Прогрев видеокарты, чипсета - 23 страница
6 апреля 2012 17:08
#441
Цитата: russcand Пасту по-меньше размазать? дак конечно и прикрутить правильно под легким углом, но так что бы чип не сколоть, но так чтобы лишняя выдавливалась, проверь, сколько пасты нужно по отпечатку, должна быть тонюсенька пленочка |
6 апреля 2012 18:17
#442
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Сейчас намазал так , что почти не видно и выдавливать из-под чипа нечего. У меня паста , вроде , раньше была по-жиже. А сейчас , опять же вроде , густоватая. Но размазана слабо , поэтому , скорее всего , это не влияет. Я видео-чип и мост смазал по-толще , чем проц. Это не влияет на температуру проца? При этом температуры ядра порядка 50 градусов. Жестяк 40. У меня раньше , помню , проц давал 105 и работало , только грелось. Потом ( пол-года назад ) поменял пасту под процем и почистил вентилятор. Стало меньше и не грелось. А вот сколько конкретно - совсем не помню. Еще раньше где-то читал , что для асусов высокая температура проца - это нормально. Сейчас , первые 15 минут , 87 показывает. Красным. Блин , 3 раза за последний час менял пасту - безрезультатно. 85-95. Вентилятор включился при 95 , сбавил до 92 и опять тихо работает. Это он так регулирует? Может вентилятор поздно реагирует? Сообщение отредактировал russcand - 6 апреля 2012 18:29 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
6 апреля 2012 21:15
#443
russcand, под видюхой у тебя слишком большая температура, от таких перегревов чип опять отвалится, это практически на максимуме у тебя работает, кроме того что намазал пасту еще надо правильно скрутить радиатор к чипу, по отпечатку проверял достаточно ли пасты ложишь или не много ли ? после прижима радиатора к чипу проверяй, должен быть тонкий прозрачный, но полный отпечаток без пустых мест. Цитата: russcand Я видео-чип и мост смазал по-толще , чем проц. зачем ? Цитата: russcand Вентилятор включился при 95 , сбавил до 92 и опять тихо работает. возможно биос нужно обновить возле болтиков что закручивают радиатор есть номерки ? |
6 апреля 2012 23:33
#444
Цитата: Lion777 под видюхой у тебя слишком большая температура, А чем это показывает? Вроде ядра по 50 , винт 40 и только проц = 90..... Цитата: Lion777 роме того что намазал пасту еще надо правильно скрутить радиатор к чипу, Попозже перемажу снова. Да , и сколько времени нужно ожидать после смазки прежде чем накрывать чипы? Радиатор кручу равномерно , без наклонов. По отпечатку скорее всего много будет - все переделаю. Цитата: Lion777 возможно биос нужно обновить В биосе поставил заводские настройки. Или этого мало? Надо обновиться ( он уже 3 года как один и тот же ). И сразу вопрос. На матери есть такая типа таблетки - я не знаю как ее вытащить. Сверху она не вытаскивается. Может надо прокрутить чего-то. Не знаю , поэтому боюсь ее трогать. Это для обнуления биоса. И действительно странно , у меня тоже вопрос возник почему включает ровно на 96 и отключает на 92. Как буд-то запрограммированна. Сейчас вспомнил , что раньше на 75 включался обдув. Цитата: Lion777 возле болтиков что закручивают радиатор есть номерки ? Есть выбитые номера 1-2-3-4. Других не вижу. Это по процу. А то , что закрывает видео и мост - закрыто пластмассой. Буду разбирать сегодня - посмотрю. А что там должно быть? В автозагрузке загружает программу MemSet.exe - я , вроде , не устанавливал. Она сама...... Что с ней сделать? Пытаюсь ее открыть в корне - быстро мигнет и пропадает. Ясно , что иннициаллизированна , но не дается посмотреть на себя- пропадает. Удалить? Она не влияет на температуры? Сообщение отредактировал russcand - 6 апреля 2012 23:38 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 01:31
#445
Цитата: russcand А чем это показывает? Вроде ядра по 50 , винт 40 и только проц = 90..... я думал у видео у тебя 95 градусов ? скрин hwm monitor выложи Цитата: russcand Есть выбитые номера 1-2-3-4. вот и закручивать надо пономерам, так получится под углом и пока докрутишь то чип к радиатору плотно ляжет, сначала чуть наживи перпендекулярно болтики, а потом легенько начинай закручивать начиная с 1-2-3-4 и тд так получается небольшой перекос и плотно ложится радиатор, а лишняя паста выдавливается, но старайся лишнего не ложить, паста должна только заполнять микро !!! щели, а не милиметровые. Цитата: russcand MemSet.exe MemSet бывают вроде вирусы под нее маскируются у твоего проца кстати максимум 100 градусов и как это ядра 50, проц 90, они у тебя что отдельно ? )) |
