Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 81 страница
3 сентября 2011 15:42
#1601
life38, винчестер щелкать любит. Это нормальное явление --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 сентября 2011 15:52
#1602
хм придавив рукой на энтер, щелчка не слышно при наклоне ноутбука в разные стороны Проблема решилась путем подлаживания под клавиатуру ткани. Сообщение отредактировал life38 - 3 сентября 2011 17:33 |
3 сентября 2011 16:32
#1603
Atsuma, так вы про разные модели говорите, а я же говорю что в одном магазине у нас продают 5750G-2414G50Mnkk с юзб 3.0 а в другом точно такую же модель то есть 5750G-2414G50Mnkk без юзб 3.0 это то и странно. ЗЫ: проверка серийника показывает что он проверяет только н а соответствие введенным в его базу бракованным номерам. я ввел набор цифр наабум он мне написал что у меня все хорошо)) Сообщение отредактировал warmongerr - 3 сентября 2011 16:32 |
3 сентября 2011 16:46
#1604
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
warmongerr, Значит один из магазинов врет, USB 3.0 в 5750G-2414G50Mnkk отсутствует. |
3 сентября 2011 16:53
#1605
Значит один из магазинов врет, USB 3.0 в 5750G-2414G50Mnkk отсутствует., да у меня тоже вот такой ноут без USB 3.0 Сообщение отредактировал life38 - 3 сентября 2011 16:53 |
4 сентября 2011 08:32
#1606
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Всем здравствуйте! По вопросу ребутов выкладываю лог Intel Core i7-2630QM (/intelcpu/0) | +- Clock[0] : 665.1731 : 64.37092 : 997.7603 : Bus Speed | +- Clock[1] : 665.1731 : 638.5571 : 17294.78 : CPU Core #1 | +- Clock[2] : 665.1731 : 638.541 : 17294.61 : CPU Core #2 | +- Clock[3] : 17294.5 : 638.5615 : 17294.78 : CPU Core #3 | +- Clock[4] : 17294.5 : 638.5568 : 22948.48 : CPU Core #4 | +- Temperature[0] : 60 : 46 : 90 : CPU Core #1 | +- Temperature[1] : 60 : 43 : 98 : CPU Core #2 | +- Temperature[2] : 60 : 46 : 88 : CPU Core #3 | +- Temperature[3] : 61 : 46 : 85 : CPU Core #4 | +- Load[0] : 1.158869 : 0 : 64.56448 : CPU Total | +- Load[1] : 1.543462 : 0 : 72.71275 : CPU Core #1 | +- Load[2] : 1.543462 : 0 : 68.43201 : CPU Core #2 | +- Load[3] : 0.005078316 : 0 : 58.31115 : CPU Core #3 | +- Load[4] : 1.543462 : 0 : 100 : CPU Core #4 | +-+ AMD Radeon HD 6800M Series (/atigpu/0) | +- Voltage[0] : 0.9 : 0.9 : 1.05 : GPU Core | +- Clock[0] : 100 : 100 : 675 : GPU Core | +- Clock[1] : 200 : 200 : 800 : GPU Memory | +- Temperature[0] : 63 : 49 : 78 : GPU Core | +- Load[0] : 0 : 0 : 99 : GPU Core | +- Control[0] : 30 : 30 : 30 : GPU Fan игра Мафия2, при продолжении игры произошел ребут. Причина-перегрев 2 ядра я думаю.Хотелось бы услышать авторитетное мнение:) |
4 сентября 2011 11:12
#1607
valter11, А что тебе лог ошибок винды сказал? |
4 сентября 2011 13:57
#1608
Цитата: valter11 | +- Temperature[1] : 60 : 43 : 98 : CPU Core #2 Цитата: valter11 Причина-перегрев 2 ядра я думаю. Скорее всего. Хотя, по идее, раньше должен был включиться троттлинг.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2011 14:04
#1609
Код ошибки: 0x00000116 (0xfffffa80076cf010, 0xfffff88004ed79c8, 0xffffffffc00000b5, 0x000000000000000a). вот такой код ошибки |
4 сентября 2011 14:19
#1610
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
valter11,может поможет и это тоже. --------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
4 сентября 2011 20:06
#1611
