Видеокарта - Обсуждение и решение проблем
15 ноября 2008 12:26
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Решение типичных проблем с видеокартой В этой теме обсуждается решение аппаратных проблем с видеокартами ноутбуков. Прошу заметить, что по драйверам на видео есть отдельная тема: Драйвера для видеокарт. По переключаемому видео тоже: Переключение видеокарт ноутбука, две видеокарты. Дефекты изображения на матрице вроде полос, битых пикселей и так далее вы можете обсудить здесь: Экран / матрица, Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами. Также по полосам есть эта тема: Черные полосы по бокам экрана. Если вы хотите максимально быстро получить ответ на свой вопрос, то задавайте его в сразу соответствующей теме. Как же определить, что у ноутбука проблемы с видеокартой, а не с матрицей, например? Существует несколько способов: 1) Если ноутбук включается и работает, но на экране есть артефакты, то самым надежным способом определить что их вызывает (видеокарта или матрица со шлейфом) является подключение внешнего монитора. Если там все хорошо, то с большой долей вероятности можно говорить, что проблема со шлейфом или с матрицей ноутбука. Если на внешнем мониторе те же артефакты, что и на мониторе ноутбука, то значит проблема с видеокартой. По дефектам с матрицей и шлейфом обращаемся сюда: Экран / матрица, Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами. 2) Проблемы возникают при установке рабочего драйвера на видео. То есть на штатном драйвере Windows все работает. Поставили драйвер от ATI, Intel, nVidia - начались глюки, синие экраны и прочие радости жизни. Это с большой долей вероятности тоже свидетельствует о проблемах с видеокартой. Очень часто это встречается у видеокарт на дефектных чипах nVidia 8-ой серии. 3) Если проблемы с работой видеокарты возникают в играх (те же полосы и дефекты изображения), то видеокарта скорее-всего перегревается. Что с этим всем делать описано тут: Охлаждение ноутбука 4) Если ноутбук не включается, то тут возможны несколько вариантов. Это означает или выход из строя южного моста/чипсета или видеокарты. Особенно этим грешат видеокарты nVidia 8-ой серии и чипсеты nVidia MCP67 (Применяются в Acer Aspire 5520, 5220, 4520, 4220, 7520 и 7220). Если у вас не включается ноутбук, то можете обратиться сюда: Проблемы с включением ноутбука. Обычно видеокарты полному ремонту в домашних условиях не подлежат. В сервисном центре их зачастую меняют. Заменить видеокарту можно и в домашних условиях. Этому вопросу посвящена целая тема форума Апгрейд ноутбука и руководство: Замена термопасты в ноутбуке. Если у вас нет возможности поменять видеокарту, то есть один способ, который может на время (от недель до месяцев) решить проблему с видеокартой и чипсетом. Заключается этот способ в прогреве чипа. Суть его проста: нужно прогреть сам чип видеокарты градусов до 220-250. Цель этого действа заключается в том, чтобы чуть подплавить шарики припоя под чипом, а также контактный слой чипа с подложкой. Рассмотрим как это все делается в домашних условиях Сначала ноутбук нужно разобрать. За инструкциями по разборке лезем сюда: Инструкции по разборке ноутбуков. Дальше встает вопрос чем греть. Вариантов тут несколько: 1) самый лучший вариант - паяльная станция с специальным феном с контролем температуры. Тут все просто: включаем станцию, выставляем нужную температуру и прогреваем сам чип. Все просто и удобно. 2) строительный или бытовой фен. Тоже штука хорошая. Желательно предварительно закрыть другие компоненты фольгой, чтобы не перегревались. Видео как это все делается вы можете скачать по ссылкам: / (прогрев видеочипа. Все детально показано) / и / (прогрев видеокарты бытовыми фенами). Это тоже довольно хороший способ. Напартачить тут сложно. 3) запекание карты в духовке. Вот здесь нужно быть очень осторожным так как можно легко испортить карту. Сунуть всю материнку в духовку луше не надо. Нужно учитывать, что не все компоненты хорошо переносят высокую температуру. Вот видео как это примерно делается - / (хорошее видео с 8600M GT в главной роли) / (еще одно хорошее видео). Тут главное не перегреть саму плату и следить чтобы элементы не "поплыли". Дополнительную информацию о прогреве чипов вы можете почерпнуть в этой теме форума: Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов. Там же можете изложить свои вопросы по данной процедуре. Если вы не хотите сами заниматься такими вещами, то можете сдать ноутбук в сервисный центр. Там за сравнительно небольшую плату прогреют вам видеочип или чипсет. ____________________________ Здравствуйте. У меня возникла проблема с видеокартой. Началось все с того что при игре в фалаут 3 на экране стали появляться разноцветные квадраты и полоски, затем синий экран. Перезагрузил, теперь просто в Винде появляются. Сначала решил что видуха греется, измерил температуру -61 градус, вроде норм. Затем решил поменять драйвера, эффекта 0. Теперь при входе в виндовс на экране ничего кроме вертикальных полосок, хотя в безопасном режиме все нормально. Переустановил виндовс, но НА ВИДИОЕКАРТУ ДРОВА НЕ СТАВЯТЬСЯ. вот скриншот Что делать? Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 марта 2011 16:49 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
15 ноября 2008 16:11
