стал работать, но при нагрузки на жесткий (копирование на него) вырубается диск и комп виснет. Ставил опять на MAIN - не пашет. Подскажите, что знаете. Может что-то с raid контролером? Винт проверял на компе - работает норма. Сообщение отредактировал zub - 6 декабря 2010 19:20 |
7 декабря 2010 02:09
#1209
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста характеристики второго жесткого диска на Acer Aspire 7738G, где купить, и что нужно для его установки? заранее спасибо! |
7 декабря 2010 02:38
#1210
Цитата: yarabey Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста характеристики второго жесткого диска на Acer Aspire 7738G 2.5", SATA, 9.5 мм высота. Есть в любом магазине с компами и ноутбуками --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 20:11
#1211
спасибо, а крышку придется полюбому пилить, или же можно где то заказать другую? |
7 декабря 2010 20:12
#1212
Цитата: yarabey или же можно где то заказать другую? В сервисном центре. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2010 03:34
#1213
Хотел уточнить. На мою тачку Aspire 5536G хард нужен обычный, мне написали уже (т.е. 2.5", SATA, 9.5 мм высота) Вопрос, если я буду на него ставить XP SP 2 будут ли какие-то хитрости с дровами на САТУ? Спасибо! |
8 декабря 2010 04:27
#1214
Цитата: cozmo Вопрос, если я буду на него ставить XP SP 2 будут ли какие-то хитрости с дровами на САТУ? Думаю, что нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 16:33
#1215
Добрый вечер. Умер уже 4-й жесткий, 1-й был родной, 2-й подаренный, 3-й покупали 2.5" SATA 320GB Seagate (7200Rpm, 16MB) - сдох, меняли по гарантии на такой же, он опять сдох. В СЦ говорят что они бракованные (в чем именно точно не скажу уже). Это мне так везет? или причина может быть в чем-нибудь другом? |
8 декабря 2010 16:49
#1216
Цитата: Milli Это мне так везет? Скорее всего да, во всяком случае, сообщений об умерших винчестерах на форуме не так уж и много. |
12 декабря 2010 18:12
#1217
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
у меня постоянно вылетают кластера , уже 3 раза восстанавливал на диске D предпологаю что и С такой же так так загрузка операционной системы увеличилась , диску ровно как ноутбуку почти 1 год , никогда не перегревал винт , стоит в трее утилитка температуру измеряет и выше 46 не подымалась , не ронял не разбирал , стоит WD , хочу менять , думаю на гибридный Seagate ST95005620AS , как думаете , с гибридом кто работал - поделитесь и ещё какой он там по толщине , кто знает в моём ноутбуке --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
12 декабря 2010 22:23
#1218
Цитата: vitas1311 поделитесь и ещё какой он там по толщине Стандарт. 9,5мм. В описании Seagate ST95005620AS это есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2010 09:17
#1219
reylby, я хотел узнать сколько у моего WD --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
13 декабря 2010 10:52
#1220
Цитата: vitas1311 я хотел узнать сколько у моего WD Стандарт. 9,5мм.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
