Аккумулятор и блок питания ноутбука - 213 страница
20 июля 2012 16:31
#4241
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здравствуйте, если такая тема была просьба не пинать, похожего ничего не нашел. Случай такой, купил новый аккумулятор TopOn AS10D71 предназначена она для моделей 4551G и 4741. Вольт-амперная характеристика 11.1v 5200mAh. Перед покупкой я проконсультировался в тех поддержке Acer, где мне дали ответ с совместимыми аккумуляторами AS10D71 в том числе. Родной аккумулятор имеет ту же маркировку (AS10D71) но имеет меньшую ёмкость (4400mAh). Теперь что меня начало тревожить в аккумуляторе от TopOn, при работе от аккумулятора на макс производительности (игры, кодирование и т.п.) ноутбук отключается сравнимо с отключением питания без батареи. После чего, я пытаюсь включить его снова от батареи, но включаться он не соизволил пока не подключил БП, как загорелась индикация зарядки, ноут включается как от сети так и от батареи( при подключении БП начинает мигать индикатор зарядки, потом горит постоянно). провел маленький тест, имеется гаджет, который отображает потребляемый ток, вольтаж ёмкость (полную, текущую), запустил игру в режиме производительности, начал наблюдать за вольтажом при потреблении тока 5.5А напряжение падает до 10.1V (ур зарядки была 34% , но и на 70% случалось такое) после чего ноут отрубается. Помогите пожалуйста, что можно сделать? может обменять аккмулятор пока есть гарантия? или виноват контроллер на ноуте. т.к. когда родная батарея была еще не сильно изнощена, игры она терпела вполне достойно, вплоть до гибернации ноута. P.S. просьба обладателей с родным аккумулятором, модели как у меня, описать напряжение при примерном потреблении тока 5500mA и заряде аккумулятора ближе к 0%, может получится сделать некоторые выводы из этого сравнения. Сообщение отредактировал moc9 - 20 июля 2012 16:48 --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
20 июля 2012 17:00
#4242
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
moc9, А что тут думать, если с Родным аккумулятором всё норм, значит новый косячный... |
20 июля 2012 17:47
#4244
minos66, да, вы меня правильно поняли, возможно я написал слишком трудное для восприятия сообщение. Спасибо большое за развернутый ответ, буду звонить и менять батарею на др, 3т.р. выкидывать не хочется. да кстати еще мааааленький нюанс, почему не происходит такого же эффекта с родным аккумулятором, он уже исчерпал свой ресурс ёмкость менее 50%, ноут также отключается, но его можно включить без подключения внешнего питания, я просто задумался над этом после вашего ответа. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
20 июля 2012 17:49
#4245
Цитата: moc9 но его можно включить без подключения внешнего питания Значит новый аккум не той ёмкости, и тупо не может её держать, и вырубается.. |
20 июля 2012 17:55
#4246
Цитата: DimonNT Значит новый аккум не той ёмкости, и тупо не может её держать, и вырубается.. аккум соответствует номинальной ёмкости, помню при покупке ноута он работал макс 3ч, с этой батареей он работает на 30-40 мин дольше. т.е. около 3.5 часов при офисной работе и сёрфинге в нете --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
20 июля 2012 17:57
#4247
Цитата: moc9 аккум соответствует номинальной ёмкости, помню при покупке ноута он работал макс 3ч, с этой батареей он работает на 30-40 мин дольше. т.е. около 3.5 часов при офисной работе и сёрфинге в нете т.е. при полной выработке вместо гибернации оно тупо вырубается?,... ну тогда в той плате что на аккумуляторе трабла какая-то... |
20 июля 2012 18:05
#4248
Цитата: DimonNT т.е. при полной выработке вместо гибернации оно тупо вырубается?,... ну тогда в той плате что на аккумуляторе трабла какая-то... расставим всё по пунктам: 1. если ноутбук работает при незначительных нагрузках от батареи, она доживает до критичных 7% разрядки, после гибернация; 2. если ноут работает при максимальной нагрузке (процессор видеокарта), то он может выключится на 30% и на 50% и на 70%, в зависимости от потребления тока, в следствии чего под нагрузкой напряжение падает. 3. после выключения ноута (пунтк 2) чтобыы его включить необходимо подключить БП. 4. старый аккумулятор тоже выключается при 70-80% т.к. "сдох", но включить ноут без БП не составляет труда, хоть и на 10 секунд. думаю так будет яснее условия и сама проблема. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
20 июля 2012 18:20
#4249
Цитата: moc9 почему не происходит такого же эффекта с родным аккумулятором, он уже исчерпал свой ресурс ёмкость менее 50%, ноут также отключается, но его можно включить без подключения внешнего питания, я просто задумался над этом после вашего ответа. Ну не знаю. Там видимо другая картинка. Что то типа этого --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июля 2012 18:38
#4250
