Аккумулятор и блок питания ноутбука - 261 страница
barankin
13 декабря 2016 08:24
#5201
Цитата: Vital2042
может перепады напряжения идут какие?
Проверьте состояние аккумулятора программой AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности". Сделайте скрин и выложите сюда.
Цитата: Vital2042
кнопка питания и 2 индикатора начинают мигать.
Похоже, что не хватает мощности зарядного устройства. Возможно подсели (потеряли ёмкость ) электролитические конденсаторы в ЗУ. Попробуйте с другим заведомо исправным ЗУ большей мощности.
Vital2042
14 декабря 2016 19:03
#5202
батарея слабая уже, хватает на 5-10 минут при минимальной яркости
но почему совершается сбой при запуске приложений, если без батареи работает хорошо
barankin
15 декабря 2016 09:11
#5203
Причин сразу несколько.
1.Потому, что батарея не полностью заряжена, а только на 77%. Надо зарядить при выключенном ноуте.
2.Большой износ батареи 69%. Необходимо заменить на новую.
3.Недостаточная мощность зарядного устройства (ЗУ) или подсохли электролиты в ЗУ.Проверить с более мощным заведомо исправным ЗУ.
Сообщение отредактировал barankin - 15 декабря 2016 09:11
Vital2042
15 декабря 2016 16:38
#5204
видимо дело не в батарее, уже и сбой идёт без неё, когда запускаешь видео или игру. при этом, если приложить блок питания к уху, при сбое он издаёт писк. теперь интересно, как узнать, вина в неисправности гнезда питания ноута или в блоке питания, если нет исправного ЗУ.
barankin
15 декабря 2016 16:58
#5205
Неисправность гнезда питания ноута можно определить визуально.Пайку цепей питания к гнезду питания так же
можно определить визуально. Измерьте напряжение на выходе блока питания и в цепи питания ноута. Они должны быть равны.
Это подтверждает версию недостаточной мощности блока питания.
Vital2042
15 декабря 2016 20:41
#5206
а возможно починка, или только замена?
неделю назад заменили видечип, могут ли быть быть сбои из-за этого? просто сбой идёт, когда повышается частота работы видеокарты. или это совпадение
Сообщение отредактировал Vital2042 - 15 декабря 2016 21:08
barankin
15 декабря 2016 22:10
#5207
С этого надо было и начинать.Возможно некачественная замена.
С помощью программы AIDA-64 проверьте температуры видеокарты и процессора - вкладка "Компьютер"-"Датчики" в простое и при просмотре видео или игре. Сделайте скрины и выложите сюда.
Сообщение отредактировал barankin - 15 декабря 2016 22:11
Vital2042
15 декабря 2016 22:21
#5208
barankin,
температуры замерял, с ними всё в порядке. в обычном простое 40, при работе с программами 55, в играх до 78. как и всегда после чистки ноута.
Сообщение отредактировал Vital2042 - 15 декабря 2016 22:22
barankin
16 декабря 2016 05:47
#5209
Остаётся некачественная замена видеочипа.
Petya007
19 декабря 2016 09:26
#5210
здравствуйте, у меня такая проблема. Ноутбук acer V3-571G. Если заряд батареи доходит до 100%, ноутбук отрубает питание и начинает питаться от батареи. После того как заряд опускается до 98% заново питается от сети и начинается зарядка батареи. и такой цикл продолжается бесконечно. (степень изношенности - было 13%, после этого глюка стало 17%). ноутбуку 4 года. если отрубить питание, то ноутбук нормально работает с батареей. тоже самое и наооборот, без батарейки с подключением к сети. кто нибудь сталкивался с таким глюком?
Модель ноутбука: Acer V3-571G
barankin
19 декабря 2016 09:33
#5211
Попробуйте откалибровать батарею.
Установите в настройках электропитания заряд до 95-97% при питании от сети.Может глюк пропадёт.
