Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 187 страница
acerqwer
25 июня 2014 22:21
#3721
можно еще вопрос?) не нашел принципа работы видео карт 7750zg. Правильно ли я понимаю что radeoh 6650m подключается к графики процессора intel hd3000 когда это нужно, проводил разные тесты и все они показывали что работает intel hd3000 2Gb (получается они вместе), специально обнавил биос до 1.21 и появилась вкладка с видео но там 2 пункта "переключаемая и интегрированная" Подключение графики работает это видно даже по производительности игр или программ, но вопрос у меня в другом: стоял процессор intel B940 я его заменил на i3-2350 сейчас хочу заменить на i7 но без видео, заработает ли он? просто у меня возможности нет проверить это, только сразу приобрести и все! Подмечу сразу искал ответ на форуме и не увидел, конечно может и не по глазам мне. Графика здесь получается не переключаемая а подключаемая?. Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал acerqwer - 25 июня 2014 22:24
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750ZG/17.3/i3-2350m/DDR8gb/HD3000+HD6650m 2Gb/SSD128+HDD1Tb
25 июня 2014 22:52
#3722
Правильно понимаете.
Сам CPU, заработает, но с работой дисплея, скорее всего, будет проблема, пример.
acerqwer
25 июня 2014 23:27
#3723
Да неприятность( с i7 тогда придется отложить, варианты с видео мало и очень дорого проще сам ноут заменить, ладно есть еще допустим i5 с графикой HD4000 я думаю с ними проблемм не будет? и с тепловыделением как поступить можно? сейчас охлаждения 35w, к примеру i5 требует 45w охлаждение тоже менять придется? просто работаю с видео монтажом и чувствую что все равно мне не хватает своего i3 который не давно поставил. Спасибо!
26 июня 2014 10:38
#3724
acerqwer,
Не придётся. И у i5 TDP 35Ватт.
acerqwer
27 июня 2014 00:32
#3725
По процессору все понял! Опять по usb, у меня 3.0 порта нет и разъем под него свободен, нашел на нем контакты под 1 usb на фото правильно я понял? И второй порт если я возьму с pci-e где стоит wifi карта они вместе буду работать, или проще спросить карта wifi работает по usb или pci шине? Спасибо!
Сам отвечу на свой вопрос!
Можно с mini_pcie брать контакты под usb если там только wifi карта, если чтото другое к примеру wifi+bt, tv tuner, modem то нет, такие платы сами работают по usb. Также с разъема который на схеме usb тоже можно взять получилось 3 дополнительных порта! распиновка USBN D-, USBP D+
Сообщение отредактировал acerqwer - 28 июня 2014 23:49
Талисман
27 июня 2014 14:50
#3726
Здравствуйте, уважаемые владельцы ноутбуков Acer Aspire 5750G.
У моего ноута отказала сначала батарея (AS10d81), работал на блоке питания на постоянной основе, но тот тоже перестал работать. В связи с чем вопрос.
Я подыскиваю замену и тому и другому. Начала собирать информацию, и запуталась еще больше.
Например, смотрю модель своего ноута на http://www.nb-power.com/akkumulyator_AS10D81.html, не нахожу.
С зарядкой тоже проблема - есть ли смысл покупать универсальную?
Если кто-то уже сталкивался с подобной задачей, расскажите, как вы вышли из положения.
На какие моменты обратить внимание, выбирая зарядник и батарею?
И еще, есть ли возможность заказать в проверенных магазинах?
Например, такой универсальный зарядник я могу в юлмарте заказать: http://www.ulmart.ru/goods/739933. Но не знаю, подойдет ли он именно для моего ноутбука :request:
Буду очень признательна за советы и рекомендации!
Модель ноутбука: 5750G
acerqwer
27 июня 2014 15:22
#3727
Я 2-а раза аккумуляторы восстановливал, менял нерабочие элементы которые внутри (18650), заряжал отдельным блоком и обратно собирал, все ок и экономия в деньгах! А по поводу блока питания там скорее всего с проводом проблеммы, к любому мастеру зайти он за 300 - 500р зделает. Блок по ссылке подойдет точно!
Талисман
27 июня 2014 16:21
#3728
acerqwer, я сама навряд ли смогу разобрать батарею, это за гранью моих возможностей))) как я смогу понять, какой именно элемент перестал работать? Я же не специалист вообще, только пользователь.
Блок лучше куплю новый, не настолько сильна будет разница в деньгах с ремонтом, а новый будет на гарантии год.
Спасибо вам за помощь!
acerqwer
27 июня 2014 16:29
#3729
Талисман Лично я считаю что здесь дело не в гарантии и то что новый или нет, а именно в КАЧЕСТВЕ блока питания, в любом случае родной блок понадежнее будет да и дольше еще проживет! а так любого кулибина найдите он думаю все восстановит не напрягаясь)))
Carcass
28 июня 2014 20:02
#3730
Здравствуйте господа ! Намедни приобрёл 5750 ZG с предустановленной 7кой макс... Со старта появились проблемы:
1. Видюха (которой аж целый гиг) работает не на полную мощность. тестил разной софтой, пробовал разные дрова
2. Первая игруля, которую хотел испытать (Crysis 1) тормозит на средних настройках, а через 10 мин. системник вообще вырубается ,видимо перегрев, делал подкладки под него, чтобы вентиляция была лучше, не помогает...настройки HD- графика Интел на максимальную производительность тоже пробовал
Хотелось бы попробовать установить XP, посоветуйте где взять образ или торрент толковой ХРюшки х64... И вообще, есть ли положительные отзывы о ХР на данной машине. Советуйте, предлагайте, делитесь опытом по всем вопросам производительности данного девайса, буду признателен :)
Модель ноутбука: Aspire 5750z
acerqwer
28 июня 2014 23:39
#3731
Carcass,
Вырубается- значит перегревается! нужно разобрать и почистить его + заменить термопасту. С гарфикой у себя тоже мучался у меня почемуто установились драйвера только VGA_AMD_8.861.0.0, у вас как я понимаю видеокарта NVIDIA GeForce GT 520M. Еверест должен показать у вас Intel HD 2гб видео (intel+ nvidia) Если бук перегреваетсЯ то и тормозить все будет. Знаю что с ХР будут проблеммы с переключением графики. Лично мое мнение ХР ставить не стоит- проблемм будет больше!
