Прогрев видеокарты, чипсета - 33 страница
andikirov
1 апреля 2013 14:22
#641
прочитал всю тему но можно поподробнее как лампочкой прогревать. есть лампы накаливания и только на 75 ват!
интересует растояние до чипа и время. Спасибо за ответ.
1 апреля 2013 14:49
#642
andikirov, лампочкой долго греть придется. Лучше уж феном.
andikirov
1 апреля 2013 15:30
#643
а к насколько долго? мне вот фен взять негде и покупать тоже не вариант.
1 апреля 2013 16:50
#644
andikirov,
Точно - неизвестно.
Zorro_R1
3 апреля 2013 01:56
#645
andikirov,
если лампочкой- то бери не меньше 150W; для прогрева ложиш лампоку прямо на кристал мср 67 и включаеш в сеть на 10 мин.(будь внимательным чтоб ближайшие елементы корпуса не соприкасались с мапочкой - поплавиться!!!)
п.с. Хочу поделиться наблюдением прогрева видеокарты 8600GS;(это уже по второму ноуту с дискретным видео) 1-й раз прогревал чип 5мин лампочкой(для проверки неисправноти - потому что экран вобще не засвечивался); фатило для того чтобы стало выводиться изображение на экране; правда были тонкие вертикальные полоски (обычный VGA- адаптер) драйвера на карту не устанавливались; 2-й раз прогревал тоже лапочкой около 20 мин.; включился; экран нормальный без артефактов; драйвера стали нормально! Проработал 3 дня и сбой; синий экран. После перезагрузки опять в диспетчере обычный VGA адаптер... Тогда было принято решение жарить в электрической духовке!!! (терять всеравно нечего- так как этот ноут мне достался как донор на запчасти)
Положил на тарелку засунул в духовку; включил на температуру 250 грд. и на 20 мин зажарки; через 20 мин отключил нагрев в духовке но дверку не открывал- дал остыть карте естественно; вместе с духовкой; еще 30 мин. Как по мне это самый правильный способ- исключаеться вероятность резкого перепада теператур; что влечёт меньшее воздействие на елементы платы.
Поставил; включил; завёлся! вот уже как месяц полёт нормальный!!! В Couter-Strike шпилю каждый день около часа точно!!! Режим работы ноута с утра до вечера; без выключения!
Охлаждение МСР 67 сразу же естественно было доработано медными пластинами!
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 3 апреля 2013 02:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
andikirov
3 апреля 2013 10:16
#646
всеже нащел фен строительный грел 3 минуты с растояния 10 см (примерно) рядом с чипом положил термопару. температура 230 гр. ноут завелся пока работает. Только одно сильно удивило что термопасты на той видео карте вообще не было? может такое что она испарится за длительное время . Ноуту примерно лет 5 может больше. не разу не разбирался и не чистился
Zorro_R1
4 апреля 2013 15:12
#647
ещё такой вопрос: вычитал в инете что некоторые расширяю окна для затягивания воздуха, в кулере. Вроде пишут больший обьём воздуха будет перекачивать; естественно лучше охлаждаться!
Кто нибуь делал такое?... какие отзывы?...
Loner
4 апреля 2013 21:10
#648
Zorro_R1,
на форуме есть много примеров..
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
7 апреля 2013 18:02
#649
Цитата: Zorro_R1
ещё такой вопрос: вычитал в инете что некоторые расширяю окна для затягивания воздуха, в кулере. Вроде пишут больший обьём воздуха будет перекачивать; естественно лучше охлаждаться! Кто нибуь делал такое?... какие отзывы?...
Воздуха и вправду может прокачиваться больше. Но вот возникает другая проблема: некоторые части материнки начинают охлаждаться хуже.
Zorro_R1
7 апреля 2013 19:20
#650
НЕ ПОНЯЛ!!!... Про какие части идёт речь?...
Ведь у вентилятора одна задача: Продув решотки радиатора- который отбирает тепло!....
14 апреля 2013 22:31
#651
Стабилизатор питания, чипсет, микросхемы памяти например.
Там все гораздо сложней.
Zorro_R1
15 апреля 2013 01:23
#652
вам видней!... Но от того что нижние окна вентилятра немного разширятся я думаю чисет и память непострадают!
Подскажите; мож тут есть мастера... Какая вероятность работы материнки если откатать по новому и посадить обратно тот самый МСР?... есть статистика такого опыта?...
15 апреля 2013 02:20
#653
То есть сделать реболлинг? Если все нормально сделать, то месяц-второй может и проработает.
Zorro_R1
15 апреля 2013 03:31
#654
это получиться из-за востановления шаров или прогрева самого кристала? ... или оно в комплексе?
тогда непойму обьяв о продаже мср 67 после реболла и как пишут в рабочем состоянии(и проверено)!....
15 апреля 2013 03:44
#655
Статьи по ссылкам из сообщения глянете - поймёте, что продолжительной - невелика.
Продать-то надо, ну и месяц оно проработает(прогрев-то качественный), а на больший срок гарантию, думаю, не дадут.
Zorro_R1
16 апреля 2013 13:08
#656
скажите ещё для общего развития: признаки полностью мертвого мср? Ето нет реакции ноута на кнопку вкл.? прогрев чипа всегда даст возможность диагностики его? Или если после прогрева ничего не изменится...
16 апреля 2013 13:20
#657
Прогрев- это на самом деле и есть средство диагностики,а не ремонта,просто его используют,как временный ремонт. Если прогрев помог-всё понятно,если нет-то можно копать в другую сторону.
Zorro_R1
16 апреля 2013 15:13
#658
симптомы ноута при полном отвале мср?..
16 апреля 2013 15:28
#659
После включения-загоряются диоды,кулер может включиться,загрузки нет.
16 апреля 2013 15:35
#660
Циклическая перезагрузка после включения.
