Прогрев видеокарты, чипсета - 13 страница
25 июля 2011 04:13
#241
Evgelik, прогреваем видеочип. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2011 07:10
#242
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
А с моником что делать? или проблема до селе неизвестна? Много кому пропайка помогла? Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 25 июля 2011 08:52 |
25 июля 2011 11:31
#243
Цитата: Evgelik А с моником что делать? или проблема до селе неизвестна?Много кому пропайка помогла? Прогрев. Тему почитайте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2011 19:44
#244
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Я все же не пойму, причиной артефактов видюхи, отображенной в биосе полосками\точками, белым экраном, это все следствие того, что чип видеокарты плохо контактирует с поверхностью того места, где видеочип своими "реболами" связывается с мини-копией материнки ? Вот у меня ноут включается и работать может, вот сижу в инете, можно смотреть видюшки, только не на весь экран - подтормаживает. --------------------------------------------------------- Калькуляторщик |
25 июля 2011 23:27
#245
Harleychik, Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов Часто причиной нарушения работоспособности чипов является нарушение контакта чипа с платой. При нагреве чипа до 220-250 градусов контакты чипа с подложкой и подложки с материнской платой пропаиваются. Это позволяет временно восстановить работоспособность чипа Сообщение отредактировал doctornig - 25 июля 2011 23:29 |
26 июля 2011 16:39
#246
Цитата: minos66 Я здесь! Докладываю - пошел седьмой месяц... Сегодня сменил БП - старый сдох... Дотяну ли я до выхода Win8? Это я писал 26 июня. Вчера чипсет снова помер. Обычным макаром - ноут не инициализируется, уходит в перезагрузку. Этому предшествовал отвал USB концентратора + помер блютус. После прогрева USB вроде заработал, а вот блютус не появился. Предполагаю, что возможно надо просто механически отключить и включить блютус, но для этого надо материнку снимать, а это лень... тем паче что уже куплен новый ноут....Короче после последнего прогрева чипсет проработал больше 7 месяцев. Посмотрю насколько хватит на этот раз. P.S. термопрокладку на чипсете, в виду полного непотребного вида оной (последний раз помазал ее термопастой, так она превратились в бесформенную массу и с чипа соскреблась бесформенным комочком... я ее на мосфеты намазал - там у меня куда то кусок термопрокладки потерялся Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2011 16:41 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 августа 2011 17:08
#247
Ой ребяты! У меня попахивает ПиСишником )))) Оффтоп. С моей "не прогретой" видюхой второй моник реально подключить хоть как нибудь ? --------------------------------------------------------- Калькуляторщик |
11 августа 2011 14:25
#248
День добрый! вчера сносил систему - поставил чистый образ win7 32 sp1 , обновился нормально и начал устанавливать драйвер видеокарты ( ноут acer 5520g карта geforse 8600 gs )/ драйвер скачал с сайта nvidia. драйвер устанавливается, ноут перезагружается и виснет на заставке. вхожу в безопасный режим - удаляю драйвер - ставлю для той же карты из архива постарее ( сначала ставил 280.26 - потом 260,99 ) - то же самое.. снес систему - поставил 7ку 64 - скачал дрова для нее - аналогично виснет. Как я понимаю - проблемы с видеокартой ? что делать, подскажите Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 11 августа 2011 21:54 |
12 августа 2011 03:26
#249
Цитата: ferromag Как я понимаю - проблемы с видеокартой ? Да. Прогреваем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2011 22:54
#250
Доброго времени суток. Являюсь обладателем Acer TravelMate 7520G (7520G-502G25Mi). Сие чудо работало без проблем, до тех пор пока в одно прекрасное утро не приказало долго жить. Симптомы распространённые - при включении экран не подаёт признаков жизни, проходит инициализация hdd&odd, после чего тухнет и стартует по новой, проходит опять инициализацию hdd&odd и тухнет окончательно с отключением питания. Первые шаги - разборка, очистка от пыли (было её минимум, можно сказать не было), снял систему охлаждения, удалил старую термопасту, сделал божественный намаз спиртом и КПТ-8 после чего ноут ожил. Я возрадовался, но ненадолго, ровно на один день. Я не нашел сообщений о конкретно TravelMate 7520, только о Aspire 7520, поэтому вопрос - куда копать? Чипсет (AMD RS690M) или видеокарта? Заранее благодарен. |
