Прогрев видеокарты, чипсета - 34 страница
19 апреля 2013 17:26
#661
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Привет всем! Сегодня прогрел свою видеокарту Ge Force 8600M GT на ноутбуке Acer Aspire 5920G-932G32Bn Всё получилось и ноутбук заработал!!! Пусть хоть и не на долго но заработал же! Смог сохранить всю необходимую информацию! Сейчас пишу именно с этого ноутбука! Спасибо всем тем кто докапался до такой истинны что надо прогревать и как это делать! Хотел бы продать ноутбук пока совсем не поламался Я понимаю что найдётся не много покупателей на мой ноутбук! Но может кому нужен не сам ноутбук а сами комплектующие! Если будут какие либо предложения о покупке моего ноутбука прошу написать в личку! Продам за разумную цену для такого ноутбука! Ещё раз спасибо всем кто на этом форуме обитает! Сообщение отредактировал VitaliK 939 - 19 апреля 2013 17:27 |
19 апреля 2013 18:30
#662
19 апреля 2013 19:15
#663
reylby, Спасибо большое :) |
24 апреля 2013 15:47
#664
День добрый всем. Такая же проблема произошла и с моим Acer 5520G, вышла из строя видеокарта. Выходила она постепенно, сначала слетали драйвера, далее артефакты, а под конец белый молочный экран при загрузке с появлением темных пятен. Соответственно тут все понятно, накрылась видеокарта. Не долго думая нашел в интернете вашу тему, перечитал, набрался опыта и приступил к делу. Благо на работе есть мастерская по производству щитового оборудования. Для этого мне понадобилось: сама видеокарта труп, мультиметр (клемметр) DT266C, строительный фен с потоком 250 и корректировкой температуры от 60 до 600С, фольга. Видеокарту упаковал как положено, уложил на ровную поверхность, с мультиметра положил датчик температуры прямо на сам чип (использовал мультиметр для контроля температуры, потому что на фене отсутствовало что либо). Включил фен на режиме минимума на расстоянии 10 сантиметров и в течении 2 минут начал постепенное поднятие температуры до 210С. После прогрева оставляем остывать естественным образом мин. 15-20. Далее действия понятны все это нужно собрать обратно в ноутбук и проверить. Вечером пришел домой и в ожидании чуда с нетерпением собрал всю систему. Включение, вуаля первая загрузка ребут, думал все.... Но не тут то было Долгожданная картинка и все работает без проблем!!! Радости не было предела, потому что задумался о покупке нового бука. Пишу сейчас с него второй день работы полет нормальный. Спасибо создателю темы за полезные советы и всем кто учавствовал в этом проекте). Всем удачных прогревов, главное не бояться и делать все по инструкциям. Не перегреть, не дергать после прогрева, не охлаждать резко и будет вам счастье! Сообщение отредактировал DeNiRo - 24 апреля 2013 15:53 |
28 апреля 2013 22:06
#665
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Поделюсь наблюдением: После прожарки видео NV 8600GS - проработало 3.5 месяца, выдал синий экран, после чего загружаться мог только с обычным VGA адаптером, драйвера на видео опять не устанавливались!!!... Прожарил опять Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 10 июня 2013 13:23 |
12 июня 2013 07:54
#666
reylby, Цитата: Zorro_R1 симптомы ноута при полном отвале мср? Цитата: reylby Циклическая перезагрузка после включения. Всех приветствую, очень признателен тем кто создал и подерживает эту нужную и полезную тему у меня 5520G амд2х1,6Ггц 2 гб 160Гб сначала заглючила видеокарта GF8400MG 128mb (перестал работать выход на внешний монитор) появились мелкие артефакты и ноут стал часто зависать при резкой смене картинки на экране (достаточно резко крутнуть колесо мыши ) а спустя полгода вообще перестал включаться причём если включаю от БП то моргнёт от одного до пяти раз индикатором обращения к HDD (с интервалом в 5 секунд) и полностью отключается экран при этом полностью чёрный и ничего на нём не появляется если же включаюсь только на аккумуляторе то зажигается кнопка включения зелёным и индикатор спереди-слева и короткая вспышка индикатора обращения к HDD, после 5 секунд всё тухнет и всё повторяется снова в бесконечном цикле при этом очень заметно за несколько минут разогревается мост (проц не греется , видеокарта также холодная) вентилятор при этом даже не пытается вращаться , хотя температура тепловой трубки поднимается до 60С отключаю при помощи снятия аккумулятора т.к. по другому не отключается (перегрева в таком режиме никогда не было, т.к. вовремя отключаю батарею) Подскажите пожалуйста что это может быть и стоит ли попробовать погреть мост? (или сразу его менять или попробовать погреть видекарту?) ремонт в СЦ стоит дороже чем рабочий ноут этой модели, поэтому ремонт в мастерской не имеет смысла, тем более без гарантии. Сообщение отредактировал Anatol_ - 12 июня 2013 08:35 |
