Аккумулятор и блок питания ноутбука - 3 страница
19 января 2009 20:59
#41
karlson, Простите, это мануал какого года? Что там сказано про ресурс батареи по циклам заряд - разряд? 300 циклов? Если я не ошибаюсь, это про древние батарейки, которые взрывались и пожары устраивали. Вообще почитайте, например, вот ЭТО и подумайте - что же может помешать аккумулятору постоянно сидеть в ноутбуке, подключенному к сети? Какие на то причины? Ну кроме возможного нагрева от других элементов ноута...
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2009 21:00
Megane
19 января 2009 21:01
#42
а если батарея так и будет продолжит портиться, по гарантии поменяют??? И примерно через какое время батарею новую покупают?
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
19 января 2009 21:31
#43
На батарею гарантия полгода. Успеет за этот срок помереть - поменяют.
Полтора - два года.
karlson
19 января 2009 23:55
#44
Это РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к ноутбуку,которому на днях должно исполниться 10 месяцев со дня покупки.Читать ли его,а тем более принимать ли к сведению написаное,думаю,каждый должен решать сам.Вы попросили скрин - я его сделал.
Кстати,свой ноут тоже пользую в основном от сети,и акум никогда не снимал.С момента покупки и до недавнего времени степень изношенности был 4%,сегодня глянул - 9.Времечко не стоит на месте. fellow
Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2)
sdwig
20 января 2009 00:31
#45
karlson,
могу сказать что примерно месяцев 7 батарею из ноута никогда не вытаскиваю, износ в евересте показывает 0%
Acer Aspire 5720
Kittok.ru
22 января 2009 23:53
#46
а он должен ТАК греться??(я про блок) в руке держать не то что горяч0, но и больно, и из сопел при кризисе горяченный воздух летит... странно, а ноут под одеялом на ногах держать - врагу не пожелаешь... Асер 5930
Сообщение отредактировал Kittok.ru - 22 января 2009 23:55
Модель ноутбука: Acer ̶5̶9̶3̶0̶ -> 5520g + Ge fors 9500 (от 5930)
23 января 2009 01:25
#47
скажем так, он может так грется. На нем это даже написано....
KiLya
25 января 2009 13:10
#48
привет! помогите пожалуйста! Асер 5720 - установил ХР, все дрова втсали, всё работает (как ни странно с первого раза), но вот беда..... высвечивается сообщение о заряде батареи типа "осталось на 1 час 47 минут".... далее минут 7 и сообщение о критически низком заряде батареии и бук вырубается.... хотя батарея точно была заряжена....
вопрос: это последствия установки ХР? или что-то с батареей? или влияние работы от сети?
жду ответов... спасибо....
5720 - "...и у любви у нашей села батарейка....."
25 января 2009 13:17
#49
попробуй восстановить заводскую Vista. Если и там такая же проблема будет - несем ноутбук в сервисный центр
25 января 2009 13:33
#50
Скорее всего... Посмотрите график разряда, например прожкой Battarey Mark и выложите скриншот.
KiLya
25 января 2009 13:38
#51
спасибо! попробую....
тут насоветовали что это из-за ХР (мол проблемы с тачпадом и питаниембывают)
кстати до установки на висте все было нормально
Сообщение отредактировал KiLya - 25 января 2009 13:43
25 января 2009 13:50
#52
Бывают...
Twit26
25 января 2009 14:40
#53
3 недели назад еверест показывал степень изношенности 3%. Сегодня зашёл проверить не увеличилась ли степень изношености... на удивление степень изношенности упала, теперь показывает 1%. о_О
Acer Aspire 5720ZG 323G25MI
Pentium Dual-core 2.00Mhz, NVIDIA GeForce 8400M GS 256мб, DDR2 3гб, HDD 250гб.
Windows Vista Ultimate
25 января 2009 16:34
#54
мораль: меньше знаешь - крепче спишь fellow
25 января 2009 17:24
#55
Степеь изношенности-разница между данными по максимальному заряду,которые хранятся в контроллере батареи,и фактической заполненностью батареи. При изменении температуры,например,эти данные "палвают", и 2-3 процента-цифра,на которую и внимания обращать не стоит,всё в пределах погрешности.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 января 2009 17:26
Dima
25 января 2009 17:36
#56
slovelissimo,
Правильно.
А сколько должна держать батарея при игре в Кризис/ничего не деланьи?(8-секционная)
Сообщение отредактировал Dima - 25 января 2009 17:36
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
KiLya
25 января 2009 21:46
#57
вот скрин с результатом теста батареи:
и при подкулючении к сети:
Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 января 2009 22:51
25 января 2009 22:03
#58
KiLya, Не бывает таких показателей. lol Наверное у вас вышел из строя контролер батареи. Ладно, сейчас посмотрю, что у меня нарисует - завтра выложу.
KiLya
25 января 2009 22:13
#59
minos66, наверно не бывает, я не в курсе sad но что выдало, то и показал здесь..... а если вышел контроллер, то что? карачун?
25 января 2009 22:46
#60
KiLya, Идеальный график разряда имеет такой вид: . Заряда - соответственно, наоборот - линейно от 3 - 5% до 100% и дальше горизонтальная линия на 100% - работа от сети.
Попробуйте вытащить батарею на пару минут. Потом проведите калибровку - разряд батареи до отключения ноута и непрерывный заряд до 100%. Проведите это с включенным тестом. Затем еще раз проведите тест. Если вы все это делали (приведенные графики это и есть результат калибровки), то только в СЦ. Или перепрошивка контроллера, или замена электроники, или замена элементов, или аккум в утиль и покупка нового.
