Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 74 страница
kuzmi4
11 августа 2011 16:39
#1461
Добрый день.
Последние пару недель нахожусь в затруднение по поводу работы ноутбука: Acer AS5750G-2636G75MIKK.
Дело в том что система охлаждения работает очень странно и непоследовательно. При высоком нагреве 75-90 градусов должен активно работать куллер на ноуте, но он постоянно находится в режиме минимальных оборотов, и температура снижается за счет тротлинга...
Сейчас стоит 1.12 биос, пробовал все биосы с 1.09, вплоть до разлоченых(Шил через винду). Результат периодические кратковременные включения куллера на 100%, никак не совпадающие с текущей температурой на датчиках. (Снимаю с помощью Aida и HWmon.), а дальше тишина.
Отдавал в RSS, говорят что все в порядке. (Поэтой причине, на ноут наклеины гарантийные стикеты от RSS, и добраться до батарейки биоса, не сняв наклейку, никак... )
Может кто подскажет, как быть?
Сообщение отредактировал kuzmi4 - 11 августа 2011 16:40
Модель ноутбука: AS5750G-2636G75MIKK
11 августа 2011 16:45
#1462
Вы уверены? Скрины выложите, где вы видите троттлинг. Хорошо бы с привязкой к нагрузке процессора и температурам.
kuzmi4
11 августа 2011 16:54
#1463
Да уверен, снизу в углу зеленый индикатор - текущая частота.
BrainDead
11 августа 2011 19:06
#1464
В упор не вижу троттлинга. Всё стабильно. При тротлинге резко снижается частота проца и соответственно t. Чет на скрине такого не наблюдается!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2414G50Mnkk Win7 Pro x64
11 августа 2011 19:13
#1465
Я тоже.
У вас какой план Энергопитания установлен? Случайно не Экономия энергии? В начале теста какая частота на значке?
kuzmi4
11 августа 2011 20:20
#1466
Я тоже.
Частота на индикаторе 0.8 ггц = когда номинал 2.0
При начале теста обычно работает турбо буст так что частота была 2.6 ггц, когда температура достигает 90 градусов, частота падает до 1.7 а потом до 0.8 (ггц) - держится на этой частоте пока не остынет до 85 градусов... И все это повторяется по циклу.
При этом куллер работает на минимальных оборотах, практически всегда...
axel.inside
11 августа 2011 21:08
#1467
Друзья, помогите пожалуйста, скоро буду брать 7750G, очень хочу этот ноутбук, но в Интернете много читал отзывов о перегревах, BSOD'ах, ребутах и т.д. Это лечится как нибудь? Стоит ли его покупать? И вопрос обладателям: Вам удалось это исправить?
_PALADIN_
12 августа 2011 00:18
#1468
Так здесь вся тема об этом. Используйте чтение!
Ну а если вкратце. Я обладатель 7750G - "перегревах, BSOD'ах, ребутах и т.д" не было и, стало быть, ничего не исправлял. Ноут шикарный во всех отношениях (ну матрицу могли бы конечно получше поставить). А за его цену так ВООБЩЕ шикарный. ОТДЕЛЬНО порадовал звук и время автономной работы - в офисном режиме 6-7 часов, для такой мощности считаю это неприлично долгим автономом.
Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 12 августа 2011 00:20
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2634G64Mikk
ValeraSergeev777
12 августа 2011 02:06
#1469
Вопрос ? Как добиться такой автономной работы? У меня "acer aspire 7750g 2414g1tmnkk" Core i5 2410M (2.3), 4096Mb, 2 * 500Gb, DVD-SMulti, 17.3 "HD G, HD6850 1024M, WiFi, WEB-Cam1.3MP А работает всего до 3-х часов .
Сообщение отредактировал ValeraSergeev777 - 12 августа 2011 02:22
Модель ноутбука: Acer aspier 6530g, Acer aspire 7750g 2414g1tmnkk
12 августа 2011 03:37
#1470
Если судить по графику у вас все хорошо.
Лечится. Как минимум три способа только в этой теме описали.
Включить энергосберегащий режим, отключить беспроводные и прочие адаптеры...
kuzmi4
12 августа 2011 13:09
#1471
Т.е это в порядке вещей что при температуре под 90 градусов я получаю что-то вроде калькулятора...
