Аккумулятор и блок питания ноутбука - 214 страница
23 июля 2012 21:55
#4261
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: minos66 Статистика вещь, конечно хорошая, но здесь и так уже достаточно материала, чтобы понять - % износа даже абсолютно нового аккума дело случая. У кого 0, у кого то -2, у кого то -7, а у кого то +2. Так что здесь исследовать нечего. Аккумулятор это своего рода лотерея. <...> ну с этим-то я согласен полностью. Но... человек спросил. Значит, наверное, ему это надо. Может он хочет на своем опыте убедиться в справедливости процитированного утверждения. )) |
23 июля 2012 23:20
#4262
Цитата: Ekzot Но... человек спросил. Значит, наверное, ему это надо. А если завтра этот человек в той же теме спросит: где и у кого валенки с галошами быстрее изнашиваются - тогда что? Цитата: Ekzot но это инициировал Minos66 в теме про 722 модель При чем здесь minos66 то? Износ нового аккумулятора, как правило, лечится его банальной калибровкой. Для этого достаточно просто зайти в эту тему и прочитать первое сообщение. Но это для некоторых, видно непосильная задача. Поэтому начинается пережевывание соплей: у одного 1.5, у другого 3, а у третьего аж целых 5% износа, впрямь впору веревку с мылом готовить. |
24 июля 2012 19:09
#4263
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Добрый вечер. Проблема с батареей. Работаю и все вроде бы отлично, провод питания не отходит, подключен. Выключил, и бывает включаю, и вижу, что показывает 96% батареи, начинает заряжать ее. Сейчас вот при работе вдруг 96% процентов стало и начал ее заряжать. В чем может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Juuustice - 24 июля 2012 19:09 |
24 июля 2012 21:41
#4264
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Цитата: Juuustice Добрый вечер. Проблема с батареей. Работаю и все вроде бы отлично, провод питания не отходит, подключен. Выключил, и бывает включаю, и вижу, что показывает 96% батареи, начинает заряжать ее. Сейчас вот при работе вдруг 96% процентов стало и начал ее заряжать. В чем может быть проблема? если подключен 100% времени то хз ,но: 1 Ждущий режим(ХР)\сон(Вин7) берет энергию 2 При переноски в другую комнату даже если ето занимает 30 сек батарея не заряжает 1% а ждет пока набегут хотя бы 5-9%(чтобы не было износа ) 3 Банально брак батареи замыкание внутри\поломка контролера 4 Переферия?(по аналогии с пк) 5 Драйвер контролера питания Линукс?(в ваших сообщениях был вопрос) Хотелось бы узнать строк хранения и климатические условия эксплуатации нетбука Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Vetal_522 - 24 июля 2012 21:46 |
24 июля 2012 22:21
#4265
Цитата: Vetal_522 Хотелось бы узнать строк хранения и климатические условия эксплуатации нетбука и не стоит ли поблизости фикус...Цитата: Juuustice Проблема с батареей. Это не проблема. Некий порог, в нашем случае 96%, выбран специально, дабы не "дергать" батарею понапрасну. Батарея разрядилась до 96% - пошла зарядка. Иначе бы у вас батарея должна заряжаться при любом падении заряда - и 99,99% и 99,999%. Ну а почему батарея разряжается - дежурное питание (наберите в поиске по теме дежурн) и почитайте. Даже если ноутбук никогда не отключать от эл. сети, в этом случае дежурное питание обеспечивает не аккумулятор, а БП, то и в этом случае аккумулятор будет малу по малу разряжаться - саморазряд никто не отменял, да и схема контроллера самой батареи от этой самой батареи и питается. Так что %3-4 в месяц аккум будет терять и в этом случае. На дежурное же питание затраты более значительны - чаще это порядка 1-2-3% в сутки, но на некоторых моделях это значение может быть и больше.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 июля 2012 22:22
#4266
Vetal_522, 1) Режим сна отключен. 2) При выключении дожидаюсь после отключения из сети, когда погаснет значек питания, после этого отключаю кабель от нетбука - не помогает. Еще понаблюдаю, вполне возможно. 4) Никакой, только наушники от мобильно телефона подключены. 5) Нет т.к стоит изначально установленная система. Работаю на столе без каких либо подставок, греется (70 градусов, видео - 78). Режим энергосберегающий включен всегда. P.S Отключил батарею и снова подключил - может чудеса. minos66, спасибо! |
25 июля 2012 10:17
#4267
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
У меня ноут работает круглые сутки... Скажите это печально для батареи??? |
25 июля 2012 10:58
#4268
Дополнение к сообщению #4262. Батарея в системе определяется и показывается её заряд (88%), но не питаться от неё, не заряжать её компьютер не хочет. Контакты со стороны нетбука почистил спиртом. Не помогло. Нашёл такой же нетбук, поменял батареи. Моя батарея в другом нетбуке работает нормально, чужая в моём аналогичным образом не работает. В чужом ноутбуке батарея так и определилась как почти полностью заряженная. То есть хронология такая: 1) Всё работало. 2) Открыл заднюю крышку, вынул HDD, положил нетбук в закрытую пластиковую коробку на три недели. 3) Потом собрал, батарея перестала работать. В голову приходит только мысль о контактах, информационные контакты работают, силовые — нет. Попробую почистить каким-нибудь специальным очистителем контактов. Какие ещё есть предложения? |
