Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 137 страница
6 мая 2012 02:12
#2721
Цитата: szmoe
Ребят, подскажите пожалуйста, где можно купить Power jack в санкт-петербурге или магазин где можно приобрести детали acer. Просто у меня такая проблема, чуть какая нагрузка перестает заряжать ноут, выяснилось что это не блок питания, а power jack. у кого такая проблема была?
В сервисный центрах поспрашивайте. Также можно глянуть тут: DC Power Jack Port ACER ASPIRE 5741G 5741Z 5750 5750G NEW! Connector Plug Port | eBay
Цитата: gelios
а как его раскрутить? а то 9 месяцев не чистился, грееться ужасно, только подставка и спасает
Тут уже выкладывали инструкции. Пройдитесь поиском по теме.
romzez62
6 мая 2012 13:07
#2722
Здравствуйте.Решил модернизировать свой ноутбук(7750g 2634g64mikk)-установить 4 гб.оперативной памяти(до 8) и поставить ssd диск на 128 гб,разогнать видеокарту.Увеличится ли производительность в играх и на сколько?В теме читал,что на этом ноутбуке гоняют bf3 на ультра,а у меня на высоких идёт 20-30 кадров,почему?Я что то не так делаю?Может проблема в драйвере видеокарты?(Стоит версия от 28.10.2010).И еще проблема есть:при установке нового драйвера для видеокарты(с офф.сайта amd) проходит установка,но драйвер остаётся старым,если указать установку на рабочий стол при установке catasyst,то на рабочем столе появится папка,но она будет пустая.Что делать?
Сообщение отредактировал romzez62 - 6 мая 2012 13:09
6 мая 2012 15:36
#2723
Цитата: romzez62
И еще проблема есть:... Что делать?
Спрашивать в соответствующей теме -
Драйвера для видеокарт.
Там Вам дадут прямую ссылку на потребный свежий драйвер.
nesterov32
6 мая 2012 20:14
#2724
Добрый вечер,от того что добавишь памяти и HDD SSD поставишь в BF3 точно на ультра не будешь играть!Графика от проца и видяхи вообще то.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
76ViktoR
7 мая 2012 09:21
#2725
гоняю каждый день часами-странно железо и видео практически идентичное-памяти изначально было правда 6 гигов-ничего неменял кроме видео дров ещё в декабре на 12.10.2011-с тех пор ничего нетрогаю-инет кино иногда и батла ноу проблем.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2676G76Mnkk
romzez62
7 мая 2012 13:12
#2726
С новыми дровами идёт побыстрее,но максимум получилось поставить всё на ультра крому теней и сглаживания...
76ViktoR,у тебя сглаживание и тени на сколько стоят?Видео гнал?Если гнал,то скажи до каких частот.
zenit4ik
7 мая 2012 15:42
#2727
месяц назад купил ноут Acer Aspire 7750ZG, почти сразу после покупки иногда перестал включаться от батареи, включался только с подключенным питанием от сети, а сейчас вообще умер - отключился и не включается вообще. при подключении от сети горит индикатор, что батарея заряжена, на включение не реагирует. надо вести в сервисный центр. Подскажите из за чего это может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750ZG
romzez62
7 мая 2012 21:28
#2728
zenit4ik,была такая же проблема.У тебя полетел блок питания и/или аккумулятор.
8 мая 2012 03:43
#2729
Нужно обращаться в сервис. Самая вероятная проблема - блок питания.
-ЙоЖеГ-
8 мая 2012 15:53
#2730
На сколько сложно добавить ещё одну планку озу на 4 гб в Aspire 5750G?
p.S: Ручки мои просто нехотят чёто делать преждевременно :-D
Devil_John
8 мая 2012 15:59
#2731
-ЙоЖеГ-, довольно несложно. Для этого понадобится сделать четыре действия:
1. Купить память
2. Открутить отверткой пару винтов с нижней стороны и открыть отсек памяти
3. Вставить память
4. Закрутить крышку
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mnkk
-ЙоЖеГ-
8 мая 2012 18:23
#2732
Тогда проблем думаю невозникнет, останеться найти ещё одну точно такую же планку и вставить =) Лови аптечку ;)
З.Ы: А я то думал что ещё там такое закручено болтами + надо будет на днях снять её и поглядеть что к чему там =)ч
Такс. Как вообще крышку снимать нужно? Я боюсь что сломаю её =_= уж крепко она закреплена
Сообщение отредактировал -ЙоЖеГ- - 8 мая 2012 18:56
8 мая 2012 23:38
#2733
Нежно).
Сообщение #2720 в помощь.
Devil_John
8 мая 2012 23:40
#2734
-ЙоЖеГ-, вот скрышкой да, снять трудновато. Она имеет крепления по всему периметру, я как-то умудрился применить силу и не сломать :wink:
-ЙоЖеГ-
9 мая 2012 18:40
#2735
Ммм... Ладно, залезу туда после покупки планки лучше...
ronan4ik
10 мая 2012 20:51
#2736
Ребята подскажите пожалуйста, хочу заказать такую модель Acer Aspire 5750G-2674G75Mnkk (LX.RCF02.164). Во всех инет магазинах не могу найти точной информации на счет: есть ли в данной моделе usb 3.0 и можно ли будет поставить оперативу с частотой 1333, или больше 1066 не пойдет? Спасибо за ответ.
11 мая 2012 01:28
#2737
Процессор i7 2670QM, который установлен в этом лаптопе, поддерживает работу памяти на частоте 1333МГц.
ronan4ik
11 мая 2012 05:00
#2738
не много не понимаю при чем тут проц?
11 мая 2012 12:35
#2739
Контроллер памяти - в процессоре. Вопрос в том,стоит ли менять 1066 на 1333. если финансовых вложений минимум,то смысл есть, а по-другому- особенно нет,важнее объём.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 мая 2012 18:13
ronan4ik
11 мая 2012 16:25
#2740
А что можете сказать на счет usb 3.0?
