Прогрев видеокарты, чипсета - 15 страница
22 сентября 2011 13:25
#281
tai,
Если делали реболлинг - может хватить надолго. Если просто прогрели - бывает по-разному.
tai
22 сентября 2011 20:09
#282
а долго делать реболлинг? в пятницу вечером отдал ноут в сц, а в среду уже забрал
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-T7300-3Gb ATI 3470 256MB
kinash
22 сентября 2011 21:07
#283
Всем добрый вечер. В общем такая проблема, ноутбук зависает намертво при просмотре фильмов, выключается только экстримально. После того как завис, при попытки включения не выдает изображение на матрицу, но если подождать пару деньков все-таки включается. Такое было уже 3 раза. Что делать?
22 сентября 2011 21:15
#284
tai,
Нет. Но Или прогрев быстрее).
kinash
23 сентября 2011 18:30
#285
Такой вот вопрос, можно ли греть обычным феном? и до скольки градусов греть то?
5920g-8600GT
23 сентября 2011 18:46
#286
kinash,
Тему почитайте, она короткая. И полезная).
kinash
23 сентября 2011 19:07
#287
времени читать нет :smile:
так бы с удовольствием почитал и не задавал вопросов
23 сентября 2011 19:52
#288
Цитата: kinash
времени читать нет
Вы настолько медленно читаете? как же вам удастся выкроить время на прогрев,ума не приложу...
Можете хоть дыханием греть, никто не запрещает.
zymotix
24 сентября 2011 04:35
#289
Доброго времени суток. Никак не допру в чем у меня проблема. переустановил винду, поставил рабочий драйвер, та же картина - доходит до экрана запуск виндовс и всё. пробую удалить видеодрайвер в аварийке, после перезагружаю, система ставит стандартный видеоадаптер, показывает и картинки и фильмы можно смотреть (без драйвера нвидиа), но как только ставлю любой видеодрайвер, даже с офф. сайта асера, начинается та же песня с зависанием. Так все таки можно чего сделать? Денег на замену видяхи нет и не предвидится. Да, к стати, температура графич. процессора без драйвера ~64 градуса, в принципе ничего? Может кто поможет советом.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал zymotix - 25 сентября 2011 13:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, 2x1,9 Gz, 4Gb, ati 3650 512 Mb DDR2, HDD250Gb + 1Tb +2Tb, Win7 х64
zymotix
25 сентября 2011 13:22
#290
Всех приветствую. Почти созрел, чтобы засунуть видяху в духовку. Но возник еще один момент, можно ли как то узнать, что полетело - видеокарта или всётаки чипсет MCP67? А то можть и не стоит затеваться, может надо менять всю мать, тогда лучше копить на новый бук с годочек?
Сообщение отредактировал zymotix - 25 сентября 2011 16:59
ksanat85
28 сентября 2011 00:01
#291
Ноут acer 5520. Полетел чипсет. Новый чипсет 150 $. И не факт что он у меня не накроется, если MCP 67 бракованые. Какие есть советы ? (кроме прогрева разумеется) Может быть материнка с другой модели подходит (чтобы проц и видюху оставить) и тдитп. Спасибо
Сообщение отредактировал ksanat85 - 28 сентября 2011 16:17
Модель ноутбука: Acer aspire 5520G
JohnSinna
28 сентября 2011 02:45
#292
Здравствуйте! Три месяца назад в сервисе прогрели видеокарту и ноут заработал, сейчас опять здох. Скажите: можно ли ещё раз прогреть, но уже не в сервисе (посмотрел видео как прогревали в духовке) и сколько раз можно так делать? nvidia 9500
acer aspire 5920G-603G25Mi, Intel core2duo t7500(2.2)FSB800MHz, 512MB NVIDIA GeForce 9500GS
Модель ноутбука: acer aspire 5920G-603G25Mi, Intel core2duo t750(2.2)FSB800MHz, 512MB NVIDIA GeForce 9500GS
28 сентября 2011 03:49
#293
JohnSinna,
Можно. Можно, пока не издохнет окончательно.
JohnSinna
29 сентября 2011 01:55
#294
Класс! Спасибо огромное!!!
nix
18 октября 2011 20:09
#295
доброго времени суток
вопрос,вчера прогрел чип феном для сушки волос.Заработал комп но не на долго:сколько раз его можно греть,не сломаю я свой ноут наухналь?
заранее благодарен
еще вопрос а чипсет садиться на термопасту или нет ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66
18 октября 2011 21:22
#296
Сколько хотите - столько и прогревайте. В любом случае это временное решение.
Kirish
18 октября 2011 22:24
#297
Начал прогревать чип бытовым феном в течение 10 мин на втором делении, предварительно обложив все фольгой и сделав маленькое отверстие под чип. Собрал. Никакой реакции.
Разобрал, снова начал греть, уже на троечке, последнее деление. 15 мин его кипятил. Выключил фен. До чипа невозможно было дотронуться.
Собрал, подождал немного. Включил. Работает!Уже два часа, полет нормальный!
Reylby спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire 5520G
maxy2008
22 октября 2011 20:32
#298
Сеичас расскажу как прогревал чип я...В один прекрасный день мой ноут Acer Aspire 5920 g с видеокартой 8600m GT - не включился звук загрузки был а экран не загорался :sad: .....почитав статьи на этом сайте я решил разобрать свой ноутбук ....не буду углубляться как разбирать конкректную модель здесь много статей на acerfan.разобрав его и отсоединив видеокарту я включил ноут и о чудо экран засветился молочно белым цветом значит неисправность в видюхе.......теперь о прогреве -считаю в духовке и феном греть опасно из за нагрева остальных элементов...а в духовке еще и сложно контролировать температуру нагрева.Я грел электрическои лампочкои обычной настольной лампы.Сделал экран из обычной бумаги для записей вырезал отверстие под чип.... сделал расстояние между лампочкои настольной лампы и чипом минимальное 3-4 мм приблизительно это не критично главное чтобы не соприкасалась.включил оставил так мин на 10 (примерно не засекал) через 10 мин чип был горячим. собрал на пасту Titan Nano Greas.(Перед сборкои проверив работоспособность карты- вставив ее и включив ноут)- Вуаля!!! все работает ноут ожил. Буду рад если кому -то помогло.
Сообщение отредактировал maxy2008 - 22 октября 2011 21:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 g
xMAXIMx
23 октября 2011 21:23
#299
Вычитал,что можно перепаять чип на 8600 GT. Может кто знает как долго она проработает после замены чипа?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (602G25)
24 октября 2011 12:56
#300
xMAXIMx, нет никаких гарантий-месяц,два,шесть,неделю... На замену сервисы дают гарантию до 3х месяцев, на реболлинг- до месяца.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 октября 2011 12:56
