Прогрев видеокарты, чипсета - 16 страница
xMAXIMx
24 октября 2011 13:38
#301
Эх... Ну,тогда буду греть пока окончательно не сдохнит)
Сообщение отредактировал xMAXIMx - 24 октября 2011 13:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (602G25)
a.iv77
24 октября 2011 17:53
#302
Вот появилась непонятная проблемка с ноутом 7520G, носящая периодический характер: вечером завершаю работу через пуск - выключение, не использую никаких гибернаций/сон. Утром нажимаю кнопку включения и бывает 2 ситуации:
1.Загружается как положено без каких либо ньюансов
2.На секунду "типа загорается" и сразу гаснет. Повторное нажатие включения не помогает, нужно ТОЛЬКО - вытащить шнур из разъема питания ноута и обратно вставить (абсурд какой то!). И после этого обычно следует п.1.
С чем такое едят и как лечат? Кто то сталкивался? Помогите пожалуйста
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Управление электропитанием. Переместил: minos66
_wen_
26 октября 2011 01:53
#303
какая мощность бытового фена нужна?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Экран и матрица ноутбука. Переместил: minos66
26 октября 2011 01:59
#304
_wen_, не важно.
_wen_
27 октября 2011 00:11
#305
в общем прогрел видеокарту феном, ноут проработал около 3х часов, посоветуйте пожалуйста может лучше в сц или видеокарту поменять, где можно купить бу карты?
27 октября 2011 01:08
#306
Первое сообщение в Апгрейд и модернизация ноутбука
_wen_
29 октября 2011 19:15
#307
Прогревал, уже три раза, первый раз феном, проработал часа 3, второй и третий раз лампочкой, работало намного дольше, и сейчас работает. Подскажите пжл, что лучше делать, чтоб дольше работал, может не выключать комп, а может выключать, или игру какую врубать. Кто что делает? Подскажите!
29 октября 2011 19:19
#308
_wen_,купить новую видеокарту :feel:Вот сами подумайте, что проще: греть каждые 2 часа видеокарту которая уже скоро станет непригодной после таких экспериментов над ней,или в конце концов купить новую,и избавиться от этого геморроя раз и навсегда?
Сообщение отредактировал AMD FUN - 29 октября 2011 19:26
_wen_
29 октября 2011 20:25
#309
AMD FUN,
В моем случае, легче новый ноут купить, что я и собираюсь сделать. Но все таки пока работает и то хорошо. Новую карту купить я так понял тяжело. Сколько она примерно будет стоить?
29 октября 2011 20:49
#310
_wen_,а какую Вы хотите?Разные видяйки стоят по разному Radeon hd 4650 например можно найти и за 4800 руб,например тут,она самая лучшая в плане производительности для Вашего ноута.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 29 октября 2011 20:52
_wen_
30 октября 2011 02:08
#311
AMD FUN,
Да мне без разницы, на ноуте в игры могу и не играть, как можно дешевле.
Нет ли кроме этого, какого нибудь магазина в москве?
Сообщение отредактировал _wen_ - 30 октября 2011 02:11
30 октября 2011 02:19
#312
лучше спросите в сервисных центрах,у них всегда имеются в наличии.
vottak08
3 ноября 2011 02:45
#313
вот прошло два месяца после прогрева видеокарты (при том что особо ноут не эксплуатировал), ноут стал подавать первые признаки ее издыхания :recourse: : синий экран, артефакты. Пишу с него (удалил драйвер видеокарты), когда впервые она у меня сгорела, то такой способ работы хватил примерно на три месяца,после - совсем перестал включаться....эххххх. Как считаете форумчане: недогрел или перегрел?
Сообщение отредактировал vottak08 - 3 ноября 2011 02:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, 8600 mGS
3 ноября 2011 03:17
#314
vottak08,
Погадать просите на кофейной гуще?)
vottak08
3 ноября 2011 07:05
#315
Виноват,не совсем понял намека.... :no: нужна еще какая то информация?
Сообщение отредактировал vottak08 - 3 ноября 2011 07:06
3 ноября 2011 16:38
#316
vottak08,
Ну, сложно давать рекомендации по точному выдерживанию температурного режима и времени прогрева при кустарном способе оживления. Всё ж на глазок) и теоретически совершенно неверно и варварски))), и неизвестно что в результате. Поэтому и точные прогнозы по срокам дальнейшей работы может дать разве что лицензированная гадалка. Метод я предложил выше).
vottak08
3 ноября 2011 18:19
#317
ну согласен,вопрос риторический..так уж спросил на всякий случай :smile:
igvv
8 ноября 2011 17:54
#318
Имеется ноут acer aspire 8942g видюха ATI radeon hd 5850
с проблемой - горизонтальные разноцветные полосы в виде ряби на мониторе.
Если включаю тяжелую игру ноут греется минут 5-10ть и полосы постепенно пропадают совсем. Так происходит каждый раз как включаю ноут. Но в последнее время и это перестало помогать.
На внешнем мониторе картинка нормальная всегда (правда один раз-первый полосы были на обоих мониторах)
Я к чему... вроде виновата видюха (шлейф монитора шевелил, все ок!) перед походом в СЦ я бы прогрел чип!!! Гарантии уже нету.
Стоит ли это делать на ATI hd5850??? или у меня другой случай??? Подскажите пожалуйста!!!
8 ноября 2011 18:21
#319
igvv, если ноутбук сдаете по гарантии, то не стоит. Если не по гарантии, то можно прогреть чип и чуть память
igvv
8 ноября 2011 20:49
#320
Гарантии нету.
В ремонт звонил, 8тыщ готовить, по телефону ставят диагноз видио чип!!!
Буду строительным феном фигарить(по науки :) ), если до видюхи долезу и не здрефю (уж больно гиморно в 8942g её доставать)
Если надо кроме чипа еще чего греть, то спрошу еще.... с фоткой.
Добавил...
Чтоб долезть до видюхи надо разобрать и разъеденить ВСË (hdd, dvd, снять клаву, ЭКРАН!!!... и т.д.)в полном смысле этого слова, разъеденить все шлейвы и разъемы.
Нужно снять материнку из корпуса полностью и только тогда демонтировать видюху.
А теперь прикол- видюха оказалась встроенная в мать.
Добавил....
Прогрел видео чип на материнке 220градусами 10 мин. Все собрал обратно, результат- все работает как и раньше с полосами. Надеюсь что глюки демонтажа-монтажа не вылезут.
Сообщение отредактировал igvv - 10 ноября 2011 21:23