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Вроде сюда! У меня начал отключаться ноут Acer Aspire 7750G. Вполне возможно, что забился радиатор кулера. Но вот проблема - не могу разобрать ноут, что бы добраться до кулера. Вроде все шурупы снял, но где что-то держит верхнюю и нижние тчасти вместе. Может кто знает - КАК разобрать ноут или как почистить кулер? Очень надо!!!! |
4 сентября 2011 21:44
#1612
miklespr, Вам сюда. |
4 сентября 2011 23:15
#1613
Цитата: Atsuma miklespr, Вам сюда. Тема не подходит. У меня другое крепление. Может есть ссылка на разборку моего ноута? |
5 сентября 2011 06:28
#1614
miklespr, После удаления винтов задней крышки и DVD привода сними клавиатуру,она крепится 6 пружинными защелками со стороны экрана(отодвинуть по очереди) и 2 боковыми неподвижными(чуть сдвинуть тонкой отверткой)отсоедени шлейф клавы,и слева еще один шлейф,удали винты,сними верхнюю крышку она вся на защелках(осторожно защелки тугие)и увидишь. reylby, троттлинг был минут за 15 до ребута на всех восьми потоках Сообщение отредактировал valter11 - 5 сентября 2011 06:31 |
6 сентября 2011 00:12
#1615
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
На сайте acer.ru появился Bios 1.13 для модели As7750G. Какие изменения? Стоит ли прошиваться? не слетит ли серийный номер ноутбука? У меня такое уже было на As5935G. Сообщение отредактировал Dzhamal - 6 сентября 2011 00:12 |
6 сентября 2011 01:31
#1616
Репутация: 3 Сообщений: 39 |
Dzhamal, Обновился, полет нормальный. Из изменений только исправление ошибки Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery. ЗЫ: После довольно продолжительного времени использования 5750G, заметил, что у данного бука довольно хлипкие порты USB... :( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750g 2414g50mikk Intel i5-2410M 2300МГц / 4096->8192МБ / 500ГБ / nVidia GF GT 540M / Windows 7 HB 64bit |
6 сентября 2011 03:44
#1617
Я тоже прошил,нормально. там фикс,поэтому лучше шить:) а вообще дело хозяйское. reylby, поймал ребут не по перегреву. Dump File : 090611-16348-01.dmp Crash Time : 06.09.2011 17:18:16 Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Bug Check Code : 0x1000007e Parameter 1 : ffffffff`c0000094 Parameter 2 : fffff880`05b0a871 Parameter 3 : fffff880`06c76dd8 Parameter 4 : fffff880`06c76630 Caused By Driver : atikmdag.sys Caused By Address : atikmdag.sys+2ebcfa File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 Crash Address : atikmdag.sys+e6871 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\MiniDump\090611-16348-01.dmp Processors Count : 8 Major Version : 15 Minor Version : 7601 Dump File Size : 288 540 и еще на HECIx64.sys HECIx64.sys+1c530f0 fffff880`05024000 fffff900`05035000 0x0000008000011000 0x4cbe2ad7 20.10.2010 11:33:43 програма жаловалась.что это за файлы? И как бороться? Сообщение отредактировал valter11 - 6 сентября 2011 03:45 |
6 сентября 2011 19:14
#1618
Цитата: valter11 програма жаловалась.что это за файлы? И как бороться? Ошибку вызывает драйвер на видео. Попробуйте его обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2011 02:32
#1619
преустановил, интересно с какой частотой придеться переустанавливать |
7 сентября 2011 03:38
#1620
valter11, Это частая проблема с HD 6850 в Aspire 7750G. Помогает снижение частот или видеочипа или видеопамяти или и того и другого. Также можете воспользоваться советом dozellll, ему помогло вроде). Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2011 03:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