7 апреля 2012 01:52
#446
рисунок [attachment=14311] Из АИДы: Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, Asus NB ACPI, GMCH Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Температуры: ЦП 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 2 50 °C (122 °F) GMCH1 57 °C (135 °F) Диод ГП 95 °C (203 °F) ST95005620AS 46 °C (115 °F) Вентиляторы: ЦП 2800 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.413 V Батарея 16.530 V Ядро ГП 1.150 V Сообщение отредактировал russcand - 7 апреля 2012 02:06 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 02:20
#447
Цитата: russcand Диод ГП 95 °C (203 °F) ну вот это видео, ГП- графический процессор, оно сильно горячее у тебя, какое там охлаждение , какой термоинтерфейс стоит ? при таких температурах лучше не гоняй ноут !! |
7 апреля 2012 02:26
#448
А что делать-то? Xilence Х5 Thermal Grease - паста Чищу очистителем универсальным для очистки узлов и деталей РЭА и удаления остатков флюса после пайки. Попробую по-меньше намазать , а то чуствую , что переборщил сильно со смазкой. ===================== Перемазал пасту. Температура 65. Действительно , слой пасты был достаточно толстый. Но теперь двойной экран и разрежение 800Х600. По-ходу надо опять чип греть? После этого по науке ( как Вы учили ) мазать и молиться , чтоб усе сошлось.............? А может небольшая температура связана с тем , что экран 800Х600 , не задействованы некоторые иные ресурсы , что и не нагнетает температуру. Если карту прогреть , экран восстановится , ресурсы восстановятся , то и температура опять будет выше чем 70. Так? Сообщение отредактировал russcand - 7 апреля 2012 11:37 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 12:36
#449
Цитата: russcand Чищу очистителем универсальным для очистки узлов и деталей РЭА и удаления остатков флюса после пайки. я спиртиком обезжириваю он менее агресивен как растворитель Цитата: russcand Но теперь двойной экран и разрежение 800Х600. скорее всего что просто прогрев не поможет, а надо делать реболл, но пробуй )) все может быть Цитата: russcand А может небольшая температура связана с тем , что экран 800Х600 ну это ж не игра чтобы давала такую разницу в температурах из-за разрешения екрана, ты явно еще пасту неправильно наносишь и скручиваешь радиатор. |
7 апреля 2012 12:50
#450
Вообщем через пол-часа прогрева экран восстановился. Температура 72 максимум. Кажет хорошо. Но................. Стоит только стандартный дисплей. NVideo не подключается. При попытке настроить NVideo пишет , что дисплей не подключен к NVideo. Дрова установились , но в диспетчере задач видеоадаптер не обнаружен........ Это 7-ка , а в 8-ке при попытке установить NVideo - - экран висит черным. --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 13:53
#451
Цитата: russcand Вообщем через пол-часа прогрева экран восстановился. ну вот из-за таких прогревов кто его знает что кажет, прогрев нужен чтобы растопить припой и разломы и трещинки вновь спаялись, греют недолго максимум 2-3 минуты и то это много, а ты от 15мин до уже полчаса, может там уже чипу жопа, кто его знает... |
7 апреля 2012 21:40
#452
Во блин , не правильно написал. Не прогрева , а работы экрана в режиме 2-х экранов , он сам неожиданно восстановился в полном размере. И я имел ввиду , что это связано с прогревом чипа системно. С 50 градусов до 72. Звеняюсь , действительно выразился неточно. Второй раз грел 5 минут утюгом ( фена не было ). --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 21:52
#453
Цитата: russcand Второй раз грел 5 минут утюгом ))) интересный метод ))), утюгом ты можешь чип сдвинуть со своего места как два пальца ... |
7 апреля 2012 22:46
#454