12 июня 2013 14:03
#667
Anatol_, Стоит прогреть и то и другое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2013 19:43
#668
reylby, Цитата: reylby Стоит прогреть и то и другое. спасибо нужно ли греть чип и плату одновременно с двух сторон? (чтобы не было выгиба платы с риском отрыва контактных площадок) прочёл всю тему и насколько понял принцип встроенного аппаратного ограничения ресурса чипов от Nvidia заключается в постепенной потере контакта внутренних контактных площадок с BGA платы чипа и самим кристаллом , при перегреве чипа этот контакт временно востанавливается. либо по другой версии это заложенная Nvidia-конструкторами чипа потеря проводимости внутренней платы возникающая из-за длительных малых термических деформаций при цикле нагрев/охлаждение, а при больших деформациях при "прогреве" проводимость востанавливается. Исходя из этих соображений у чипов Nvidia должны появляться предвестники скорого запрограмированного отказа, в виде заметно увеличившегося сопротивления BGA выводов когда они работают как выхода. сопротивление выводов можно измерить на новом или выпаенном чипе с помощью простой схемы подключённой к тестеру. в идеале это лучше сделать с помошью специальной программы выполняемой контроллером БИОСа и каким то образом выводящей замеренные параметры. (соответсвенно нужно переписывать БИОС что без полной техдокументации на материнку сделать сложно) Предположения о том что эти массовые аппаратные отказы чипов Nvidia были умышленно созданы подтверждается тем, что Nvidia не выпустила ремонтных чипов без встроенного дефекта двух-трёхлетнего самотказа , и никак не компенсировала убытки покупателям купивших девайсы (при этом фактически не дав им возможность даже отремонтировать отказавшие по вине чипов от Nvidia устройства) если написать программу измеряющую сопротивление выводов BGA моста или видеокарты в составе БИОСа , то тогда можно проводить "прогрев" замеряя результаты процедуры и по ним корректировать интенсивность прогрева чипа, более простой вариант получается с помощью перепайки(ребол) выпаянный чип тестится на сопротивление выводов и "прожаривается" до снижения сопротивления близкого к величине выводов нового чипа. это и будет обьективным критерием длительной надёжной работы чипа после востановления "прожариванием". |
12 июня 2013 20:02
#669
интересное вы тут подрасказали!!!.... Но все мы тут прекрасно понимаем: "Что из г..вна, пулю не сделаеш!" Хоть жарь его, хоть вари, хоть сырым ешь... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 12 июня 2013 20:06 |
12 июня 2013 20:52
#670
Цитата: Zorro_R1 интересное вы тут подрасказали!!!.... Но все мы тут прекрасно понимаем: "Что из г..вна, пулю не сделаеш!"Хоть жарь его, хоть вари, хоть сырым ешь... с этим согласен но хоть какой то критерий допустим при покупке якобы "нового чипа" неважно где, в китае или на ебее или с рук и по нему можно делать входной контроль(по сопротивлению выводов), что согласись весьма важно чтобы деньги на ветер не выбрасывать и не тратить впустую силы и время на установку заведомо негодного чипа. кроме этого есть и другие полезные выводы, например процедура покупки нового ноутбука или планшета или нетбука и т.д. 1. ищем фото высокой чёткости материнки устройства и ищем на ней чипы от Nvidia, (или фирм которые пекут чипы по её документации) 2 если они есть, то заносим модель в чёрный список в итоге заметно повышаем надёжность приобретённых устройств в личном пользовании. просьба ко всем "пощупать" тестером на режиме прозвонки выводы дохлых Nvidia-чипов (конкретно MCP67 и видеокарты GF8400 и GF8600 ) и сравнить с сопротивлением лап нового чипа(или рабочего), наверняка в одном или нескольких выводах будет существенное отличие (токи в режиме "прозвонка" в китайских тестерах не более 1-5мА , что совершенно безопасно для КМОП-чипов) кроме того по входу стоят защитные диоды !!! но прозванивать следует начать только с дохлых чипов и предварительно выяснить где у чипа земля и питание, вот относительно их и следует прозванивать остальные лапы. напряжение при прозвонке может достигать 3-5вольт (что совершенно безопасно для большинства кмоп чипов, но для моста и видеокарты, оно может быть ниже, поэтому перед прозвонкой новых или рабочих чипов следует этот вопрос уточнить и если оно ниже, то прозванивать через специальную простую схему, ограничивающую напряжение на выводах тестера. (например два или три диода включённых последовательно в проводящем направлении тока) я бы и сам это всё сделал и выложил бы здесь результатты замеров, но дохлых чипов нет, рабочие стоят в ноутбуке, новых тоже нет. пс сходил по нижней ссылке на этой странице, рабочие буки 5520 и аналогичные от 550гр(68$) ремонт без гарантии 800гр (100$) резюме: ремонт нецелесообразен, также как и нецелесообразно покупать даже дешёвые ноутбуки и пр. использующие чипы Nvidia Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2013 00:59 |
