Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 31 страница
31 октября 2010 00:48
#601
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Прошу прощения, ищу service manual (или как зовётся - документация по обслуживанию?) для Acer Aspire 5732ZG, в принципе такой существует? В мануале от 5732Z ничего не сказано про то, можно ли заменить видеокарту radeon hd 4570 на более мощную. |
31 октября 2010 00:59
#602
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: Nubilius В мануале от 5732Z ничего не сказано про то, можно ли заменить видеокарту radeon hd 4570 на более мощную. Не проще ли спросить здесь |
31 октября 2010 06:41
#603
Задал вопрос и там, но если что - все равно придётся разбирать ноутбук чтобы сменить карточку (если это реально), а значит будет нужен мануал, который я не могу найти. ![]() |
1 ноября 2010 23:54
#604
![]() Репутация: 7 Сообщений: 81 |
нужен сервис мануал на aspire 5551 |
2 ноября 2010 03:12
#605
![]() Репутация: 5351 Сообщений: 32767 |
sevyl, Просмотрите последнюю страницу темы, там ссылку давали на него. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2010 17:40
#606
Здравствуйте! Сорри, если не там спрашиваю, не нашел раздела куда написать... Acer Extensa 5630ez после падения на пол перестала работать подсветка экрана. Подскажите пожалуйста, что может сломаться, что первым делом посмотреть/проверить? Еще одна проблема, которая присутствовала со времени покупки. После выключения компьютера, нужно ждать часа 2, чтобы снова его включить. При этом работает индикатор питания, при нажатии кнопки питания мигают светодиоды, но ничего больше не происходит. После 2 часов спокойного лежания в углу, компьютер снова включается. |
5 ноября 2010 20:35
#607
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: frekkensnork Acer Extensa 5630ez после падения на пол перестала работать подсветка экрана. Подскажите пожалуйста, что может сломаться, что первым делом посмотреть/проверить? Лампу подсветки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 23:11
#608
Спасибо! Уже разобрался... Другу не повезло похоже, потому что не работает именно лампа подсветки, которую видимо сложно и найти и поменять. |
6 ноября 2010 13:21
#609
Цитата: frekkensnork Другу не повезло похоже, потому что не работает именно лампа подсветки, которую видимо сложно и найти и поменять. Та нет. Найти ее можно. В сервисных центрах такие есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2010 20:27
#610
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
всем при, у меня на буке 7735zg есть место для 2 жеского, но самого конекта для жеского нет ( на матери просто отверстия ). Мне сказали: "Это, пмсм, схема нужна. Которой нет." Подскажите что это? Я думал может просто с наружнего бокса снять коннект и впаять в мать... |
6 ноября 2010 21:14
#611
Цитата: seleve Подскажите что это? Сообщение #625, только Вашей там нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2010 15:20
#612
![]() Репутация: 6 Сообщений: 24 |
seleve, Acer Aspire 7735_7735G,Z,ZG & 7738_7738G_7738 Wistron JM70 -MV Сообщение отредактировал Sanyaqwerty - 11 ноября 2010 15:21 |
11 ноября 2010 21:50
#613
Sanyaqwerty, а можно чуток разъяснить (в мать что-то паять надо, или коннекта хватит), а то я в схемах 0 полный, а сама фишка меня заинтерисовала :) |
12 ноября 2010 13:47
#614
seleve, смотреть по плате, есть ли от коннектора посадочные места для smd, думаю, что одного разъема не хватит, возмодно не будет хватать конденсаторов, да и проверить подходит ли питание +5 к 2-му разъему. |
12 ноября 2010 14:27
#615
Sanyaqwerty, ок. спасибо за совет :) |
17 ноября 2010 10:11
#617
Stein21,так ,Вероятно,от динамика этот провод и есть? Куда его воткнуть-на материнке должно быть видно. |
17 ноября 2010 22:09
#618
![]() Репутация: 1 Сообщений: 25 |
slovelissimo, э, нет. Колонки левую и правую Я уже подсоединил, и они работают. Т.ч. этот провод не от них. |
18 ноября 2010 00:37
#619
это шнурок от гнезда RJ-11 к телефонному модему, ищи на матплате модем и втыкай в него этот проводок, модем под wifi |
19 ноября 2010 23:48
#620
Здравствуйте. Помогите найти инструкцию по разборке eMachines d640g. Сообщение отредактировал GIRoy - 20 ноября 2010 23:13 |
Название темы | Автор |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
