Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 76 страница
Colivas
15 августа 2011 13:25
#1501
Она отъедает динамически, по потребности. Так что Вы неправы.
update: память отъедается второй видюхой nvidia gt 520m, это у неё написано от 1 гига до 2721 гигов при turbocache
Сообщение отредактировал Colivas - 15 августа 2011 13:32
15 августа 2011 13:37
#1502
Цитата: Colivas
Во первых идём
"До" не значит "фиксировано " и сколько именно. Да,объём доступной видеопамяти зависит от кол-ва установленной оперативной памяти-это я тоже писал.
Цитата: Colivas
Это значит, что в bios прошито производителем ноута, что при данном стандартном размере ОЗУ видюха всегда будет отъедать минимум 1 гиг.
Это этого НЕ значит. Это значит,что при данном "стандартном" (с чего бы ему быть стандартным...) размере оперативки у вас может быть использовано ДО 1гб,не больше (хотя по моему там другая цифра при 4х гигабайтах). Понятие "динамическая память" вам ни на что не намекает?
Цитата: Colivas
Советую ещё раз перечитать моё сообщение,
Советую ещё раз прочитать моё. Если у вас под виндой этот большой кусок памяти (1 гб или 1.7 -не суть) выделен серым и обозначен,как "зарезервированный системой", то проблема в биосе (что в случае с нелицензионками=проблема с активатором,которые предназначены именно для подмены данных).С линуксом ровно та же история- как не интерпретируй данные,если они изначально получены неверно,они не дают верного результата.
Цитата: Colivas
Я программист ядра Linux и не нужно мне рассказывать
О боже,пал ниц и смиренно ползу к дверям. Хотите сидеть с отожранной в никуда памятью -сидите и дальше,проблема эта известная и решалась многократно.
Апдейт не верный- "от " и "до" всё равно не подразумевает резервирования памяти при старте системы.В вашем же стиле-"во-первых идём и читаем,что такое turbo cache"
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 августа 2011 15:53
15 августа 2011 19:07
#1503
Colivas, что-то вы не правильно определяете. Выделением памяти под нужды видеокарты занимается видеодрайвер в полностью автоматическом режиме. Сколько надо доп. памяти видеокарте - столько и выделит.
artur1995
15 августа 2011 20:08
#1504
Как именно подтормаживает? На каких средних параметрах? Сколько FPS?
По началу гта 4 вообще не запускалось из-за ошибки родительского контроля. Потом я сделал совместимость с xp sp3 и она пошла. Виснет она таким образом:играешь и игра притормаживается секунды на 2, и такие тормажения очень часто. Сделал тест игры: среднее число кадров 29-30, центральный процессор использует памяти 55%,озу использует памяти 76%, и видеокарта 38%. Как можно избавиться от этих висаков?
secamm66
15 августа 2011 20:12
#1505
Сколько ноутбук набирает в 3DMark06?
Под семёркой набрал 8111 с разрешением 1280*768 и оперативой 4Гб, под Xp набрал 8191 с оперативой в 2.8Гб (XP видит почему-то только 2.8 Гб) И ещё: когда просматриваю результаты, на сайте 3dmark в таблице написано, что у меня карта 6750, а не 6650 почему-то...
Цитата: secamm66На своём ноуте Acer ASPIRE 7750G-2414G50Mnkk не могу ни найти, ни включить встроенную видеокарту intel - первая проблема.Она заблокирована на уровне BIOS.
И её никак не включить?
15 августа 2011 22:18
#1506
Копаем в сторону APM: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
Значит нормально все.
Пока способа нет.
secamm66
15 августа 2011 22:25
#1507
т.е. проблема кроется в версии игры? По Вашему мнению,на моём ноуте ГТА4 должна идти без малейших тормозов на каких настройках? Средние хоть потянет? А то уж расстроился честно говоря..
15 августа 2011 22:37
#1508
secamm66, GTA4 - очень требовательная игра. Ей нужно много ресурсов. На высоких она только на приличных игровых компах идет.
artur1995
15 августа 2011 22:43
#1509
Посоветуйте нужно ли мне менять родную винду?
15 августа 2011 22:44
#1510
artur1995, зачем?
secamm66
15 августа 2011 23:23
#1511
У другана эта же версия игры идёт на core i3 + GeForce 420m с настройками выше среднего без каких-либо тормозов вообще... (ноут тоже acer aspire, 4Gb оперативки)
Сообщение отредактировал secamm66 - 15 августа 2011 23:24
artur1995
15 августа 2011 23:45
#1512
Не знаю может на максимальной семерке не будет таких касяков в игре.Смотрел видеообзоры игры гта 4 на таком же ноуте как у меня acer 5750g и ни каких тормозов на максимальных настройках. Правда он разогнал видеокарту через прогу msi afterburning( она реально помогает?)
16 августа 2011 01:20
#1513
Значит нужно проверить частоты на которых работают процессор и видеокарта, настройки и т.д.
keeper1
16 августа 2011 01:29
#1514
купил неделю назад ACER ASPIRE 5750G-2416G64Mnkk (в поиске не находил такой модели, на всякий напишу: проц i5, 6 гигов оператвки и 2 гига gt540m
разделил жесткий, установил оригинал семерку максимальную и драва все какие были для скачивания для модели ноутбука ACER ASPIRE 5750G на сайте Acer.ru
есть вапросы, подскажите пожалуйста.