Цитата: minos66 Предыдущее завершение работы произошло ненадлежащим образом" да предлагает выбор загрузки системы.спасибо за ответ, по данной теме пока есть гарантия, повезу менять пока есть возможность, и там же проверю работоспособность нового. Спасибо. P.S. думал, возможно причина другом крылась Сообщение отредактировал moc9 - 20 июля 2012 18:38 --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
20 июля 2012 23:54
#4251
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
не обнаруживает батарею надавна что делать ? переустановил Windows ХР вместа радной Windows Vista . СТАВИЛ УТИЛИТУ ДЛЯ БАТАРЕИ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО индикатар заряда негарит. Разбирал батарею напряжение на кантроллер есть 11.5v ! ПАМАГИТЕ РЕШЫТЬ ПРАБЛЕМУ |
22 июля 2012 14:51
#4252
Доброго времени суток. Год назад купил себе Acer Aspira 7750G, месяц назад отнес в сервис с возникшей проблемой, при зарядке от блока питания происходило отключения от сети, сперва 1-2 раза в день потом чаще вплоть до того что подключаешь БП к ноуту и сразу отключаеться от сети и переходит на режит работы от аккума. Причем в выключенном состояние все прекрасно заряжалось. Решил сразу отнести в сервис мало ли что. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Управление электропитанием. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 22 июля 2012 18:38 |
22 июля 2012 18:43
#4253
Цитата: story Решил сразу отнести в сервис мало ли что. Ну так если вам в сервисе не отремонтировали, то несите им обратно по их гарантии. А я бы просто попробовал с другим БП. Смешно будет, если проблема именно в БП окажется, а вы 6000р непонятно за что отдали.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 июля 2012 22:10
#4254
Цитата: FuzzyL Скорей-всего проблема с блоком питания. Не хватает мощности. недавно взял универсальный блок, так вот на 19 вольтах вообще не заряжается сразу начинают моргать индикаторы, но на 20 все нормально, сутки отработал без косяков. Я вот думаю не случится ли с ним че при постоянном использовании на 20В Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал ZedRoT - 22 июля 2012 22:12 |
22 июля 2012 23:12
#4255
Цитата: ZedRoT Я вот думаю не случится ли с ним че при постоянном использовании на 20В По большому счету не случится. Но с таким блоком как у вас Цитата: ZedRoT на 19 вольтах вообще не заряжается сразу начинают моргать индикаторы, я бы вообще работать поостерегся. Да и вообще, наберите в поиске по теме универс и почитайте отношение к универсальным БП (ни одна крупная фирма, производитель ноутбучных БП не выпускает "универсальных" БП).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 июля 2012 10:41
#4256
Подскажите пожалуйста, нетбук 721-й был выключен (гибернация) и лежал в полуразобранном состоянии (вынул HDD) недели 3-4. Батарея была пристегнута. Вчера собрал, включил, ноут батарею видит, говорит 88%, но батарею заряжает и работать от неё не хочет. Нетбуку около двух лет, батарея была не в идеальном состоянии, но пару часов нормально держала. Что делать? Батарея безвозвратно умерла? |
23 июля 2012 10:54
#4257
Цитата: superunknown Что делать? Ну оставьте батарейку под зарядкой на денек-сутки. Может оживет. Не оживет - разрядите батарейку штатным образом и дайте ей денек отдельно от ноута полежать. Потом снова на зарядку. Сто раз писали, и в Руководстве пользователя писано - вытаскивайте батарею, если не пользуетесь ноутом длительное время. То что ноут у вас "выключен" это не значит, что он энергию не потреблят. Дежурное питание некоторых моделей может по 7-10 и более % емкости батареи кушать (правда обычно 2-3%). Батарея садится в 0 и если ее не поставить на зарядку, то дальнейший саморазряд + питание контроллера просадят ее ниже критического уровня со всеми вытекающими.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 июля 2012 11:23
#4258
minos66, да самое печальное, что я в курсе про такое поведение батарей, сам виноват, не знаю почему не отключил... :( Со вчерашнего вечера стоит под зарядкой, лампочка зарядки не горит. А как разрядить штатным образом? Если ноутбуком, то пока тоже не получается. |
23 июля 2012 21:01
#4259
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Mistika, за 9 месяцев 8%. )) (Друзья, извините за пост невпопад, но это инициировал Minos66 в теме про 722 модель. Чтож, может так его удастся убедить в абсурдности его модерационных порывов) Сообщение отредактировал Ekzot - 23 июля 2012 21:02 |
23 июля 2012 21:41
#4260
Цитата: Ekzot Mistika, за 9 месяцев 8%. Статистика вещь, конечно хорошая, но здесь и так уже достаточно материала, чтобы понять - % износа даже абсолютно нового аккума дело случая. У кого 0, у кого то -2, у кого то -7, а у кого то +2. Так что здесь исследовать нечего. Аккумулятор это своего рода лотерея. Теперь посмотрю как вы ответите на следующий вопрос вашего адресата "Ну рассказывайте, как вы этого добились" (как раз этот вопрос я удалил в теме по 722).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
