Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 72 страница
JIALLIAPA
7 февраля 2011 21:59
#1421
Как отключить APM навсегда?
Отключаю с помощью софтины HDDScan 3.3 но при перезагрузке сбрасывается настройка.
7 февраля 2011 22:06
#1422
Никак. Или в автозагрузку или в планировщик заданий на включение( последнее, пмсм, лучше) ставьте программу для повышения APM. Можете ещё попробовать wdidle3 если у Вас WD, но...
Puckman
8 февраля 2011 20:47
#1423
Помогите советом:
Использую системник Aspire M3641, системная плата Acer MCP73PV, Тип BIOS: AMI (07/18/08)
Недавно на каком-то сайте прочитал что он держит жёсткие диски ДО 750гб.
Вопрос: можно ли как-нибудь поставить на такую машину хард объёмом 1тб и что нужно поменять?
8 февраля 2011 20:51
#1424
Можно. Даже как-нибудь тоже можно...
Диск для этого нужно поменять.
Puckman
8 февраля 2011 22:41
#1425
Я же написал что на сайте написано диски объёмом ДО 750 гб. А значит что-то менять точно надо
вот етот сайт
Сообщение отредактировал Puckman - 8 февраля 2011 22:52
8 февраля 2011 22:55
#1426
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим"(с)
irek90
11 февраля 2011 18:02
#1427
и так, жесткий диск имеет 2 раздела: 1 на нтфс, 2 тоже на нтфс.
на 1й установил 7ку после линукс мандрива. и через проводник 7ки не виден 2й раздел. однако, средство "управление дисками" показывает - см. рисунок.
как мне вернуть 2й раздел, чтобы хотя бы скопировать документы??? recourse
есть еще более серьезная проблема, думаю, что связано с жестким диском:
установил убунту 10.04, без выключения и перезагрузок работал после установки. выключил, и после простоя в теч. нескольких часов не включается: на дисплее нет картинки, более того, дисплей вообще не включается (даже нет подсветки), в биос не возможно. так, после нажатия на кнопку питания включается вентилятор, кратковременно непрерывно горит индикатор жесткого диска (зеленый диод), и через 2 секунды ноут сам по себе перезагружается, при 2й попытке после перезагрузки - снова так происходит. после этого ноутбук выключается. если снова нажать кнопку питания - все повторяется в точности так же.
я включил ноутбук - вынул аккумулятор, предварительно отсоединив с розетки. подождал некоторое время - около 10 секунд, вставил аккум-р на место, подключил к розетке, и после нажатия не кнопку питания ноутбук нормально включается.
так происходит независимо от дистрибутива линукс - устанавливал разные, проблема та же.
и еще - при завершении установки убунту 10.04 как положено нажимаешь кнопку перезагрузить - система сама это предлагает сделать. после нажатия на эту кнопку через некоторое время появляются системные сообщения, однако, у меня так не произошло, а в место этих сообщений получил сообщения о том, что некоторые сектора жестого диска дали ошибку ввода-вывода. формат этих сообщений об ошибках с секторами такой: I/O error, dev sda, sector хххххх - где х - это числа, номера секторов.
ноутбук на гарантии, посоветуйте мне что делать.
http://i012.radikal.ru/1102/63/bde37827d805.jpg
рисунок с разделами - см. первый абзац
Сообщение отредактировал irek90 - 11 февраля 2011 18:05
Модель ноутбука: aspire 5735
11 февраля 2011 19:00
#1428
Присвойте букву. Как-то так.
А по "еще более серьезной проблеме" - в тему Установка и настройка Linux на ноутбуки Acer, Здесь обсуждаются вопросы и статьи по установке Linux на ноутбуки пишите.
Ещё можно проверить HDD с помощью загрузочного диска с MHDD или Viktoria. Только IDE Mode выставьте в сетапе биоса предварительно.
irek90
11 февраля 2011 19:10
#1429
можно считать, что я все данные вернул. просто установил еще одну 7ку на доп. раздел.
диски поменялись типами, вот вся проблема.
а жесткий диск проверю. спасибо.
Granite
11 февраля 2011 21:39
#1430
доброго времени суток.
в последнее время стала волновать температура моего HDD в ноутбуке AA5730ZG, доходит до 57 градусов.
Прикладываю SMART скрин из AIDA64:
И можно ещё попутно вопрос? Какова рабочая температура внешнего HDD от WD 'My Book'
Сообщение отредактировал Granite - 11 февраля 2011 21:44
Windows 7 HB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636G75Mikk
11 февраля 2011 21:48
#1431
Судя по SMART - до 61°C
Но SMART чистый - проблем нет ещё.
Temperature (Metric)
Operating -0° C to 60° C
Non-operating -40° C to 70° C
alporog7
12 февраля 2011 02:29
#1432
Доброго времени суток. Возник вопрос - хотел глянуть SMART диска в Everest, но на соответствующей вкладке -пусто.
Скачал CrystalDiskInfo - тоже диск не хочет видеть, в чём может быть дело?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-703G32Mn, Turion X2 RM-70 2.0 GHz, HD4650 1024 MB , 3 GB DDR2, 320 GB HDD, Vista HP SP2
12 февраля 2011 02:35
#1433
alporog7,
А в сетапе биоса по F2 после включения информация о HDD отображается нормально?
alporog7
12 февраля 2011 02:51
#1434
Ну да, в биос всё в порядке.
12 февраля 2011 03:20
#1435
alporog7,
Здесь вот пишут, что проблема такая же возникала, когда порты SATA работали в разных режимах(один в AHCI Mode, другой в IDE Mode)
В Aspire 6530G тоже два SATA порта).
Стандартные предложения по исправлению проблемы: обновите BIOS до последней версии, сбросьте настройки BIOS Setup к конфигурации default и повторно задайте необходимые установки. Переустановите драйвер чипсета.
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2011 03:26
alporog7
12 февраля 2011 03:31
#1436
Да мне кажется, дело в ОС, т.к. недавно поменял диск (родной маловат стал), поставил систему. Так вот, если систему загрузить со старого диска (а новый во второй отсек подключить), то оба диска определяются на ура.
А это который?
12 февраля 2011 04:04
#1437
А посмотрите в диспетчере устройств, одинаковые параметры у ATA Channel дисков(и у самих дисков) или нет.
Драйвер чипсета -
alporog7
12 февраля 2011 04:22
#1438
Дело в том, что у меня нет таких пунктов (ATA Channel 0, 1,...):
Сообщение отредактировал alporog7 - 12 февраля 2011 04:35
12 февраля 2011 04:37
#1439
alporog7,
На Вашем скриншоте - DVD
Посмотрите другой канал IDE, там должно быть два устройства. И по идее UltraDMA должно у быть обеих = 6.
alporog7
12 февраля 2011 04:40
#1440
А на другом канале вообще пусто
Да, забыл уточнить, в данный момент у меня один хард подключен (второй я подключал, чтобы инфу слить с него. А два вместе крышка отсека не позволяет,зараза)
Сообщение отредактировал alporog7 - 12 февраля 2011 04:45
