Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 95 страница
Leng
14 июня 2011 20:37
#1881
Hp 615, на Win7 32 HP
http://s48.radikal.ru/i119/1106/7d/959fc024cdbc.jpg
На asus A6M не могу сейчас тест провести, нет в прямой доступности. Но там скорость в районе 25 Мб/с. Там PATA и ноуту уже 8 лет.
P.S. - после того как отправил на горячюю линию заключение тех центра Р-стайл, до сих пор жду ответа... :-(
Сообщение отредактировал Leng - 14 июня 2011 20:39
14 июня 2011 21:01
#1882
В Windows работает механизм кеширования записи. Отсюда в начале копирования такая скорость в начале копирования. Когда буфер записи заполняется, скорость копирования падает до 15-20 Мб/сек.
14 июня 2011 21:03
#1883
Цитата: PsyGab
А так же можно ли тупо просто скопировать все с раздела C на новый хард или нужен какой то спец софт чтобы мог скопировать идеально весь системный раздел диска? (там же наверняка скрытые файлы и т.п.)
Перенос системы на новый винчестер
Цитата: PsyGab
НО! нужен Bracet HDD (коруб чтобы лучше держался) и Connector-HDD чтобы подключить. Вопрос где их купить в Москве под мою модель ноута?
Погуглите в сети
42.AR907.004 - HDD COVER - 2ND
20.AR907.001 - HDD CONNECTOR
33.AR907.004 - HDD BRACKET ASSY
Leng
14 июня 2011 21:11
#1884
Тот же файл, в начале скорость была больше пока не закончилось кеширование.
http://s008.radikal.ru/i306/1106/d4/e028986b0e7c.jpg
14 июня 2011 21:14
#1885
Оно и не закончилось. Буфферы довольно большие. На втором ноутбуке скорость около 32 Мб/с на новом пустом винчестере после копирования 1 Гб (объем ОЗУ - 2 Гб)
Leng
14 июня 2011 21:27
#1886
Файл размером 3,24 ГБ (3 488 270 336 байт) Так что кеширования тут нет.
Так и у меня ноут пустой 7750. Я его купил чисто для просмотра HD видео.
Поставил только Кодаки, торент который удалил так как не возможно работать когда он включен, и вместо мак-кафи поставил микросовтовский антивирус.
Да даже на загрузочной винде на флешке у меня 28 Мб/с
На установленой 20 Мб/с
А у тебя на работающей винде 32 Мб/с
Я бы не ничего не говорил если бы у меня хотя бы 30 Мб/с копировалась на винде, но когда на 8-летнем ноуте скорость копирования больше. Это меня возмущает.
14 июня 2011 22:16
#1887
Что за "кодаки"?
Там достаточно было отключить в настройках протокол uTp. Можете также проверить включена ли AHCI и кеширование записи.
Вы измеряете скорость с флешки на винт и наоборот. С копированием между разделами ситуация другая, о чем я вам уже вторую страницу говорю
У меня на работающей Windows - 19 Мб/с.
Leng
14 июня 2011 22:26
#1888
Что за "кодаки"?
K-Lite Codec Pack
Отключал, перенастраивал, ставил разные версии, общался с поддержкой rutracker.org и не помогло.
Я только загружался с флешки а копировал с разделов винчестера.
Что я и описывал ранее.
Тогда это как?
14 июня 2011 22:56
#1889
Цитата: Leng
Тогда это как?
У меня как минимум два ноутбука. Один рабочий, второй новый с пустым винтом. На рабочем 19, на новом около 32.
Кстати, там BIOS новый для вашего ноутбука вышел.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июня 2011 22:56
RoDGeR_BY
14 июня 2011 23:11
#1890
Leng, не понимаю, чего вы хотите от 2,5 дюймового винта, толщиной 9,5мм? Скорость копирования у вас в полном порядке. FuzzyL вам всё подробно и граммотно расписал. Вот мой скрин копирования с раздела на раздел файла объемом 3,25гб:
За дефрагментацией следит специально обученная утилита. Винт не самый медленный. 7200об/мин, кэш 16мб.
А в течение какого времени вы наблюдали проблему с торрентом? Ведь сразу после начала загрузки, программа создает бинарный файл на винте и когда объем большой, то и нагрузка на винт ощутимая.