25 июля 2012 11:36
#4269
Цитата: superunknown Моя батарея в другом нетбуке работает нормально, чужая в моём аналогичным образом не работает. От батареи (неважно, своей или чужой) ноутбук совсем не включается? В биос от батарейки не войти? Если от батарейки совсем не включается, то попробуйте перепрошить биос. Прошивайте с флешки, из-под ОС прошивальщик наверное на отсутствие батарейки ругаться будет. Если же ноут от батарейки запускается, а вся трабла в ОС начинается, то для начала удалите в Диспетчере устройств все что касается батарейки и перезагрузитесь.Цитата: DimonNT Скажите это печально для батареи??? Ну если ноут "круглые сутки" от батарейки работает, то для нее это печально. Если от розетки, то батарейке как то безразлично.Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2012 11:37 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 июля 2012 13:29
#4270
Цитата: minos66 От батареи (неважно, своей или чужой) ноутбук совсем не включается? В биос от батарейки не войти? Не включается от батареи. И при вставленной батарее и подключении к сети не горит светодиод состояния заряда. Почему и подумал про аппаратную проблему. Windows только видит батарею и читает её данные (модель, производитель) и состояние заряда.Попробую перешить BIOS. UPD. Прошился. Безрезультатно. Ноут работает от сети, но при этом в винде отображается значок «работа от батареи». А прошиватель и под виндой и досом определял, что сетевой адаптер не подключен. :) Шился минуя проверку. Сообщение отредактировал superunknown - 26 июля 2012 00:37 |
26 июля 2012 02:34
#4271
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Кто подскажет где на нашу модель купить оригинальную зарядку?То чего то моя то заряжает то нет..Как контакт где то....В интернете порылся не нашел Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Extensa 4220,Aspire 5520,One 533,522 |
26 июля 2012 04:37
#4272
Цитата: denis-kuternega Кто подскажет где на нашу модель купить оригинальную зарядку?То чего то моя то заряжает то нет..Как контакт где то....В интернете порылся не нашел У вас что-то с контактом. Если где-то провод повредился, то можно просто перепаять. Не обязательно новую зарядку покупать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2012 10:32
#4273
Понятно что не обязательно..Но новая лучше чем разобранная.Тем более посмотрел...Чувствую что легко он не разбертся. Придется пилить по шву..Все таки если кто знает где можно купить дайте ссылочку...Вобще бы было не плохо ,что б с сайтом работал и магазин .Владельцев acer много , и рано или поздно все сталкиваются с вопросом..Где купить ту или иную деталь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Extensa 4220,Aspire 5520,One 533,522 |
26 июля 2012 10:56
#4274
Цитата: denis-kuternega Вобще бы было не плохо ,что б с сайтом работал и магазин Такой магазин давно есть - Google называется. Этот магазин не единственный, есть и другие подобные магазины, "Поисковые системы" называются.Цитата: denis-kuternega и рано или поздно все сталкиваются с вопросом..Где купить ту или иную деталь. И при небольшом напряжении извилин (при наличии таковых) довольно легко его решают.Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2012 10:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июля 2012 13:19
#4275
minos66Я думал форум для того ,что бы помогать друг другу,а не намекать на количество извилин.Наверное если бы я нашел сам ,то не спрашивал где купить.А раз пишу и спрашиваю значит не нашел.И кичиться владением поиска по просторам интернета не надо.В гугл я вас и сам послать могу.Не все же такие умные как вы.Если знаете где купить ,то дайте ссылкуНе знаете проходите мимо. Для тех кто не в курсе о чем речь,поясню.Где купить оригинальную зарядку для acer ao522. --------------------------------------------------------- Extensa 4220,Aspire 5520,One 533,522 |
26 июля 2012 13:28
#4276
Добрый день, нужна аккумуляторная батарея для ноутбука Toshiba Satellite A200. Где можно приобрести. |
26 июля 2012 13:36
#4277
Удалено. Оффтоп. Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2012 14:54 --------------------------------------------------------- Extensa 4220,Aspire 5520,One 533,522 |
26 июля 2012 13:36
#4278
Sanek05, на формуе acerfans, где же ещё. В магазины своего города не пробовали звонить? Универсальный ответ-ebay. |
26 июля 2012 14:28
#4279
Удалено. Оффтоп. Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2012 14:54 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
