Прогрев видеокарты, чипсета - 17 страница
deutsch
11 ноября 2011 21:03
#321
про прогрев прочитал, но ссылки с видео о том, как это делать - все-равно левые. Разобрать весь ноутбук, а результат?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Экран и матрица ноутбука. Переместил: minos66
11 ноября 2011 21:40
#322
Во-первых, насчёт "разобрать весь ноутбук" в своём случае Вы сильно преувеличиваете, очень).
Во-вторых, Вас же никто не заставляет прогревать видеочип, не хотите - хозяин-барин, топайте в сервис).
mercury555
11 ноября 2011 21:43
#323
У меня недавно в 5920g видеокарта тоже испортилась. ноуту около 3х лет. вынул карту, там даже не было теплопроводящей пасты, была какая то синяя прокладка типа изоленты че это такое не понял. Ладно ближе к делу, фена не было под рукой, взял галогеновую лампу на 12вольт положил на чип и минут на 10-12 включил лампу (точно время не засекал). Остудил, пасту сменил, обратно все собрал уже 3й день работает и в играх все работает и температура снизилась. Надолго ли хватит...вот в чем вопрос. Эксперимент с духовкой не рискнул проводить могут все компоненты отпаяться.
11 ноября 2011 21:54
#324
deutsch, Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов
ASXXX
12 ноября 2011 12:58
#325
Ну мне та че делать сервисам сдавать косоруким этим или самому(Но вроде не получится как я понимаю)
b.o.dubb
13 ноября 2011 00:40
#326
Ребят проблема, при очередном прогреве в духовке на одном из блоков памяти контакты поплавились и память прижалась к плате, терь ноут не работает загорается подсветка но на экране ниче не появляется, рэболлинг на памяти реально сделать?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
13 ноября 2011 02:20
#327
Зачем вы карту в духовку сунули? Лучше феном...
b.o.dubb
13 ноября 2011 02:54
#328
После фена работала недолго, а после духовки стабильно на 4-5 месяцев хватало, я 3 раза уже прогревал, а на 4 такая неудача, как быть то теперь?
Сообщение отредактировал b.o.dubb - 13 ноября 2011 02:54
13 ноября 2011 03:11
#329
Цитата: b.o.dubb
как быть то теперь?
Придется искать новую видеокарту.
b.o.dubb
13 ноября 2011 03:16
#330
А перепаять планку памяти в сервисе то не смогут?
13 ноября 2011 21:19
#331
b.o.dubb, какую планку памяти? Чип памяти? В любом случае нужно уже с конкретным сервисом говорить, видеокату показывать. Скорей-всего не возьмутся.
b.o.dubb
13 ноября 2011 23:53
#332
FuzzyL, ясно, спасибо!
А за сколько можно примерно продать 5920g с мертвой видюхой?
NaAc
14 ноября 2011 19:14
#333
Всем привет.
У меня Aspire 5520. По всем признакам сдох северный мост. Хочу его прогреть, но раздобыл лишь фен, который минимум 300 градусов по цельсию жарит :(
Подскажите плиз, можно ли прогреть мост таким феном? Если можно, то какие дополнительные меры предосторожности необходимо применять?
14 ноября 2011 23:13
#334
NaAc, прогреть можно, только подальше от моста фен держите
Смотря как договоритесь. Проще на запчасти.
NaAc
15 ноября 2011 14:16
#335
Прогрел 3 раза.
1й раз, держал фен на расстоянии 20 см, 2 минуты - не заработал.
2й раз, держал фен на расстоянии 20 см, 3 минуты - не заработал.
3й раз, держал фен на расстоянии 10 см, 3 минуты - вообще перестал заводиться.
Видимо перегрел :(
16 ноября 2011 00:44
#336
NaAc, а вы еще видеокарту прогреть попробуйте
NaAc
16 ноября 2011 10:42
#337
До прогрева моста, при включении бука, лампочка загоралась на несколько секунд и гасла, да и кулер начинал крутиться.
Щас же, после прогрева моста, ни лампочка, ни кулер никак не реагируют на включение.
FuzzyL, вы все ровно думаете, что видео карту нужно попробовать прогреть?
17 ноября 2011 02:47
#338
NaAc, можно и не греть. Дело в том, что причиной проблем с включением на 5520 может быть и видеокарта.
dodor
21 ноября 2011 21:45
#339
Здравствуйте, мне интересно почему все прогрев делают без применения специального БГА флюса, теорию пайки никто не знает, как можно греть на "холодную", я действую следующим образом, снимаю по краям чипа клей, затем кладу плату на ИК-подогрев, у меня он AQEY, затем мажу по периметру флюсом, FlusPlulex как-то так, выставляю на подогреве примерно 300 градусов, припаиваю в центре платы термопару и жду пока флюс зальется под чип и начнет немного кипеть и при этом контролирую температуру, после того как начал кипеть где-то 150 градусов, не пишу время так как на разных платах по-разному, начинаю дуть феном при температуре его струи 300, на плату попадает меньше чем написано на самой станции, по периметру, у меня Lukey 702, и контролирую температуру, после 10 мин прогрева, убираю фен, затем выключаю подогрев и откладываю в сторону как оно есть на 30-40 минут, пока все полностью не станет холодным, затем откручиваю, собираю и радуюсь жизнью, уже три ноута и куча видиокарт так было восстановлено... может кому пригодится моя статейка, а главное когда пользуетесь подогревом то не навредите плате, то бывают случаи когда полностью сгораю чипы и надо ставить новые, при не правильном прогреве от платы отслаиваются пяти и их потом очень тяжело восстановить.
Сообщение отредактировал dodor - 21 ноября 2011 21:46
21 ноября 2011 22:23
#340
А также Ваши AQEY, флюс, термопара и паяльная станция). А за описание процесса - спасибо.