Сообщение отредактировал RoDGeR_BY - 14 июня 2011 23:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
Leng
15 июня 2011 00:55
#1891
Народ, специфика моей работы включает в себя тестирование программного обеспечения и специфических баз данных.
Я работаю с базами данных суммарным объёмом порядка 120 Гб.
А как вы понимаете, это очень большие нагрузки на жесткие диски, процессоры, оперативку и тому подобное.
Поэтому я представляю как работают жесткие диски и как должна распределятся нагрузка и т.д.
И если вас устраивает скорость работы вашего оборудования, я не против.
Но когда я выбирал себе ноутбук я надеялся, что его работоспособность будет выше уже имеющихся.
Но я прогадал.
15 июня 2011 01:00
#1892
Цитата: Leng
Но когда я выбирал себе ноутбук я надеялся, что его работоспособность будет выше уже имеющихся.Но я прогадал.
Купите SSD. Или HDD с rpm7200.
15 июня 2011 01:09
#1893
Цитата: Leng
Народ, специфика моей работы включает в себя тестирование программного обеспечения и специфических баз данных.Я работаю с базами данных суммарным объёмом порядка 120 Гб.
Значит вам стоит купить SSD. Те же Vertex 3 от OCZ очень быстро работают (>500 Мб/с). Обычные 5400 RPM винчестеры не слишком быстры.
RoDGeR_BY
15 июня 2011 01:18
#1894
Leng, ну так нужно было машину по требованиям выбирать. Теперь уже как выше сказали. Я после замены 5400 на 7200 ощутил серьёзный прирост в скорости как самой системы, так и в работе с файлами. Но до стационара далековато.
Leng
15 июня 2011 11:49
#1895
Я уже писал выше, что обьёмы мне нужны не слабые, насчёт второго винчестера на котором будет система, я уже согласен.
Поскольку это по ходу болезнь асера, выдавать желаемое за действительное :-(
Но столкнулся со следующими проблемами:
1) Отсутствие кабелей на второй винчестер
2) Не возможность купить крышку под два винчестера.
3) Это приводит к невозможности поставить доп. винт :-(
А купить SSD обьёмом 500 Гб. для замены уже существующего винчестера, это сильно по карману ударит.
Так в том то и дело что выбирал по параметрам указаным в тех спецификации. И они показывают что система ДОЛЖНА работать быстрее.
P.S. - буду писать по этому поводу в европейскую поддержку acer, так как российская уже 3 дня не отвечает на письма :-(
Сообщение отредактировал Leng - 15 июня 2011 11:51
15 июня 2011 13:56
#1896
В спецификации, если мне память не изменяет, скорость винчестера не указана. Да и смысла ее указывать нет. Нынешние винчестеры обладают примерно схожими характеристиками с небольшими улучшениями для моделей с 7200 об/мин.
У вас, кстати, кеширование записи и AHCI включены?
PsyGab
15 июня 2011 14:56
#1897
Погуглите в сети
Да очень все печально со 2-м хардом, только паять самому. Этих запчастей ни где нету, даже на ебей с доставкой в Россию нету :(
Вообще ACER полные уроды, делать отсек под 2-й хард и толку от него 0. Нахрена вообще делать эти долбанные не стандартные конекторы.
Сделал запрос в офиц. сервис, но уже 2-й день не отвечают. А по тел. предложили сдать рабочий ноут на 3-5 дней, заплатить за диагностику и возможно они закажут запчасти. Опять же ждать мин. месяц.
Сообщение отредактировал PsyGab - 15 июня 2011 15:00
Aser Aspire 7730G (2Ghz,4Gb,GF 9600M GT 512Mb, Vista)
Leng
15 июня 2011 22:14
#1898
Включено :-)
Кстати тех поддержка ответила, и проверяет информацию по обращению в сервис.
Как только будет ясно, отпишусь.
andrey_k1111
17 июня 2011 21:27
#1899
Люди, я 3-4 страницы назад писал, что не могу узнать температуру, снять SMART ни одной прогой. Сегодня попробовал проверить с загрузочного диска "Викторией", MHDD - не видят диск, но работает всё нормально, никаких симптомов нет. Что может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
shura22
17 июня 2011 23:47
#1900
Да,вот вы меня порадовали!Значит я вовремя успел с этим делом!И насчёт АСЕРа теперь у меня большие сомнения(в плане покупки)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