Ведь я говорю о том что куллер почти всегда крутится на минимальных. В игре это выражается просто катастрофическим низким фпс после нагрева, причем так и будет держаться, пока мне не надоест смотреть слайд шоу.
P.S. на крине прекрасно видно что при достижение 90 град. частота проца упала до 0.8 ггц (при этом тест задействует только ЦПУ, а если греется еще и дискретная карточка, то просто гриль получается, а не ноут) и так происходит пока он не остывает за счет падения нагрузки, т.е если я закрываю игру, или конвектор, или 3D max...
Сообщение отредактировал kuzmi4 - 12 августа 2011 13:10
12 августа 2011 13:48
#1472
kuzmi4,
Другой программой смотрите, например, ThrottleStop.
kuzmi4
12 августа 2011 14:00
#1473
afwercacer321,
Зачем мне это, если я ПРЕКРАСНО вижу то, что уже не один раз писал выше. Куллер крутится на минимальных оборотах практически всегда, при любой температуре и нагрузке, т.е и при 90 градусах он крутится на миним. оборотах, хотя он должен вращаться на максимальных оборотах при такой температуре. Независимо как долго идет нагрузку и максимальная температура, он не разгоняется ни как.
Исключением является просмотр фильмов, в этот момент он по странной причине иногда начинает вращаться на макс. оборотах даже если температура ниже 65 градусов...
12 августа 2011 14:55
#1474
kuzmi4,последняя версия биоса прошита?
kuzmi4
12 августа 2011 15:27
#1475
slovelissimo,
Я писал...
Версия 1.12
12 августа 2011 17:19
#1476
kuzmi4, ну так настройки BIOS попробуйте сбросить, батарейку передерните...
kuzmi4
12 августа 2011 18:38
#1477
Меня уже давно гложит это идея, но после RSS на днище куча гарантийных наклеек, чтобы дорваться до батарейки, придется их снять...
Я звонил спрашивал можно ли их снять, мне там целую лекцию прочли, с одной стороны это никак не лешит меня гарантии от асера, с другой стороны обещали проблемы в СЦ...
12 августа 2011 18:44
#1478
А причём наклейки-то? Вам что,заклеили аккумуляторный отсек? Заходите в биос,ставить setup defaults, сохраняете,выходите, выключаете ноутбук,снимаете батарею,кабель питания отключаете,нажимаете кнопку включения на пару секунд,потом можно вставить кабель питания и включать ноутбук.
Поставим вопрос иначе-вы слышали,как он работает на повышенных оборотах?
kuzmi4
12 августа 2011 18:56
#1479
Хм спасибо за информацию, что-то я это пропустил... сейчас по пробую.
Да, прекрасно слышал, причем до середины июля все было прекрасно, потом после прошивки новой версии биоса, началась это котовасия...
upd...
Сделал как вы написали.
Помогло :smile:
Практически сразу после начала теста в АИДе куллер начал вращаться с ощутимо большей скоростью. И в дальнейшем частота ниже 2.0 ГГц не опустилась.
Огромное спасибо.
Сообщение отредактировал kuzmi4 - 12 августа 2011 19:16
kuzmi4
13 августа 2011 15:51
#1480
Update....
Продолжение Марлезонского балета...
Вкл. сегодня ноут получил новый сюрприз, куллер вообще не крутился. Обратил я на это внимание когда во время просмотра БДрипа ноут просто выключился из-за перегрева. Снова вкл. его я увидел что куллер вообще не вращается( приподнял и посмотрел через решетку на дне.) при чем и при нагрузке, и при высокой температуре цпу...
Вообщем помучив ноут пытаясь завести куллер, обратился к другу у которого аналогичная модель из той же партии что и моя. Предложил ему прошить биос 1.12 и посмотреть на работу куллера. ( После прошивки биоса 1.12, я сам 1 раз заметил что куллер вообще не крутился, но так как ноут мне нужен был всего на пару минут и температура его была комнатной, то я не предал этом значение.)
После прошивки, мы отставили выключенным ноут на 2 часа, по прошествии двух часов мы увидели ту же картину с куллером, что и у меня, он просто не включился, причем та же картинка с нагрузкой... при достижении 100 градусов ноут просто выключился...
Стоит отметить что через час, на том же биосе (1.12 )куллер вращался как не в чем не бывало, но отгреха подальше мы решили откатится на версию 1.11