3 июля 2013 12:45
#671
Репутация: 1 Сообщений: 68 |
Добрый день! Умерла видюха 9500 gs (ну я так думаю, что она). Для прогрева есть такая станция weller wha 300 (паяльник) с регулировкой температуры и силы потока воздуха. Какой режим выбирать и время? Читал, что строительным феном 200-250С и на минуту, но тут сопло маленькое и на этих режимах что-то не очень греет. Сообщение отредактировал nortel - 3 июля 2013 12:46 |
6 июля 2013 22:27
#672
Цитата: nortel Какой режим выбирать и время? Читал, что строительным феном 200-250С и на минуту, но тут сопло маленькое и на этих режимах что-то не очень греет. Попробуйте пару минут прогреть. Главное, чтобы ничего и никуда не поплыло. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2013 13:06
#673
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Привет всем! Прошло уже не знаю сколько времени с того момента как оживил чипсет, больше полу-года точно:) Проблем с включением не было, изредка пропадает двд-ром и один из усб-входов перестает работать. Но это при том что первое время вообще ничего не работало, и даже на кнопку включения не реагировал:) Перепробовал много видов прогрева, лампы, фены, все помогало на короткий срок, только паяльник не подвел:) Использую все это время уже забыв про то что когда то боялся лишний раз с места сдвинуть, гоняю cs, nfs, жена хром и мазилу с флеш играми, все ок! Спасибо за информацию:) |
9 августа 2013 23:30
#674
Serega_2114, Паяльником как?.. |
10 августа 2013 12:54
#675
Цитата: Serega_2114 Привет всем! Прошло уже не знаю сколько времени с того момента как оживил чипсет, больше полу-года точно:) Проблем с включением не было, изредка пропадает двд-ром и один из усб-входов перестает работать. Но это при том что первое время вообще ничего не работало, и даже на кнопку включения не реагировал:) Перепробовал много видов прогрева, лампы, фены, все помогало на короткий срок, только паяльник не подвел:) Использую все это время уже забыв про то что когда то боялся лишний раз с места сдвинуть, гоняю cs, nfs, жена хром и мазилу с флеш играми, все ок! Спасибо за информацию:) Смотрите аккуратней там с паяльниками, риск что-то повредить или убить статикой гораздо выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2013 03:51
#676
Доброе время суток. Помогите пожалуйста мне в таком вопросе. Юзал по инету, потом решил пойти покушать, переключил в спящий режим. После того как покушал решил продолжить прогулки по сайтам и в итоге запустить ноут стало не так просто как обычно. При нажатии на кнопку включения он начал запускать кулер и сд-ром, дальше ничего, потом выключил его и попробовал ещё раз к попытке запуска добавился HDD, и опять стоп запуска экрана и индикаторов работы HDD и WiFi тоже нет. В итоге после мучений около часа он запустился и проработал без единой проблемы или глюка на протяжении чтоб не соврать часов 4-5, я его выключил и лёг спать. На утро та же самая ерунда после мучений около 2-3 часов он запустился и работал, при том как лёг спать не выключил его и на утро он работал. Около 2 часов дня вырубился и та же история, я думал всё труп,но посоветовали подойти в мастерскую и попробовать прогреть чипы северного моста и видео. Тут свершилось чудо он заработал. Что это может быть и как его вылечить без СЦ? ЕСЛИ ЭТО РЕАЛЬНО. Да при условии что делалась замена северного и видео, как мне сказали. А да ещё,на материнке под чипом видео потемневший участок платы,может это быть перегревом чипа или при замене его могли припалить так? |
5 сентября 2013 09:39
#677
Цитата: Nikolay acer 5551G Да при условии что делалась замена северного и видео, как мне сказали. Да бросьте, какая замена? Замена двух чипов вам бы обошлась тыщ в 10-12... Цитата: Nikolay acer 5551G Что это может быть Ну так вся тема об этом - почитать никак?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 сентября 2013 19:28
#678
minos66, читал, но до конца непонял что именно. Ведь грели и то и то,а на сколько это опасно такая работа? И должна потемнеть плата при замене чипа или нет? |
6 сентября 2013 00:40
#679
Nikolay acer 5551G, Если читал и НЕ ПОНЯЛ!!! - то почитай ЕЩЁ РАЗ!!! тут все написано в доступной форме.... |
6 сентября 2013 09:52
#680
Zorro_R1, Вам трудно сказать может быть потемнение или нет или сам чип так нагревается,видео ATI Mobility Radeon HD 5470 512mb. Я перестал доверять этой фирме последние дни когда начал больше узновать про его репутацию. А по поводу остального буду читать ещё раз.Так за потемнение платы ничего не написано к стати. По крайней мере я не нашел. |
