Аккумулятор и блок питания ноутбука - 2 страница
8 января 2009 20:13
#21
Twit26, я батарею не вытаскиваю при работе от сети....15 месяцев...полет нормальный --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2009 21:06
#22
Twit26, Я тоже не вытаскиваю - 12 мес. Кстати, как показывал Эверест 16% изношенности, так они и стоят. Забудь ты про нее, а она тебе будет благодарно напоминать о себе в качестве ИБП, который всегда с тобой... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 23:00
#23
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
--------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
12 января 2009 01:50
#24
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
не знаю,у меня черно побелому в инструкции на писано:после полного заряда,батарею снять,для предовращения быстрого старения --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-702G50Mn(LX.TNT0X.019) Intel Core 2 Duo T7700 (2*2,4GHz, 4MB L2 cash, 800MHz FSB), Gesamt 3069 MB(DDR2 667), 500GB (2*250GB SATA 5400rpm), DVD-SMulti, 17.0 WXGA+G, ATI Radeon HD 2600 512MB, WiFi, BT, CR, Camera, 6 cell, Vista HP DE |
12 января 2009 12:52
#25
Цитата: vergeltung у меня черно побелому в инструкции на писано:после полного заряда,батарею снять,для предовращения быстрого старения Чепуха. Скрин инструкции, или ссылку в сети, или точное указание ГДЕ это написано.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 января 2009 18:48
#26
Цитата: vergeltung не знаю,у меня черно побелому в инструкции на писано:после полного заряда,батарею снять,для предовращения быстрого старения та нет. Ноутбуки расчитаны на то, чтобы работать с вставленной батареей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 04:49
#27
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
раз ут тема про зарядные устройства, то и блоки питания рядом... Вот такой девайс кто-нибудь пробовал использовать? Ссылка и один интересный момент - на блоке питания ноута указаны: входные характеристики - 100-240V 1.6A переменки выходные характеристики - 19V 3.42A постоянки Точного соотношения между вольт-амперами и ваттми на переменном токе не нашел (точно менее, чем двухкратная разница), но: на входе потребляем 350ВА, а на выходе получаем 65 Вт. Вопрос: Что это за отопительный прибор, и где я ошибся? В журнале "За рулем", при тестировании преобразоователей 12-220 столкнулись с тем, что подобному по мощности блоку питания не хватило возможностей 150-ти ваттного преобразователя. Сообщение отредактировал Dementyanov - 14 января 2009 04:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server ISP QWERTY (ex Centel) |
19 января 2009 12:09
#28
Привет всем! Такая беда: перестал работать индикатор сети на ноуте и соответственно заряжаться батарея, при подключенном заряднике изредко конвульсивно мигают индикаторы то батареи то сети, и на заряднике как только подключаю комп к нему интдикатор питания начинает тускло гореть. Это поломка зарядника или возможна неисправность в самом ноуте? Без батареи тоже не работает. К сожалению проверить нет другого зарядника :\ а в магазине не дают :) В сервис центр пойду...но позже, может есть возможность решить проблему просто купив новый зарядник? Aspire5720G |
19 января 2009 12:14
#29
yoyo275, Так от сети ноут работает? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2009 12:22
#30
нет :( лампочки на ноуте тока мигают иногда, то сеть то батарея (батарея то уже разрядилась, информацию перекидывал в срочном порядке) Случилось это во время работы... заметил только когда батарея разрядилась до 20% Сообщение отредактировал yoyo275 - 19 января 2009 12:25 |
19 января 2009 12:39
#31
yoyo275, Или внешний БП (скорее всего), или разъем питания, или внутренний БП. Внешний БП проверяется тестером. Однако наличие заявленного напряжения на выходе не дает 100% гарантии работы БП под нагрузкой. БП питания теплый? Светодиодик горит? Разъем питания проверяется тем же тестером при подключенном БП замером напряжения на выходе с разъема. Если БП в порядке, а на выходе с разъема 0, подгибаем контакты разъема толстой иглой. Если и БП, и разъем в порядке, то значит проблема во внутреннем БП. Здесь только СЦ. вплоть до замены матери. Не знаю, как у вас в Архангельске с БП, посмотреть цены можете ЗДЕСЬ. Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2009 12:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2009 12:49
#32
Понятно. Померил тестером: внешний БП напряжение выдает немножко завышеное (должно быть 19 - выдает 21...)Про иглу и разъем немножко непонял ну да ладно... видимо придется нести в СЦ :\ БП не греется вообще. Пока в холостую работает - горит светодиод. Когда подключаю комп - начинает мерцать (почти тухнет) Сообщение отредактировал yoyo275 - 19 января 2009 12:51 |
19 января 2009 12:58
#33
Цитата: yoyo275 БП не греется вообще. Значит у вас нет потребления мощности. Смотрим разъем. Снимаем крышку и меряем напругу на выходе с разъема. Или просто иглой откибаем пружинные контакты внутри разъема. Батарейку на время манипуляций лучше снять.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2009 16:33
#34
Репутация: 0 Сообщений: 97 |
почему я не могу батарею до ста процентов зарядить? максимально пишет 97% --------------------------------------------------------- AS6935G-734G32Bi Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc, |
19 января 2009 16:42
#35
неужели нет какого нибудь рецепта для увеличения емкости до начальной, а то 3% изношенности через неделю, обидно. и обязательно надо было проводить какую-то калибровку при покупке? --------------------------------------------------------- AS6935G-734G32Bi Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc, |
19 января 2009 17:47
#36
Цитата: Megane неужели нет какого нибудь рецепта для увеличения емкости до начальной Нет.Цитата: Megane обязательно надо было проводить какую-то калибровку при покупке? Желательно. ЧИТАЕМ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2009 19:16
#37
Цитата: Megane почему я не могу батарею до ста процентов зарядить? максимально пишет 97% контроллер батареи лучше знает как надо ее заряжать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2009 19:22
#38
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
Это ошибка отображения скорее --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
19 января 2009 19:23
#39
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
