Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 129 страница
_PALADIN_
20 марта 2012 00:35
#2561
Цитата: Clearradio
Получается, что да =)
Ну это ГУД, что еще сказать :wink:
Кстати опять проверил серийник, всеравно пишет -
*** YOUR UNIT DOES NOT REQUIRE ANY SERVICE ***
Это как бы тоже радует, но вот дальше надпись гласит:
Thank you for your attention and your time
Please keep enjoying your PackardBell PC!!
Что то непонял, причем тут ПакердБелл?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2634G64Mikk
Xamzat_17
20 марта 2012 01:31
#2562
Цитата: IGerAI
подключаешь микрофон и идёшь в панель управления -> Оборудованние и звук -> вкладка Управление звуковыми устройствами, там будут два абсолютно одинаковых микрофона -> выбираешь нижний (или второй с верху :) - это и есть микрофон наушников
Во вкладке запись кроме одного микрофона, ничего там не увидел, теперь и встроенный не пашет только шумит, видать напортачил.
Давайте еще раз. В чем проблема? Звук на наушники не подается?
Нет. Дело не в наушниках, а в микрофоне (ну встроеннный в наушники.) Никак не могу его включить, полазел куда только додумался, не помогло. Да еще и заводские настройки сбил, родной мик. не пашет. Заранее благодарю за помощь . ОС Родная, 7 Хом Премиум
Цитата: Clearradio
Речь в данном случае идет о жестком диске Toshiba MK6465GSX
У меня в данном случае TOSHIBA MK6459GSXP (596 Гб), это позволяет мне надеятся на то, что мой жесткий еще в состоянии прожить умеренную и доверенную жизнь? )))
Сообщение отредактировал Xamzat_17 - 20 марта 2012 01:33
Если я помог тебе не поленись поставить плюс)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G 2676G76Mnkk i7 2670QM/HD6850/6gb/120SSD+640Gb HDD/9 Cell Li-ion battery/
20 марта 2012 02:29
#2563
Xamzat_17,
Не стоит на основании лишь одного случая делать далеко идущие выводы).
d-nafanya
20 марта 2012 02:45
#2564
У меня стоит TOSHIBA MK7559GSXP. Вот я и думаю оставить его или избавится сразу.
Acer Aspire 7750G-2634G75Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 12Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5230
_PALADIN_
20 марта 2012 02:59
#2565
Ну если такие мысли появились, то надо менять :) А его поставить, например, в USB кейс или торренты раздавать пока не помрет.
Rумба
20 марта 2012 17:01
#2566
Всем привет,купил 7750G i5,температура проца–95! Видюхи 61! Игра кризис 2 игра в час, температура проца 94,температура видео 61...все меня взбесило.разобрал.
Недостатки:
Система охлаждения,от процессора отводятся две теплотрубки через виде,НО одна теплотрубка задуманно приподнята дабы некасатья видеочипа.
Решение:пресом сдавлена и пропаяна теплотрубка,также напаянно по периметру видеокарты дополнительные куски меди.
Второе! Выпилен и посажен на скотч и теможвачку чипсет(возле первого харда)
Вывод: фурмак 1.7–версия 2789 очков, тепература ЦП–70 градусов,ГПУ–61 градус,стресс тест в час ГПУ–63 градуса!! ЦП–87 градусов.
Одно странно,куллер работает с 51–52 градусов первая ступень,69–71 вторая! И потом снова отключается...всем вопрос,стоит ли мне шить биос?или с процессором лага?или все же «сдуть» чипсет?
Модель ноутбука: 7750G
Geo87
20 марта 2012 18:47
#2567
Сегодня перепрошил BIOS в режиме DOS своему Acer Aspire 7750g2354-g50 с версии 1.18 на 1.19. Появилась проблема, после прохождения загрузки BIOS отключался вентилятор охлаждения, что приводило к перегреву всей системы. Помог сброс настроек BIOS по умолчанию.
Проблема проявилась снова, после выходы из режима сна (охлаждение стало пассивным), попробую прошить на версию 1.18.
Прошил в Windows режиме, пока полет нормальный...