Цитата: Shell Ставлю дрова на чипсет от Intel ... и Ошибка- Система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки((. Поставить те драйвера,которые вам подходят. Если дрова чипсета ли видеокарты не ставятся,значит,они НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для вас,вот и всё. Для чипсета-ищите свои драйвера,они есть на интеле,они есть тут в разделе "драйвера", для видеокарты-тоже,тут они есть. Для переустановки видеодрайвера-сначала удалите старый,если его вообще нет-попробуйте другой драйвер. |
15 ноября 2008 16:21
Репутация: 13 Сообщений: 244 |
Цитата: Shell Теперь при входе в виндовс на экране ничего кроме вертикальных полосок, хотя в безопасном режиме все нормально. Очень похоже на необратимые изменения в видеочипе видеокарты, вследствие перегрева. Неси в сервис... Сообщение отредактировал Bigfan - 15 ноября 2008 16:21 --------------------------------------------------------- Прежде, чем задать вопрос, читай FAQ и материалы форума! |
15 ноября 2008 17:01
slovelissimo, Я ставил родные драйвера на чипсет, которые шли с ноутбуком и скачивал с этого сайта, ни те ни другие не ставятся, хотя раньше я их же ставил без проблем. Сообщение отредактировал Shell - 15 ноября 2008 17:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
15 ноября 2008 17:39
Shell,операционка 64х битная тоже раньше была? |
15 ноября 2008 17:45
slovelissimo, Да, конечно. Сейчас видеокарта работает только как стандартный VGA адаптер. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
15 ноября 2008 18:30
Shell,ну больше нечего сказать. Такие помехи на экране-часто показатель физических повреждений видеокарты (процессор,память переразогнаны\перегреты), то,что не ставятся те же самые драйвера-может вполне быть следствием такой ситуации. Остаётся переустановка с нуля снова (для чистоты эксперимента-можно и х86). Чтоб сто раз не переставлять одно и то же долго,состояние системы на данный момент можно сохранить с помощью AcronisTrueImage. |
15 ноября 2008 19:13
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Нвидию в топку, на радеон.ру писали о браке среди мобильных чипов нвидии, они перегревались и выходили из строя, видно вот попался такой бракованый экземпляр. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G-6А3G25Bn (18.4"/2.0/3/250/3650/BR/WVHP) |
15 ноября 2008 19:21
Может ли помочь смена термопасты? И если ничего не поможет что тогда делать? Заменить видеокарту возможно? (п.с. гарантии нет на бук) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
15 ноября 2008 19:34
Цитата: Shell Может ли помочь смена термопасты? шансы невелики, но есть Цитата: Shell И если ничего не поможет что тогда делать? в сервисный центр Цитата: Shell Заменить видеокарту возможно? да. Дел минут на 10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2008 19:50
Вообще достать подходящюю видеокарту для ноутбука реально? В магазинах продавцы очень удивляются когда я у них спрашивал видеокарты для буков. Живу в Тюмени. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
15 ноября 2008 20:06
Цитата: Shell В магазинах продавцы очень удивляются когда я у них спрашивал видеокарты для буков. Живу в Тюмени. В москве тоже удивились бы. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 ноября 2008 20:08
Цитата: Shell Вообще достать подходящюю видеокарту для ноутбука реально? да Цитата: Shell В магазинах продавцы очень удивляются когда я у них спрашивал видеокарты для буков. Живу в Тюмени. в магазинах их не продают. Обращаемся в сервисный центр или через eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2008 20:12
#14
Всем большое спасибо за ответы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
16 ноября 2008 17:10
#15
FuzzyL, Заменить видеокарту возможно? да. Дел минут на 10 так вот, обзвонил много сц в Москве, сказали что заменить нельзя, придется мать менять, или сделать ремонт чипа видеокарты. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
16 ноября 2008 17:31
#16
Цитата: Shell обзвонил много сц в Москве, сказали что заменить нельзя, придется мать менять, или сделать ремонт чипа видеокарты. Какуюто чепуху вам сказали. Как правило материнка разрабатывается под конкретную модель ноута. Заменить можно только на такую же. Смысл? Ремонт чипа (может перепрошивку имели ввиду? Это просто разгон.) не сделает из вашей 8400 8600. Замена чипа?? на другой - впервые такое слышу. Память тоже перепаивать будут? В общем бред.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2008 17:40
#17
Shell, видокарта меняется на такую же немногим сложнее,чем память -никаких извращений с выпаиванием или чем-то подобным,так что они либо вас не поняли,либо просто отделались. НЕ Дискретное видео (встроенные карты)-те да,заменить сложно. А это- блочная видеокарта,конструктор :) проблема только в том,чтоб найти замену. Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2009 22:40 |
16 ноября 2008 18:15
#18
slovelissimo, то есть меняется так же, как видеокарта обычного ПК? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz GeForce 8600M GS 2 GB DDR, 160 GB HDD Windows Vista 64 SP1 |
16 ноября 2008 18:35
#19
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
Shell, да можно поменять. по ходу у тебя заводской брак . часто при больших температурах у чипов отходят контакты и все начинается с "Полос на экране" решение - припаять контакты или полная замена видяхи. |
16 ноября 2008 18:36
#20
Shell,почти так же,да,раскручивать побольше винтиков только. Если видеокарта такая же-проблемы не будет,более мощная или от другого ноута-могут быть проблемы,т.к. БИОС Асера поддерживает только определённые видеокарты. |