1. если сижу ночью в тишине (без посторонних звуков) ну там в опере, аське... и мигает лапмочка жесткого диска.. то кроме кулера я слышу звук жесткого диска на каждое мигание лампочки. это нормально? не знаю как обьяснить плохой или хороший звук. звук трения какого то или как руку на скорости в окно вытащить. точнее просто как будто звук ветра (точно не кулер это,у кулера постоянный звук, а тут именно вместе с миганием лапмочки каторая показывает что жесткий задействован))) но слышно громче кулера бука... да вообще я как бы только мигание лампочки вижу и звук жесткого. кулера то почти не слышно.
2. стоит dvd--rw pioneer. не знаю может быть конечно это зависит и от диска. но пока после покупки нарезал себе винду, драва скаченные с сайта для установки вместо стандартной ос и дров. заметил на больших оборотах кроме шума диска (это самой сабой так должно быть) просто на мой взгялд сильная вибрация привода. даже я скажу обалдеть какая. весь бук аш дрожит. если прижать пальцем слегка мне начинает больше нравиться как он работает.
3. купил подставку охлаждающую или даже отводящую... titan ttc-g7tz. в магазине просто сказали обязательно надо если будешь играть на буке. или говорит заднюю часть как минимум ставь на книжк или вот подставку бери. сказал есть две, посоветовал и продал одну из тех двух что были titan ttc-g7tz. говорю подойдет по размерам бла бла... (бук был с собой и он померил сказал типа все круто будет когда упаковку снимешь) кароче пришел домой нифига не понравилась. маленькая, края висят и скользит ужасно по ней. так вот можно ли вернуть данную хреновину в течение 14 дней с момента покупки или обменять на другую?
4. за 30 минут игры в Just Cause 2 температура ядер 86-87 видеокарты 85 и жесткого 41. (на стандартных ножкаж на поверхности обычного копьютерного стола) при комнатной температуре боюсь соврать примерно 26 граддусов это нормально такая температура за столько короткое время?
5. и уже тут видел но не нашел решения. по gta 4 вапрос... дискретку запускает optimus, но игра думает все равно что я на встроенной. соотвественно игра на минимальных требованиях и играть в такое чудо не возможно))) подскажите что можно сделать. в поиске если забить есть одно решение (тут http://www.gta.ru/forums/gta_4/tech/639433/) но там столько отключить, включить, вписать в файлики игры надо, патчи какие то установить... я наотключаю не зная чего и кароче не хочу тем способом пользоваться. есть какой нибудь другой или не судьба поиграть в gta4 с nvidia optimus)))?
заранее благодарю за ответы
Ну хоть бы форум ради интереса почитали бы, все эти вопросы уже сто раз пережеваны.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 августа 2011 03:18
secamm66
16 августа 2011 10:04
#1515
а что именно надо проверять? чем? как? с чем сравнивать?
she1tan
16 августа 2011 14:33
#1516
VitaliS,
Цитата: VitaliS
Последний биос для 5750\7750 версии 1.12 с поддержкой AES, но со всеми расширенными опциями,что и ранее в расширенном биосе.
Файл помещаем в папку с прошивальщиком и меняем название в архиве с P5WE0x64_SLIC.fd на P5WE0x64.fd
А сам прошивальщик где взять? и подойдет этот биос к 7750G?
Getr
16 августа 2011 20:08
#1517
Здравствуйте! В данный момент выбираю ноутбук, остановился на двух моделях - ACER Aspire 5750G-2413G50Mnbb (Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/3072Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) и ACER ASPIRE 5750G-2414G50Mnkk (Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB). Скажите что из представленного лучше взять.
16 августа 2011 22:01
#1518
Он идет в архиве с BIOS
А видеокарты у них какие?
Getr
16 августа 2011 22:22
#1519
Видеокарты в обоих моделях стоят GT540М 1024МБ.
Сообщение отредактировал Getr - 16 августа 2011 22:23
Unkord
16 августа 2011 22:37
#1520
Всем привет. Вчера приобрел ноутбук acer aspire 5750g-2414g50mikk. все нравится. выбирал между ним и hp pavilion g6-1054er. выбрал асер всилу более качественной графики. Это мой первый ноутбук. Прочитал все страницы обсуждений, немного не понял почему часто пишут,что диспле не хороший?(очень даже отличый, битых пикселей нет, цветопередача хорошая. конечно имхо, сравниваю с настольным монитором).
Про перегревы я так понял это о моделях, с атишной картой? (свой погонял ведьмаком вторым-без проблем после 4 часов игры)
Прроизводительность устраивает целиком и полностью=) Звук на самом деле достойный. хм. даже особо дописать то нечего) ну сразу же снес оригинальную вин7хб, поставил максимальную(64бита естессна). С дровами проблем не возикло, разве что не пойму как тут usb 3.0 работает. Перед тем как сносить не проверил. Скорость одинакова во всех портах. Или тут его вообще нету? Дрова стали вроде как. (просто он не синий тут, а вполне себе черный. но визуально отличается от 2.0 и не отличается от 3.0). Подскажите пожалуйста. Если нужна кому ифа по ноуту-пишите=)
acer aspire 5750G-2414G50
