Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 146 страница
nik222
18 июня 2012 13:32
#2901
to minos66: Извините что не в ту тему отписал. Спасибо за ответ. Вопрос заинтересовал в связи с не совсем понятным поведением ноутбука: При запуске определенной игры и питании ноутбука от сети получаю BSOD (ошибку нет возможности сейчас посмотреть, но связанна она с проблемами видеокарты - нехватка питания, перегревом и т.п.). Но при запуске той же игры на аккумуляторе ноутбука все нормально.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: 7750G
18 июня 2012 13:51
#2902
Ну так и следоволо сразу так вопрос ставить, а не про аккумулятор пытать... Эта проблема модели 7750/5750 давно известна. Решается понижением частот видеокарточки (MSI Afterburner в помощь). Не поможет - попробуйте ТurboBoost отключить. А вообще вроде эту проблему в последних биосах поправили - у вас какая версия биоса стоит?
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2012 13:57
nik222
18 июня 2012 14:25
#2903
Версию Bios вечером гляну. Я читал про эту проблему и ее решение. Меня смущает момент - от аккумулятора все работает, от бп - нет и проблема проявляется ток в одном приложении (ну пока по крайней мере). Поэтому и решил что проблемма связанна именно с питание.
18 июня 2012 14:44
#2904
В WoT?)
nik222
18 июня 2012 14:51
#2905
to reylby : Я на столько предсказуем ? )))
18 июня 2012 15:08
#2906
Да нет. Просто не вы первый в этой теме у кого ноут только в WoT вылетает.
В данном случае наверное не поможет. Отключайте TurboBoost. Здесь поставьте "От сети" 94-99% (точный процент опытным путем определите)
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2012 15:10
18 июня 2012 15:55
#2907
nik222,
Попробуйте способ от _PALADIN_, и сообщения его можете глянуть , ситуация один в один с Вашей.
nik222
18 июня 2012 16:03
#2908
Попробую обязательно. Спасибо за помощь reylby и minos66.
Вопрос опять не в той теме, но все же : Биос сложно обновить и есть ли необходимость в данном действе ?
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2012 16:16
REdream
19 июня 2012 15:06
#2909
Здравствуйте! На днях разобрал 5750g, менял термопасту. Собрал обратно и ноутбук через диспетчер и сторонние программы не видит сетевую карту broadcom. Разобрал опять, посмотрел, вроде все нормально, собрал и сетевая карта появилась. В чем может быть причина того, что ноут не видел сетевую, хотя она единая целая с материнкой?
И после замены термопасты, температура видеокарты осталась на той же метке. В Diablo 3 она доходит до 95 градусов. У всех кто играет с ноутбука в Diablo 3 такая же температура?)
Сообщение отредактировал REdream - 19 июня 2012 21:08
Acer ASPIRE 5750G i3 2310m, Geforce 540M, 4 gb
Модель ноутбука: ACER 5750G
nik222
20 июня 2012 11:51
#2910
Перепрошил Bios до последней актуальной версии, проблема с WoT в масштабах одного вечера ушла :wink: , потестирую дальше. Turboboost не отключал. И как мне показалось, установился более адекватный температурный режим видеокарточки.
Сообщение отредактировал nik222 - 20 июня 2012 15:02
AGadzhiev
20 июня 2012 14:32
#2911
Удалено. Дубль.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2012 14:47
MrKorolev
20 июня 2012 17:54
#2912
Завтра только диск придет! Поиграю и отпишусь
pawel31
21 июня 2012 22:46
#2913
нет там в Graphic mode режимы Switchable и Integrated
22 июня 2012 03:35
#2914
pawel31,
Ну вот и я ж об этом. Раз "Discrete" нет - отключение Intel HD и работа только дискретной видеокарты невозможна.
REdream
23 июня 2012 02:53
#2915
Ребят, подскажите) Ноутбук по ощущения никак не нагревается, не верхняя часть, не нижняя. Вентилятор в ноутбуке выдувает нормальный воздух (не горячий или теплый). Купил подставку, сменил термопасту, а температура никак не сдвинулась)) Как она была 96 градусов максимум в играх, так и осталась) (Измерял MSI aftherburner, Speedfan, Everest, AIDA64) Подскажите, могли ли как-то в биосе сбиться датчики или еще что-нибудь похожее.
salahaddin
23 июня 2012 16:08
#2916
REdream,
при температуре процессора (как я понял) 96 градусов, не может быть такого что ни корпус не греется и тем более что вентилятор выдувает не холодный воздух. это не реально просто!
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
REdream
23 июня 2012 16:28
#2917
salahaddin, пардон, температура видеокарты 96 градусов и 100 при тесте FurMark (30 минут проверял). Процессор в тяжелых играх держится не выше 80 градусов. Что смешно, что если я уберу охлаждающую подставку и разгоню видюху, то температура никак не меняется. Ноут никогда не BSODил, сам перегружался или тормозил при долгой игре.
Месяца два назад проверял температуру видеокарты и она не превышала отметку 85.
При тесте FurMark, выдувался теплый воздух, корпус не был нагрет. Раньше был Asus K52 и там когда температура была выше 80, то руку невозможно было подставить к проёму с кулером, слишком горячо ( да и корпус был теплый и ощущаемо грел руку).
Вот думаю, мне начинать беспокоиться когда он начнет перезагружаться под нагрузкой и пока что можно все снести на то, что температуру не ту показывает.
P.S. Только что, снизил частоты видеокарты с 672 и 900 до 400 и 600. Результат 96 градусов в тесте. ОМГ.
Сообщение отредактировал REdream - 23 июня 2012 18:31
Sasha99999
23 июня 2012 20:40
#2918
Всем доброго времени суток.
Являюсь обладателем Acer 5750g с Gt 540m. В играх вылетает синий экран, ругается на драйвер нвидиа. Биос переставлял - не помогло.
Драйвера ставил разные с сайта Nvidia и Асера, не помогло. Судя по прочитанному, проблема возникает не у меня одного. Есть ли решени кроме понижения мощности видеокарты?
23 июня 2012 20:42
#2919
Цитата: Sasha99999
Являюсь обладателем Acer 5750g с Gt 540m. В играх вылетает синий экран, ругается на драйвер нвидиа. Биос переставлял - не помогло.Драйвера ставил разные с сайта Nvidia и Асера, не помогло. Судя по прочитанному, проблема возникает не у меня одного. Есть ли решени кроме понижения мощности видеокарты?
Чистим систему охлаждения и меняем термопасту. Инструкцию по разборке можно найти тут: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
REdream, аналогично.
Sasha99999
23 июня 2012 20:48
#2920
Вчера чистили в сервисе, температура видюхи понизилась на 4-5 градуса, но это совершенно не избавило от вылетов.