18 августа 2011 12:40
#251
Хочу вставить свои 5 копеек по поводу прогрева чипсета на материнке. Прогревал свой бук 3 раза, первые 2 раза он жил месяц и две недели соответственно. После третьего прогрева решил немного доработать систему охлаждения. Между чипом и радиатором находится термолента. Было решено заменить ее на металлическую пластину, которая будет гораздо лучше отводить тепло. Из металлического листа толщиной примерно 1 мм выпилил прямоугольник такого размера, который бы свободно помещался по габаритам над чипсетом, не задевая (!!!) других компонентов материнской платы. Далее на термопасту, нанесенную тонким(!) слоем прилепил его к радиатору. Нанес термопасту на чипсет и приложил сверху получившийся улучшенный радиатор. Главное, повторюсь - необходимо следить, чтобы пластина не задевала другие компоненты! Получившаяся конструкция работает уже больше года (тьфу-тьфу), главное - производить своевременную чистку. З.Ы. Никак не мог определиться, где это запостить - тут или в теме про охлаждение. Показалось, что пользователям с прогретыми чипсетами такая проблема ближе. |
18 августа 2011 13:02
#252
Спасибо за совет, я тоже такое продумывал. Зазор между поверхностью системы охлаждения и поверхностью кристалла действительно впечатляет. |
18 августа 2011 15:34
#253
paradox404, прежде всего биос сбросить на defaults. Скорее всего и чипсет,и видео у вас в полном порядке. |
18 августа 2011 17:10
#254
slovelissimo, как? Если устройство не включается? |
18 августа 2011 17:30
#255
Так "не включается",или всё-таки Цитата: paradox404 проходит инициализация hdd&odd, ? Несоответствие не замечаете? Снимите батарею,отключите провод питания,нажмите кнопку включения на пару секунд, потом можно подключать кабель питания и включать ноутбук. |
18 августа 2011 17:49
#256
Хорошо. Под "не включается" я имею ввиду что система не проходит POST и не выходит на готовность. Инициализация hdd&odd определяется лишь аудио-визуальным способом. Питание при включении подаётся, индикация появляется. slovelissimo, Ваши рекомендации должны сбросить в factory default bios settings? Тогда, к сожалению, это не помогло. |
18 августа 2011 19:16
#257
Цитата: paradox404 slovelissimo, Ваши рекомендации должны сбросить в factory default bios settings? Тогда, к сожалению, это не помогло. Нет,это только сброс питания со всех контроллеров,но это часто помогает при подобной проблеме-по крайней мере,потом можно в биос войти. |
18 августа 2011 19:21
#258
Питание, это было первое о чём я подумал. Мультиметром померял БП и батарею. Всё в норме. Дал постоять без питания и батареи ночь - всё без изменений. К сожалению, вопрос остаётся открытым. slovelissimo, спасибо за участие ) |
19 августа 2011 22:55
#259
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
Парни спасибо. Я не верил но так как выхода не было рискнул. И всё видео заработало при том я за одно вытащил радиатор и там всюду заменил термопасту и подтянул радиатор . Короче графика заработала и на процессоре темпер. упала на 15-20гр. Но гпавное видео работает после прогрева. Мне на работе никто не верил (вот только на долго ли?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
20 августа 2011 17:33
#260
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Спасбо за инструкции по оживлению. Запекал уже 2 раза, хватало на 5 и 3 месяца. На 3 раз не выдержала. Нашел на ebay за 3700 рубликов. Ни разу этой системой не пользовался, не знаю какой вид доставки выбрать и сколько возьмут на таможне или может карта вообще не заработает и что тогда? Если есть опыт, поделитесь Ноутбук 5920g, хочу рискнуть заказать эту видео карту. Подскажите пожалуйста, эта карта подходит? Какие могут быть нюансы? Сообщение отредактировал Multar - 20 августа 2011 21:54 |