Petya007
21 декабря 2016 09:43
#5212
Спасибо, откалибровал, но все равно та же проблема. Но теперь степень изношенности показывает 21%. При уровне заряда батареи начиная с 84% до 100% начинается цикл перехода от батареи к питанию от сети и наоборот. Через 5-10 минут при 100%ом заряде, цикл прекращается, но мигает лампочка батареи красным цветом.
как и где устанавливать?
Сходил в сервисный центр, проверили ноут с новой батарейкой - все нормально. Посоветовали купить новую батарею за 80$.
Проблема именно в батарейке. А есть ли еще варианты исправления данного глюка?
Сообщение отредактировал Petya007 - 21 декабря 2016 10:59
barankin
21 декабря 2016 10:02
#5213
Это очень дорого.Есть варианты лучше
akk-1
akk-2
akk-3
Попробовать заменить контроллер в батарее.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2016 10:04
AlexDream
30 декабря 2016 01:04
#5214
Эх до чего же бедовый у меня ноутбук стал в последнее время... Появились новые проблемы
1 батарея ( подключена но не заряжаеться) - причем если выташить блок питания комп отключаеться... при включеном блоке питания мигает индикатор батареи. Сам ноутбук от батареи работать полностью отказываеться ( даже не хочет включаться). Думаю что проблема в том что батарея уже дохлая (95% изношености), верно надеюсь думаю ?
2 проблема стала особо актуальной в свете отказа батареи ноутбук работает лишь когда бп подключен к компу в определенном положении ( сдвинешь шнур и все ноут отключаеться) Пробовал на двух блоках питания проблема одинаковая везде, разьем питания менялся ( поставил идентичный новый) ... сей глюк уже преследует ноутбук 3 года но ранее на этот случай спасала батарея ( ноут переходил на питание с нее и не отключался - давал время поправить шнур).
заранее спасибо
Модель ноутбука: packard bell easynote ts11hr
barankin
30 декабря 2016 07:42
#5215
При изношенности батареи 95% ноут и не должен работать от батареи.Батарею давно надо заменить на новую.
Возможно несоответствие диаметров разъёма блока питания и ноута (центрального штыря ноута и центрального контакта разъёма блока питания).
AlexDream
30 декабря 2016 23:23
#5216
Да просто до вчерашнего дня работала кое как) ну впринципе все равно новую брать придеться
Возможно вы правы ( пробовал запускать ноут в разобраном состоянии именно когда начинал крутить шнур зарядки в разьеме отключалось), но беспокоит то что и родной бп отключаеться. эта же проблема была и а старом разьеме ( сам разьем поменялся изза того что родной разьем неудачно поставил и порвал шнуры шурупом, думал что и на новом разьеме избавлюсь от проблемы).честно говоря уже просто не знаю что придумать такого можно. просто с питанием шутки плохи думаю, боюсь спалить в ноуте что либо...
liverpul2006
5 января 2017 11:26
#5217
Добрый день. Год назад решил купить новую батарею к своему acer v3 551g 10466g75makk. Заказал в конторе ibatt батарею повышенной емкости (она и пришла большой). Через подгода у батареи начались проблемы - стала заряжаться лишь до 92% и самое интересное с каждой следующей зарядкой процент падает (то есть 92 ,потом 91% и так далее до 65%). Если полностью разрядить и поставить на зарядку - опять максимум заряжается до 92%. В аиде 64 износ батареи 1%. Можно как исправить или стоит купить новую?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
barankin
5 января 2017 17:57
#5218
Лучше купить новую у другого продавца.
battery-1
battery-2
battery-3
liverpul2006
5 января 2017 20:04
#5219
Спасибо за ссылки - хотя отзывы пугают. Качество совсем рандомное
barankin
6 января 2017 08:17
#5220
Проверьте состояние разъёмного соединения штеккер-гнездо питания. Возможен плохой контакт как центрального штыря - лиры, так и внешнего с гнездом. Бывают случаи потери емкости электролитических конденсаторов в зарядном. Последнее проверяется заменой заведомо исправного зарядного ( лучше большей мощности).
