Прогрев видеокарты, чипсета - 7 страница
25 марта 2011 18:18
#121
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Господа подскажите кто может. acer Aspire 5680 проблема с видео чипом,прогрел как положено(есть станция), работала дней 10,потом слетела,опять грел, дней 10 работы и снова слет.Теперь хочу шары перекатать на видео(реболлинг).Проблема в том что сам чип стоит на маленькой платформе на материнке,как-бы на втором этаже.Меняются-ли правила действий?Компаунд я вроде нормально снял, как правильно делать дальше? Как прогреть что-бы снять два этажа и возможно-ли их потом поставить,или сразу в мастерскую лучше? |
5 апреля 2011 01:58
#122
Приветствую уважаемых форумчан. Вопрос есть классический. Имеется ASPIRE 5520G-502G16Mi. По всем симптомам очередной отвалившийся северник. Не порекомендуете ли человека/сервис кто может качественно перепаять за сходную плату? Сообщение отредактировал Ortxenner - 5 апреля 2011 01:59 |
5 апреля 2011 03:16
#123
Ortxenner, а вы прогревать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 11:56
#124
FuzzyL, насколько я знаю, прогревать пробовал человек, который ковырял его до меня - не помогло. Пробовать не стал, к тому же, насколько я понимаю, такой прогрев мера очень временная, а замена чипа возможно решит эту проблему на значительно более долгое время. Как-то так. |
5 апреля 2011 12:03
#125
Ortxenner, Препайка чипа действительно временное решение, ведь проблемма в самой конструкции чипа и матплаты. В лучшем случае прослужит после перепайки столькоже сколько и до неё. Думаю никто не сомневается, что на заводе Асера паяют лучше чем в любой мастерской на коленях. К томуже всё зависит от квалификации "паяльщика". Хороший возьмёт дорого, посредственный - нужен он Вам? |
5 апреля 2011 12:16
#126
Ortxenner,конечно,без проблем. Около Дома Мебели старого есть хороший сервис ноутбуков. |
5 апреля 2011 14:13
#127
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Добрый день всем! Решил отписаться по-поводу проблемы с видео Nvidia GeForce 9300m G на ноуте Acer Aspire 5720ZG и варианта ее решения. Ноуту уже 3 года, гарантия окончилась. Описание проблемы: ноутбук загружается, разрешение экрана 1280 х 800 32бита, через минут 10-15 либо ноут виснет, либо изображение искажается (экран весь в полосках), а разрешение становится 640 х 480 8бит. При следующих перезагрузках изображение искажено. Сначала я решил, что это перегрев и решил его разобрать и почистить. Разобрал, почистил, поменял термопасту, но проблема осталась. Решил проблему следующим образом: снял видеокарту, сделал из фольги 4 ножки, на которые поставил видеокарту и поставил в духовку на 15 минут при температуре 220-250 градусов. Проблема решилась. Нагружал видеокарту с помощью проги FurMark, температура поднимается и стабильно держится на отметке 70 градусов и ноут стабильно работает (проверено на протяжении 3-х дней). К сожалению, сначала ремонтировал и фото не делал, т.к. думал, что проблему не удастся устранить. |
5 апреля 2011 17:25
#128
buch5, все же лучше было феном греть. Так более безопасно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 19:23
#129
slovelissimo, Спасибо! А это в Москве? Можно чуть-чуть поконкретнее? |
5 апреля 2011 19:48
#130
Цитата: buch5 и поставил в духовку на 15 минут при температуре 220-250 градусов. Проблема решилась. Это вы так думаете,что проблема решилась.Греть лучше действительно надо было феном-для других компоненты печатной платы,конденсаторы и т.п.,такой нагрев смертельно опасен (ну хоть не взорвались,и то хорошо)-он их просто разрушает. |
5 апреля 2011 19:51
#131
Ortxenner,да нет,я просто издеваюсь таким извращённым образом,пытаясь намекнуть,что тут на форуме не все из нерезиновой,а некоторые -даже из других стран,а вы о том,в каком вы месте Земного Шара,не сказали.Ищите сервис поближе к вам,посмотрите по объявлениям-идеальных всё равно нет,а реболлинг и замену чипа -делают многие. |
5 апреля 2011 20:12
#132
slovelissimo Понятно. Да, я почему-то так и подумал, что просто издеваетесь =)))))) Ну таки да. Зато по этому же самому принципу москвичи однозначно идентифицируются. Не указал откуда - значит все понятно. |
6 апреля 2011 11:54
#133
FuzzyL, slovelissimo, спасибо за рекомендации. К сожалению, монтажного фена как и паяльной станции в наличии не было, а покупать ради одного прогрева было неохота, потому выбор пал на духовку. |
6 апреля 2011 21:58
#134
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Спасибо, будем пробовать. Т.к. есть паяльная станция, и человек, умеющий ею пользоваться, но ни разу не имевший дела с ноутбуками, какие будут рекомедации по прогреву конкретно от вас, людей, имеющих некоторый опыт в этих делах? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 22:14 |
9 апреля 2011 03:14
#135
После разборки-сборки ноутбука, промывки и просушки платы он стал включаться, хрюкать DVD и выключаться насовсем. Чипсет пока не грел Ortxenner А у вас какие симптомы? :) У меня есть 5520G, раньше было так: включаешь, светятся индикаторы, экран никак не реагирует, несколько секунд - выключение - повторный запуск и так по циклу :) После полной разборки бука и промывки матери он теперь не включается повторно после отключения, и даже более того - до отключения БП не включается даже с кнопки. Коротит что ли его Сообщение отредактировал minos66 - 11 апреля 2011 10:43 |
9 апреля 2011 15:32
#136
Цитата: danilych После полной разборки бука и промывки матери он теперь не включается повторно после отключения, и даже более того - до отключения БП не включается даже с кнопки. Какой промывки? Чем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2011 17:54
#137
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Спасибо, прогрев видеочипа помог, вот только надолго ли и из за чего это происходит с видеокартой? Перенесено из другой темы. Тему то почитайте! Сообщение отредактировал minos66 - 10 апреля 2011 18:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
11 апреля 2011 10:25
#138
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Извиняюсь за флуд. Пора новую тему открывать :) Цитата: danilych После.....промывки матери он теперь не включается --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
12 апреля 2011 15:29
#139
Здравствуйте! На ноутбуке Acer 5920g сломалась видеокарта GF 8600m gs 256 mb. В ремонте сказали что новой карточки у них нет и потому как один из вариантов предлагают заменить видеочип на плате на новый. Говорят что это по сути делает видеокарту новой и она проработает еще 3-5 лет. Стоит ли ремонтировать старую видеокарту или искать новую? Перенесено из другой темы. Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 15:42 |
#140
Цитата: gamer_x Стоит ли ремонтировать старую видеокарту или искать новую? Почитайте тему, если прогрев вас не вдохновит, то почитайте тему Апгрейд и модернизация ноутбука. Не знаю какую вам цену озвучили, но GF 8600m gs 256 на eBay можно найти долларов за 80. А лучше вам поставить ATI3650 - заодно и проапгредитесь.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
