Прогрев видеокарты, чипсета - 6 страница
Ogonek
27 февраля 2011 02:00
#101
а в другом весь ноут разобрать надо
Я вовсе не в жилетку плачусь-просто к теме трэда пример привел.Если бы не ветка я и не вспомнил бы.
А по поводу сложностей разборки некоторых моделей(эта как раз из рязряда таких,не асер) я в курсе-но дело в том,что ноут то и не разбирался...вот такая вот диагностика была.
Shout
27 февраля 2011 14:00
#102
Доброго вам времени суток, у меня такая проблема: Acer Aspire 5520, видео Geforce 8600m GS при установке драйверов на видео винда не загружается. (виснет) Походу надо прогревать, так вот фена строительного у меня нет, а в духовку как то стремно совать. Вчера гладил рубашку, а что если на утюг положить на троечку? это 200 градусов вроде. Хотелось бы знать может кто то практиковал такой метод, а если да то сколько времени надо прогревать?
oleg_san
27 февраля 2011 22:10
#103
И вообще для прогрева чипсета (а я уверен, что и для видеочипа тоже) не нужны высокие темературы - вполне хватает температуры бытового фена для волос
Сегодня померил температуру выхлопа китайского фена для волос мощностью 2кВт китайским же тестером с термодатчиком. Получилось максимум около 80 градусов. Не маловато ли?
Цитата: Buhenwald
не смотря на мощность бытового фена, температура нагретого им воздуха не превысит 60-70 градусов (иначе люди бы лысые ходили)
Сегодня сам в этом убедился. Терять тоже нечего. Буду пытаться реанимировать видюху. О результатах сообщу.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-32374G50Makk, Aspire One AOD270-268kk
27 февраля 2011 22:35
#104
Цитата: oleg_san
Не маловато ли?
А чего гадать-рассуждать то? Возьмите да попробуйте. Мало - не много. Скорость попробуйте уменьшить - на китайских фенах зачастую нагрев спирали от скорости не зависит (потому и горят на ура wink ), меньше обдув - выше температура. Я три раза грел чипсет - от двух недель до месяца держался, после четвертого прогрева держится 2 месяца пока... тьфу-тьфу. Перестанет фен помогать - на очереди эксперименты с лампой.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2011 22:41
pompezno
3 марта 2011 02:10
#105
У меня получилось реанимировать чипсет обычным феном, Babyliss Pro, температура на дисплее светилась ~100C, грела минут 12 на расстоянии 5-7 см. Вообще, не очень удобно, т.к. струя воздуха постоянно залетала под фольгу, я беспокоилась, что может плата перегреться, пока не положила груз с двух сторон. Да, дисплей вообще не включался, а с-ц предлагали 8-9 т.р. за ремонт такого старья.
Только теперь проблема - 12 лишних винтов и не открывающийся дисковод. Как всегда, последствия самодеятельности. : (
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G WinXP
3 марта 2011 04:07
#106
Наверное, вы что-то не так собрали. Инструкцию по разборке 7520 смотрели?
pompezno
3 марта 2011 21:11
#107
Да, спасибо, подняла инструкцию - прикрутила то, что не надо, и, наоборот, не закрутила там, где следует. Надо переделывать. )
Главное, в общем-то, что метод работает! Спасибо.
oleg_san
4 марта 2011 22:17
#108
Мне сегодня один товарищ, который практикует этот метод и располагает необходимым инструментом, сказал, что прогрев ничего не даст, мол если бы сразу, как только появились первые симптомы, тогда да. А поскольку прошло время, то теперь контактные площадки окислились и нужно делать реболлинг. Я бы мог подумать, что товарищ набивает себе цену и разводит меня на бабки, но он сказал, что сам такое не делает и просто не видит смысла в прогреве.
У меня вопрос: действительно ли товарищ прав и всё обстоит именно так? Лично я не вижу связи между теми процессами, которые происходят внутри чипа, и окислением контактов снаружи.
4 марта 2011 22:48
#109
Слава богу хоть это понимаете... Я не понимаю, вот уже вторая неделя пошла, как вы всё какие то посты пишите. Вы что узнать то хотите? Для чего это невнятное мямленье - мне сосед вася сказал... Завтра вам другой сосед что нибудь скажет... Вроде уже сказано -
Почему бы не попробовать, коль скоро это бесплатно, риски усугУбить ситуацию не велики, приложения значительных физических и душевных усилий и временных затрат не требует, шансы на успех значительны?
. Не хотите - не делайте, вас никто не заставляет. Агитировать за советскую власть здесь тоже не будут. Появится конкретный вопрос - спрашивайте, а жвачку жевать и воду лить здесь не надо...
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 22:49
oleg_san
6 марта 2011 22:16
#110
Спокойнее, коллега, не надо нервничать. Просто в отличие от Вас
для меня процесс разборки-сборки ноутбука - не есть хобби. Отсюда и столько вопросов. А сосед Вася, хотя и без энтузиазма, но своё дело сделал. Бук заработал. Так что благодарю за внимание, и успехов в экспериментах с паяльной лампой (или лампой Алладина).
