Прогрев видеокарты, чипсета - 12 страница
28 июня 2011 17:29
#221
b.o.dubb, Ну дык у меня ни лампочек, ничего. На ручке просто цифры позиций (1-8). А от балды выставлять мощность как-то не хочется) |
28 июня 2011 18:06
#222
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Jugend, Как вариант сходить к друзьям, знакомым и у них сделать! Сообщение отредактировал b.o.dubb - 28 июня 2011 18:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
28 июня 2011 18:08
#223
b.o.dubb, Как я понял, духовку предварительно разогревать не надо, вместе с картой включать? |
28 июня 2011 18:10
#224
Jugend, Да нет впринципе, засунул видюху и начинаешь потихоньку нагонять температуру! Сообщение отредактировал b.o.dubb - 28 июня 2011 18:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
29 июня 2011 05:13
#225
Цитата: Jugend Как я понял, духовку предварительно разогревать не надо, вместе с картой включать? В духовке лучше не прогревать ибо опасно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2011 03:37
#226
В общем решил еще разок феном погреть. Только уже не 3+3, а сразу 8 минут. Видать фен очень слабый. В итоге заработало на 15 минут, а потом снова знакомая картина... |
30 июня 2011 12:00
#227
Jugend, Я 1 раз прогревал тоже обычным феном, проработала сначала 2 дня, после следующего прогрева 1 день, потом хватало на 1 включение. Потом взял строительный фен, прогрел, проработала 1 месяц, и последний раз прогрел в духовке, работает до сих пор, вот уже 2 месяца, надеюсь на чудо чтобы она работала еще долго! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
1 июля 2011 19:18
#228
прогрел видяху на буке Samsung R70, как положено, купил фен с цифровым индикатором температуры, выставил 250 градусов и жарил 3 минуты чип с расстояния 10-15 см. вокруг обложил фольгой для отвода тепла. собрал запустился, будем наблюдать))))) |
2 июля 2011 03:47
#229
Цитата: judge_of_mind собрал запустился Это главное --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2011 13:48
#230
Добрый день. Ноутбук Асеr5520G. Не видит SATA-устроиства(HDD & CD-ROM). Не нашел более подходящей темы для высказывания своей проблемы, так как сюдя по прочитанным темам именно проблемам с мостом, и надо его либо менять либо прогревать. Просто не понятно, как тогда работают все USB? Разве мост за USB не отвечает. Ноут нормально загружается, проходит биос, логотип и т.д., в биосе sata устройств нет, а usb флешки и внешние HDD видит, даже грузиться доктор веб лайт USB и все работает. Так вот может подскажете в чем точно дело? |
4 июля 2011 15:12
#231
Novoch, чипсет прогреваем... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2011 13:46
#232
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Такой банальный способ))) блин) с работы приеду, попробую старый ноут реанимировать)))) --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i7 2630QM ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб 8GB DDR3, HDD 750Gb Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T) |
10 июля 2011 13:18
#233
Здравствуйте!!! В сервисе прогрели видеочип, специальным пояльником и ноут заработал. Скажите как долго он проработает? Сказали может два дня, может месяца четыре-шесть. И ещё: если грузить видюху как раньше всякими играми типа сталкера, может этот срок уменьшится? Заранее спасибо. ....Неужели в любом случае придётся менять видеокарту....? --------------------------------------------------------- acer aspire 5920G-603G25Mi, Intel core2duo t7500(2.2)FSB800MHz, 512MB NVIDIA GeForce 9500GS |
10 июля 2011 22:32
#234
JohnSinna,как сказали,так и есть.Прогрев-временное решение. |
19 июля 2011 03:21
#235
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Вот и мой умер. Грел феном чип,расстояние сантиметров 10ть.Температуру повышал от 200 до 360 потом обратно,минут 8м.всё кроме чипа закрыл фольгой.Итог,комп запустился:) В первый раз ограничился 200 градусами и не помогло.На ютубе советуют полностью разобрать комп и прогреть до 460,стоит ли это делать? |
19 июля 2011 11:28
#236
Цитата: Sobolec На ютубе советуют полностью разобрать комп и прогреть до 460 Это где же именно так советуют убить свой ноутбук? Вы скорее всего температуру по Фаренгейту в температуру по Цельсию перевести забыли.Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 июля 2011 11:28 |
20 июля 2011 15:48
#237
http://www.youtube.com/watch?v=by4yJ4fpJig&feature=player_detailpage Ошибся,до 420 градусов поднимали:) |
20 июля 2011 16:03
#238
Цитата: Sobolec Ошибся,до 420 градусов поднимали: Это тоже смерть чипа. А вот ели 420 в фаренгейте, то в цельсии это будет примерно 215°, что похоже на правду.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июля 2011 16:05
#239
Sobolec, я не знаю, откуда автор этого видео взял такую температуру, но он ошибается-может,он как раз где-то американский мануал читал,и в памяти у него отложилось,что температуры должны быть больше 400-от, а перевести единицы не подумал. Расплавление происходит при температуре около 200 градусов, и большей не надо-это чрезвычайно большой нагрев.Ему повезло,что не пожёг параллельно что-то ещё.Как только от материнки начали отклеиваться smd-компоненты (если их пошевелить,немного"плывут",)всё, большее повышение температуры -это глупость. Можно и гвозди микроскопом забивать, вопреки здравому смыслу. |