Если бы чип нарушился , то экран показывал бы? У меня сейчас только стандартный экран показывает. Но с хорошим разрешением и качественно. Видео идет. Но , наверное , те программы , которые используют н-видео , то они не идут. Может биос где-то нарушен и его переписать? Вот при обращении к н-видео , пишет , что используемый дисплей не подключен к н-видео. Может быть это физически где-то монитор где-то разъемом не подключен с видеокартой. Может стоит посильнее скрепить разъемы экрана и того , к чему ноут подсоединяется? --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
7 апреля 2012 22:52
#455
Цитата: russcand Если бы чип нарушился , то экран показывал бы? ну если не совсем конкретно, а перегиб гдет какойто случился от того что ты ставил утюг сверху Цитата: russcand У меня сейчас только стандартный экран показывает. как это стандартный екран ? на виндосовских дровах только работает ? Цитата: russcand Может биос где-то нарушен и его переписать? да тут врятли в биосе проблемы, с твоим прогревом и чипом проблемы. |
7 апреля 2012 23:12
#456
Сейчас попробую посмотреть контакты дисплея с ноутом. ========= Контакты с заземлениями дисплея переустановил. Появились опять 2 экрана. Как только ГП достиг по Аиде 72 градуса , то после перезагрузки экран стал нормальным. Но видеоадаптер н-видео так и не определяется. Вентилятор начинает нагнетать , достигнув 72 и снижает обороты , опустившись до 66 , то есть также на 5 градусах работает , что устраивает меня , но не устраивает н-видео. Цитата: Lion777 как это стандартный екран ? на виндосовских дровах только работает ? Наверное , я толком не разбираюсь в этом. Но выглядит все нормально и разрешение и видео. Только нет Аэро , не дает оценки индекса производительности , ну и пр. прелести , которые с н-видео связаны. 8-ка не инициализируется. Видно там изначально все на графику завязано? Сообщение отредактировал russcand - 8 апреля 2012 01:08 --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
9 апреля 2012 00:04
#457
Цитата: russcand Как только ГП достиг по Аиде 72 градуса , то после перезагрузки экран стал нормальным. это потому что нету контакта плотного у чипа, а во время нагрева они чуть расширяются и более плотно прилегают, тут дорога на реболл и диагностику, но скорее всего что просто отвал, чип вроде жив Цитата: russcand как это стандартный екран ? на виндосовских дровах только работает ? я это так и не понял, что это значит ? на стандартных дровах винды работает, а на нвида нет ? так ? |
9 апреля 2012 00:40
#458
Цитата: Lion777 это потому что нету контакта плотного у чипа Вы имеете ввиду контакта шариков или слабо прижат чип сверху? Я так понимаю , что слабо вообще чип прогрет был. Может в духовочку , на омоложовочку? Цитата: Lion777 на стандартных дровах винды работает, а на нвида нет ? так ? На стандартных , да. с хорошими разрешениями и т.д. , а н-видио драйвер показывает отсутствующим , хоть и установлены дрова. --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
9 апреля 2012 02:07
#459
Цитата: russcand Вы имеете ввиду контакта шариков или слабо прижат чип сверху? сам контакт шаров плох, они гдето плохо припаяны, сам чип прижимать практически бесполезно, может быть лищь временный результат, после нормальной смены термопасты я так понял температура значительно снизилась видеочипа ? Цитата: russcand Я так понимаю , что слабо вообще чип прогрет был. Может в духовочку , на омоложовочку? ты уже как спец прям ))), не, в духовку я бы не советовал, а то можно много чего омолодить ))), у тебя надо восстанавливать сами шары бга. |
9 апреля 2012 02:28
#460
Цитата: Lion777 после нормальной смены термопасты я так понял температура значительно снизилась видеочипа ? Да , на 20 градусов. Я так думаю , что надо заказать новую мать на алиэкспрессе за 6 тыс. , что равносильно поменять в сервисе чип. Но при этом получить свежую мать со всеми вытекающими отсюда.. , новую графику с увеличением памяти с 256 до 512 Мб , поиметь новый чип. И после получения новой матери , если она подойдет , то теперешнюю мать можно и пожарить. А там можно посмотреть че с ней делать - мож подарить кому.... --------------------------------------------------------- asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 |
