Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 6 страница
21 марта 2009 09:56
#101
Цитата: skanner
сегодня специально ходил смотреть ноут с интерфейсом eSATA
, Зайдите на Я.Маркет http://market.yandex.ru/guru.xml?CAT_ID=43...1013&filter=adv и поставьте галку в параметре eSATA. Мне выдал 241 модель... А вам?
Цитата: skanner
что посоветуете?
Перходник, а лучше другой шнурок... Сдается, что у вас IEEE 1394 cable 6p 1394 to 6p 1394, а нужен cable 4p to 6p. - Хотя можете не заморачиваться - разница в скорости (если и будет) невелика.
Цитата: skanner
почему вы так думаете, скажите пожалуйста, не хочется разбирать ноубук что бы посмотреть,
Да вы уж разберите - просто увидите, что в 15' моделях под второй хард физически нет места - его просто некуда прилепить, если только снаружи скотчем к корпусу.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 марта 2009 10:06
skanner
21 марта 2009 10:17
#102
Ладно, с внутренним жестким диском действительно заморачиваться не буду, раз вы говорите что места нет - так значит появится оно не может, оснований вам не верить нет, лишний раз проверять разбирая ноутбук не хочется, тем более что уже есть наружный накопитель.
А шнурочег все таки попробую найти, если это хоть чуть чуть добавит скорости почему же не поискать, тем более что цены на них у нас приемлемые.
Значит мне нужен cable 4p to 6p это он и есть на рисунке ??
А еще мне консультант сказал что этот порт 1394 для подключения цифровых видеокамер, он прав ? :)
Сообщение отредактировал skanner - 21 марта 2009 10:18
Модель ноутбука: ACER Aspire 5113 WLMI/Windows 7(7600)/AMD Turion 64x2 TL-52 1.6 GHz/ 4гб DDR2/ АTI Radeon x1600 128мб.
21 марта 2009 23:19
#103
[quot
e=skanner]А еще мне консультант сказал что этот порт 1394
Кольсунтанта ф топку.
22 марта 2009 00:50
#104
Это просто то,как обычно используют эту дырку.Так же можно сказать,что усб-это порт для подключения мышки :)
skanner
26 марта 2009 18:59
#105
slovelissimo,
Я так и подумал, но вот походил посмотрел, нашел этот шнурок только у него выход который идет в жесткий диск не подходит, тот что идет в ноут - нормальный, а в жесткий диск не такой, там штекер более плоский чем сам вход в жесткий диск, консультанты как обычно ничего не знают, хлопают глазами и говорят что впервые слышат чтобы по этому шнурку подключали жесткий диск.
Greg
25 апреля 2009 21:43
#106
подскажите пожалуйста, в моем ноуте возможно подключение 2-го хдд? (5920)
Или хотя бы где посмотреть?
И что более выгодно с точки зрения экономии: купить второй жесткий или внешний жесткий?
заранее спасибо!
Acer 5920G - 5A2G16Mi
25 апреля 2009 22:03
#107
Greg, невозможно. Фотки смотри в материале по апгрейду
Dementyanov
27 апреля 2009 01:39
#108
C точки зрения экономии более выгодно поменять хард в ноуте (если там еще не 500-гиговка стоит :)) и купить для вынутого из брюха диска внешнюю USB-коробку (либо продать его, если такие объемы не нужны)
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
Бац
27 апреля 2009 02:02
#109
Dementyanov,
+1
msi U100 Win XP
InnerTemple
23 мая 2009 13:41
#110
У меня ASPIRE 6935G-734g32bi похожая проблема. не было никакой транспортировки, вчера вылез синий экран, после перезагрузки не видет винта. Через некоторое время я сново его включил - все заработало! А сегодня повторилось тоже самое, только уже... он не включается!!! :( Ноут на гарантии. Лучше в сервисный центр поехать?
23 мая 2009 14:20
#111
можно и так
По ходу просто плохой контакт винчестера с материнкой
Polukuzov
23 мая 2009 23:57
#112
Кто нибудь пробовал при наличии двух винтов развернуть RAID?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-434G64Mnks AMD 5850 1Gb 640Gb
usup
28 мая 2009 14:26
#113
решил поменять хард на ноуте что посоветуете из этих взять,кто нибудь имел с ними дело?wd:seagate: samsung
Сообщение отредактировал usup - 28 мая 2009 14:31
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
28 мая 2009 14:44
#114
usup,скорпио блю-из этих в целом лучший .По скорости,шумности,температуре.
Ardeo
28 мая 2009 15:18
#115
Хочу заменить стандартный жесткий 160Гб на 300 или желательно 500 Гб модель....ест несколько вопросов(внутрь лезть пока не охота) форм-фактор 2.5? какой интерфейс Sata или Sata II и если заменять, то просто вытащить прошлый Винт и воткнуть на его место новый необходимо? сколько стоит такое удовольствие скажем на те же 300 или 500Гб от более-менее приличных фирм? За ранее всем спасибо smile
28 мая 2009 18:03
#116
Цитата: Ardeo
на 300
Таких не бывает. Есть 250 или 320...
Цитата: Ardeo
форм-фактор 2.5?
Да. 2,5' x 9,5mm
Без разницы. сейчас практически все sataII.
Необходимо... Ну да... А в чем вопрос то?
Жесткие диски (HDD) – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
Сообщение отредактировал minos66 - 28 мая 2009 18:05
Ardeo
28 мая 2009 18:14
#117
Ок, все понял:) Да я знаю что на 300 не бывает. я примерно указывал
Polukuzov
29 мая 2009 01:19
#118
Вопрос по поводу установки второго винта и преобретения "специфицеской" корзины.
Ни-кто случайно не разбирал корпус внешнего 2,5 винта? Может там есть нужная нам корзина а главное разъем?
29 мая 2009 01:49
#119
во внешних винчестерах кроме самой коробочки есть платка преобразователя SATA - USB + питание. Для монтирования винчестера в ноутбук могут понадобится кабеля и крепление
P.S. "случайно разобрал"...это как? lol
Ardeo
29 мая 2009 11:12
#120
Скажите, а если я вытащу винт из ноутбука, могу я купить коробочку и сделать из него внешний жесткий диск?