6 марта 2011 23:20
#111
Прогрев-не панацея,это скорее временное решение. Так что с макропозиций-да смысла в прогреве не много,а с микро-вполне себе достаточно,ведь вероятность,что ноутбук заработает, пусть и не на всегда, многого стоит.
kvilp
20 марта 2011 07:25
#112
Мини отчет:
Пациент Aspire 9920G, дата рождения осень 2007 года. Симптомы заболевания: Черный экран, лампочки горят, кулер запускается, лампа HDD горит секунд 15-20 потом тухнет, до биоса дело не доходит.
Перечитав форум, склонился к тому, что скорее видюха накрывается, чем биос (перепрошивать не стал). Угадал.
Ньюансы при разборке. Снимается только большая задняя крышка (сзади выступающую панель откручивать не надо, не мешает - зря снимал), затем куллер, охладитель с процессора (акуратно не порвать прокладку под пластиной над северным мостом), охладитель с видео карты, вытащить видео карту.
Видюха с двух сторон зажата пластинами, под ними тоже прокладки - постараться снять аккуратно, дабы не порвать.
Протереть чип на видео от пасты, завернуть в фольгу. Грел обычной лампой на 150 ВТ вкрученной в специальный отражатель (с совдеповских времен такие были, сейчас не знаю сохранились ли в продаже, с синими лампами для прогрева при простуде и всяких других болячках). Грел с расстояния примерно 2 см по времени 10 минут. Рядом на фольгу для контроля положил кусочек олова с толстого такого жгута отщипнул плоскогубцами (не знаю сколько у него температура плавления, думаю градусов 250). Подумал вдруг лампа сильно греет, ориентировался поплавиться олово или нет. Не поплавилось. Но чип, на мой взгляд, хорошо прогрелся.
Собрал все на место, пастой намазал как пологается под охладителем проца и видео-проца.
Больной выздоровел, не болеет уже второй день:). Дай Бог ему здоровья :)))
Модель ноутбука: Aspire 9920G, Aspire 5720, Aspire One D250, Aspire 3810TZ
CaHbka
21 марта 2011 18:22
#113
Имеется строительный фен с тремя ступенями нагрева: 1 - 50С, 2 - 400С, 3-600С. Ноут 5920G c видеокартой 8600M GT. Были полосы цветные и не цветные на экране(где то фото я выкладывал), и не загружался. Видео карта грелась на 2-й ступени фена, но на расстоянии ~13см в течении трех с половиной минут. После остывания помазал пастой Cooler Master (единственное что было в ближайших магазинах) Ноут жив, работает. Надеюсь проработает еще долго. Грел в субботу (позавчера). Под нагрузкой видеокарта грелась макс до 76С
Сообщение отредактировал CaHbka - 21 марта 2011 18:23
Модель ноутбука: Win 7; 5920g; 3ГБ; 8600M GT
22 марта 2011 04:07
#114
CaHbka, это хорошо, что удалось оживить ноутбук fellow Все же метод работает
2t0ne
22 марта 2011 16:47
#115
Доброго дня! Нужна помощь.Ситуация такая-после прогрева чипа, перестала загружаться ОС(загружается только в безопасном режиме). При попытке переустановить ОС, в определенный момент необходима перезагрузка, сам бук этого сделать не может по не понятной мне причине, перезагружаю кнопкой, установка продолжается и потом выдает ошибку, мол не правильно был перезагружен-попробуйте поставить снова. В чем может быть косяк? стояла win 7, ноут 5920g, видяха 8600m gt
Сообщение отредактировал 2t0ne - 22 марта 2011 16:49
22 марта 2011 16:59
#116
Цитата: 2t0ne
после прогрева чипа
Ну как вы думаете,в чём может быть проблема после прогрева чипа? прогрев-это не ремонт. Если у вас нормальный диск,причина только в этом.
2t0ne
22 марта 2011 17:09
#117
slovelissimo, я правильно понял дорога мне в СЦ? 3 диска разных перепробывал!
Да вот еще что, проблемы тока c ребутом, экран то заработал.
Сообщение отредактировал 2t0ne - 22 марта 2011 17:48
22 марта 2011 18:10
#118
Ну попробуйте поставить другую операционку,попробуйте его погонять с livecd... вариантов есть,но прогрев-это всегда временное решение. Если я ,как сервис,делаю прогрев чипа - то клиенту на него гарантия месяц,при этом,если в течении месяца чип дохнет-ставится новый, и придётся доплатить-об этом рассказываю сразу. Прогрев (вообще реболлинг)в два и более раза дешевле,чем замена,но и гарантии соответствующие,а уж если дома такое делать-так и тем более. В сервисах плату хотя бы с двух сторон греют. Если в сервисе вы хотите сделать ту же операцию-смысла теперь точно нет, а после "домашнего прогрева" я и на замену чипа гарантию бы ещё сто раз подумал давать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 марта 2011 18:10
2t0ne
22 марта 2011 19:29
#119
slovelissimo, Ясно спасибо Вам!
kaerks
24 марта 2011 16:31
#120
Господа подскажите кто может. acer Aspire 5680 проблема с видео чипом,прогрел как положено(есть станция), работала дней 10,потом слетела,опять грел, дней 10 работы и снова слет.Теперь хочу шары перекатать на видео(реболлинг).Проблема в том что сам чип стоит на маленькой платформе на материнке,как-бы на втором этаже.Меняются-ли правила действий?Компаунд я вроде нормально снял, как правильно делать дальше? Как погреть что-бы снять два этажа и возможно-ли их потом поставить?
Сообщение отредактировал kaerks - 24 марта 2011 17:17