Carcass
29 июня 2014 02:33
#3732
Так всё же... решилась трабла с видюхой ? Какой именно драйвер попробовать воткнуть ?. Бук фактически после техобслуживания, всё почищено и пастой намазано...
acerqwer
29 июня 2014 03:42
#3733
Carcass,
У меня да, решилась именно с этими драйверами, не знаю почему но остальные не хотели работать! Посмотрите в Диспетчере устройств вкладку "Видеоадаптеры" драйвера правильно стоят или нет. У вас тоже ATI? или NVIDIA? если нвидиа то пробуйте разные, я для Ati оооочень много перепробывал и кое как эти нашел которые заработали как надо! Если он после чистки и вырубается то скорее всего проблемма аппаратная, (я так думаю), может вентилятор не подключили или что нибудь не докрутили) посмотрите температуру какой нибудь программой.
Драйвера
Сообщение отредактировал acerqwer - 29 июня 2014 04:25
dimka11
29 июня 2014 14:11
#3734
acerqwer, i5 особо не поможет. Если хочется комфортного видеомонтажа, то только четырех ядерники.
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
acerqwer
29 июня 2014 21:52
#3735
dimka11,
смотрел i7 4-х ядерные с видео так их мало и дорого очень, не знаю если попадется вариант подходящий то возьму, пока в поисках самое главное подсказали что нужно брать с встроенным видео сразу!
SHUST
5 июля 2014 16:58
#3736
Можно ли на 7750G поставить матрицу 17,3 40pin c разрешением 1920х1080?
Модель ноутбука: 7750G
nbvm
5 июля 2014 21:37
#3737
проблема acer spire 7750g втавил hdmi кабель, но он нк заработал...и я решил перезагрузить ноутбук не достовая кабель...после чего он не перезагрузился, а нажимаешь на повер мегает индикатор и ничего...что случилось с ним? говорят видюха сгорел....если это так то можно ли ее поченить?
6 июля 2014 00:44
#3738
SHUST,
Можно.
serg_D
6 июля 2014 23:11
#3739
Хочу поделиться той информацией, что нашел здесь на форуме и не только.
Имеем Acer 5750G, Intel i5 2410m 2,3 ГГц, видео 540m, 3 ГБ памяти, 500 ГБ винт на 5400 об., имеется 1 USB 3.0.
Хотелось ускорить ноут путем замены HDD на SSD и увеличить ОЗУ.
Что выяснил:
1. HDD с интерфейсом SATA II подключен к ноуту через SATA III.
2. Память работает на частоте 1333 МГц (PC-10600) и максимум можно увеличить до 8 ГБ.
Поставил SSD CRUCIAL M550 CT256M550SSD1 256ГБ SATA III и SO-DIMM DDR3 8ГБ (2x4ГБ) Corsair CMSO8GX3M2A1333C9.
HDD поставил во внешний корпус с USB 3.0 для HDD/SSD AGESTAR 3UB2A14.
Что получил:
1. Загрузка винды - считанные секунды, приложений - еще меньше, установка программ - кофе не успеешь выпить.
2. В диспетчере задач после загрузки винды использование памяти - 1,1 ГБ (так было и раньше).
3. HDD копирует через USB 3.0 ~ 82 ГБ, USB 2.0 ~ 34 ГБ, имеет функцию остановки диска при его безопасном извлечении.
Отдельная тема про установку винды, т.к. хотел оставить лицензионную.
Итак, винду 7 HB х64 устанавливал с 4-х дисков восстановления и не скажу, чтобы особенно быстрее получилось (примерно на 30 мин). Устанавливал на чистый не размеченный и т.п., диск прямо из коробки. Установилось с первого раза без проблем. Затем обновил до 8.1 pro (лицензия) и установил все дрова с оффсайта. Опять все без проблем.
Однако, в управлении дисками области в 100 МБ, зарезервированной системой, не было (как в 7HB, так и в 8.1), а только основной раздел на всю емкость SSD.
Озадачился этим и поставил чистую 8.1 (другую), причем при установке просто удалил единственный основной раздел. Область в 350 МБ, зарезервированная системой, имеется как и должно быть.
Установка обновления до 8.1, а затем и чистой 8.1 прошло значительно быстрее, чем раньше.
Выводы: Что хотел, то и получил, причем без танцев с бубном.
Минусы: - дороговато получилось;
- не работая с редакторами фото и видео и не играя в современные игры 8 ГБ много, хватит и 3-4 ГБ;
- HDD тоже ничего, т.к. 8.1 и на нем грузилась достаточно быстро ~ 10 сек, но затем подгружались всякие драйвера и ноут реально становился рабочим минуты через 2.
Остался открытый вопрос, почему при установке Win 7 HB с дисков восстановления нет зарезервированной системой области в 100 МБ (переустанавливать не хотелось уже, по времени 1 час).
Если кто считает, что по тексту написал неточности, обсудим, т.к. попытался объединить несколько вопросов.
tixo
7 июля 2014 02:34
#3740
Как восстановить Acer Recovery c DVD
возможно нужно очистить весь HDD - clean
