Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 96 страница
18 июня 2011 00:25
#1901
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: andrey_k1111 Люди, я 3-4 страницы назад писал, что не могу узнать температуру, снять SMART ни одной прогой. Сегодня попробовал проверить с загрузочного диска "Викторией", MHDD - не видят диск, но работает всё нормально, никаких симптомов нет. Что может быть? Скорее всего у тебя старая версия MHDD, у меня корректно видится диск с загрузочной винды либо в режиме АТА, либо версиями программ старше 2010 г. Цитата: Leng Включено :-) Кстати тех поддержка ответила, и проверяет информацию по обращению в сервис. Как только будет ясно, отпишусь. Кстати, горячая линия опять замолкла. Но после обновления на биос 12 версии, всё ускорилось до 30 Мб/с, и тормоза винчестера прекратились :-) |
18 июня 2011 00:51
#1902
Цитата: Leng Но после обновления на биос 12 версии, всё ускорилось до 30 Мб/с, и тормоза винчестера прекратились :-) Для Вас даже биос специальный выпустили))).Цитата: andrey_k1111 Сегодня попробовал проверить с загрузочного диска "Викторией", MHDD - не видят диск, но работает всё нормально, никаких симптомов нет. Что может быть? Вы там писали, что диск у Вас "WD интерфейс SCSI", скорее всего драйвер для SCSI контроллера нужен под DOS, который должен подружаться до запуска MHDD или Viktoria на загрузочном диске. Вот, .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2011 01:01
#1903
Цитата: PsyGab Получается чтобы воткнуть 2-й хард, надо сдать в сервис мин. на 3 дня РАБОЧИЙ ноут, они сделаю платную диагностику и закажут детали, подождать мин. месяц и отдать ноут опять чтобы они сами в крутили. Выйдет очень дорого, я прям им так и ответил СУ*И обратно.Выходит надо паять самому, либо искать остатки на зарубежных сайтах, только там почти везде нету доставки в россию. Это такая процедура у сервиса. При установке второго винчестера на других ноутбуках часто возникает такая же ситуация с креплениями и переходниками. Acer тут ничем особым не отличился. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2011 08:12
#1904
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Привет всем. Являюсь обладателем бука 7741G-5464G50Mikk, вроде всё устраивает, но тормозный HDD, думал есть стол под второй Hdd(SSD на 120), но его нет, хотел спросить может кто знает эл.магаз где можно заказать HDD на 7200об/мин примнрно на 600 - 750 Гб |
18 июня 2011 11:19
#1905
Цитата: 1tata кто знает эл.магаз где можно заказать HDD на 7200об/мин примнрно на 600 - 750 Гб Google в помощь, просто забейте в поиск фразу "HDD 2.5" для Notebook". К тому же буковские винчестеры спокойно продаются и в обычных компмагах. |
18 июня 2011 16:08
#1906
Цитата: BF_109G14 В результате полный " 0 " - жесткий не найден и в командной строке от меня что-то требует ( восстановить ? ) . Как это всё можно восстановить ? Какую команду он от меня ждал ? Какой командной строке, когда и что именно требует? Без текста требования сложно что-либо сказать.P.S. И кто требует-то?))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2011 22:33
#1907
BF_109G14, Подключите заново. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2011 15:36
#1908
Репутация: 4 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Да это понятно, я про другое. Теперь нет вообще возможности официально купить запасть от ноута Acer. Это очень плохо. Пока только нашел выход в том что заказал на ебее коннектор для ноута 7530 (очень похож), надеюсь подойдет мне, да и стоит всего $10. С боксом все просто старый хард в нем и оставлю, а новый SSD чисто сделаю сам чтоб держался в ноуте нормально, он же не греется и не трещит. --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7730G (2Ghz,4Gb,GF 9600M GT 512Mb, Vista) |
20 июня 2011 16:24
#1909
Цитата: PsyGab Теперь нет вообще возможности официально купить запасть от ноута Acer. Это очень плохо. Сервисные центры официально запчасти не продают. Неофициально да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2011 02:18
#1910
Люди винт греется до 57С-59С что делать подставка не помогает. Logitec N100. какие нибудь советы? |
23 июня 2011 02:46
#1911
alex_avr, Совет: сначала огласите подробности, какой HDD, в каких режимах какие температуры, какие при этом температуры остальных компонентов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2011 23:21
#1912
Смотрел тему, но так и не понял, для установки второго жесткого диска нужен и переходник и корзина для крепления? И они нужно специальные для определенной модели ноутбука? Я вам сервис мануал дал в "Апгрейте..." Возьмите да посмотрите сами. Сообщение отредактировал minos66 - 23 июня 2011 23:28 |
24 июня 2011 01:26
#1913
Цитата: afwercacer321 Смотрел тему, но так и не понял, для установки второго жесткого диска нужен и переходник и корзина для крепления? Обычно нужны. Посмотрите инструкцию. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 21:05
#1915
Цитата: afwercacer321 от других не подойдут? Не думаю. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2011 14:27
#1916
А можно где-нибудь подешевле корзину найти для жесткого, а то дорого. bracket master А чем вообще отличается bracket master от bracket, их обе надо ставить? bracket Если бы только hdd connector, то нормально hdd connector Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июня 2011 14:30 |
26 июня 2011 14:53
#1917
Цитата: afwercacer321 А чем вообще отличается bracket master от bracket, их обе надо ставить? Bracket master у Вас уже стоит на HDD. Bracket для второго, судя по картинкам в service guide, отличается расположением отверстий для винтов крепления, можете сами присмотреться.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2011 00:25
#1918
То есть для установки 2-го надо именно Bracket? Сообщение отредактировал afwercacer321 - 27 июня 2011 00:29 |
27 июня 2011 00:46
#1919
afwercacer321, Коннектор - чтобы подсоединить HDD к разъёму в ноутбуке, корзина - чтобы закрепить HDD в ноутбуке и крышка - чтобы закрыть HDD. Правда, думаю, что без корзины можно и обойтись, зажать HDD можно и подручными средствами. Но без коннектора и крышки не обойтись точно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2011 00:56
#1920
А что, еще крышка какая-то нужна? Сообщение отредактировал afwercacer321 - 27 июня 2011 00:56 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