Сообщение отредактировал Geo87 - 23 марта 2012 00:45
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2354G50Mnkk
Clearradio
20 марта 2012 21:28
#2568
Речь я так понимаю о моем случае? =)))
Погуглите этот вопрос. Я бы сам закинул результаты сюда, но не знаю как отнесутся к этому модераторы. Все-таки посторонние ссылки.
День пятый после сервиса и замены материнки.
Полет нормальный. Я бы сказал - отличный.
Заметил, что после замены матери пропало КЗ на наушники. Ноутбук стал на 20% громче играть своими спикерами. Думаю, что все у кого ноуты новее моего и не нужаются в замене материнки и раньше могли слушать музыку громче, чем я.
Очень порадовало то, что ноут стал гораздо громче и насыщеннее играть в наушники. Уши одни и те же - Monster Audio Solo HD Beats by Dr. Dre. Особенно радует, что после замены матери очень много баса появилось. Раньше его очень не хватало.
Субъективно - увеличилось время работы батареи. Мне и раньше хватало ноута на 9 часов в режиме аудиоплеера на работе. Но сейчас после тех же 9 часов еще около 25-30% батареи остается. Что радует. Хотя проичина кроется скорее всего в том, что с заменой матери ушло и короткое замыкание, которое жило в нем.
Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium.
Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk Win 7 Ultimate x64
20 марта 2012 21:39
#2569
Улыбнуло.
Закидывайте, только не в эту тему (и так уже хорошо нафлудили о винчестерах), а вот в Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы в самый раз.
Rумба
21 марта 2012 00:25
#2570
Ну дак что мне никто не подскажет на счет куллера? стоит шить биос или это особенность такая модели?? что он подключается только при 50 ти градусах?!
21 марта 2012 00:54
#2571
Цитата: Rумба
стоит шить биос
можете попробовать,что теряете-то?
нет,особенность версии биос,в ней заложен алгоритм работы куллера.
Xamzat_17
21 марта 2012 01:34
#2572
Был бы очень благодарен, если все-таки помогли мне с вопросом в посте № 2562
21 марта 2012 02:39
#2573
Как микрофон подключается? По отдельному кабелю или в виде еще одного контакта на штекере?
С родным микрофоном что? Усиление включено?
Rумба
21 марта 2012 09:57
#2574
AMD FUN,
AMD FUN,
прошивать просто скачав клацнуть мышкой на скаченный файл? или найти на форуме тему по прошивке и делать поэтапно со скачанным файлом?
21 марта 2012 13:13
#2575
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению
Rумба
22 марта 2012 03:48
#2576
В общем не прошил биос изучив материал в теме о "биосе" так как напаял на радиатор дополнительные куски меди как на процессорную часть так и на место где охлаждение видео чипа..
Рекомндую!! помогает в тяжёлых нагрузках температура достигала 66-67 градусов!! правда радиатор теперь по уродски выглядит ну и гарантии нет теперь ;) так как система охлаждения кулибенская..позже могу выложить фото по напайке лишнего материала на радиатор!! но выложу при следующей замене термопасты.так как ковырять корпус не хочеццо.
Работа скурпулезная и требует точной и вымеренной работы..результат радует... режим от батареи проверен при минимальной подсветке вышло 7 часов!!!!! заметил что куллер включался только пять раз..о как..
xumuka.net
22 марта 2012 04:26
#2577
а я вот всё думаю: сразу заменить термопасту или подождать когда будет греться поболее, чем сейчас... пока вроде нет нареканий...
Сообщение отредактировал xumuka.net - 22 марта 2012 04:26
Модель ноутбука: 5750G ( i7-2630QM, 4 Gb DDR3, NV GT 540M 2 Gb DDR3)
hut
22 марта 2012 05:00
#2578
Здравствуйте форумчане, приобрел недавно Acer 7750 c 8650m, ноутбуком впринципе доволен, особенно за такую цену. Смущает то, что пластик какой-то мягкий. В некоторых играх заметил, что подлагивает на 1-2 секунды, браузер тоже бывает. Возможно кто-то встречался с данной проблемой.
22 марта 2012 08:51
#2579
Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
Seregar
22 марта 2012 15:38
#2580
В магазине предлагают ноутбук Acer AS5750G I3-2350M.
Операционка не стоит, поэтому оборудование посмотреть не могу.
Подскажите, в нём две видиокарты или только одна дискретная?
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
