Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 111 страница
Jonyskorpion
1 мая 2015 20:43
#2201
не помог драйвер 15 beta ....графа в гта 5 ужасная )не подскажите что делать?
не помог драйвер 15 beta ....графикав гта 5 ужасная и пишет недостаточно ресурсов видео чтобы сменить даже разрешение и так все на минимуме стоит )не подскажите что делать?
Jonyskorpion
2 мая 2015 04:04
#2202
Ребят у кого aspire v3-551g ?какие дрова на видео стоят ?какая винда при этом?как правильно удалить дрова и поставить новые?гта 5 как у кого идет?
ferdex
30 мая 2015 16:28
#2203
Всем добра!
А скажите, господа - получилось у кого поставить Windows 7 на ноут нашей серии под UEFI/GPT ? Я себе уже весь мозг сломал... :angry:
Сначала не хотел видеть флешку с дистрибутивом - победил, но в установке не преуспел... висло на первой же заставке Starting Windows.
Потом пробовал разворачивать дистрибутив прямо на диск прогой WinNTSetup3 - тут дело пошло лучше: перезагруз и вторая стадия "Программа установки обновляет параметры реестра", но после окончания и перезагрузки снова крах, не хочет грузиться.
Лучше всего вышло с дистрибутивом-сборкой (опять же с флешки), где среда прединсталляции от Win8 - там всё чётко загрузилось и скопировалось, но после перезагрузки опять радостно повисло на надписи Starting Windows. :am: Такое впечатление, что долбаный UEFI ненавидит Семёрку всеми фибрами своей души микросхемы.
Буду благодарен за дельные советы и предположения.
P.S. Прошивка БИОС v2.28 стоковая. GPT нужен обязательно, MBR - мастдай!
P.P.S. Семёрка нужна только для восстановления лицензии с целью потом перебраться на лицензионную Десятку через обновление (если это будет возможно для OEM-версий)
Модель ноутбука: v3-771G-73618G1TMaii --> i7 3610QM/ GF 650M/ RAM 8GB/ SSD mSATA Crucial M550 128GB+SSD ADATA 128GB+HDD Toshiba 1 TB
kxekxe
30 мая 2015 16:36
#2204
Подскажите, v3-371, отваливается тачпад, ни с того ни с сего перестает работать, потом опять работает. Может уже была такая проблема? Как решить?
30 мая 2015 17:08
#2205
Нет. Только с Legacy BIOS/MBR.
ferdex
30 мая 2015 19:56
#2206
Подозреваю, что если бы в БИОСе была бы опция "Включить CSM", то Семёрка ставилась бы на УРА.
Интересно, есть ли в разлоченном БИОСЕ v2.28 для v3-771G эта опция?
30 мая 2015 21:29
#2207
ferdex,
Режим поддержки совместимости, Compatibility Support Mode (CSM) - то же самое, что и Legacy BIOS. Только одно название используется в UEFI от AMI, а второе - в UEFI от InsydeH2O и Phoenix.
В режиме Launch CSM - Enabled, так же как и в Boot Mode - Legacy, Windows устанавливается только на диск, размеченный в MBR.
ferdex
31 мая 2015 06:27
#2208
Ну значит, я неправильно выразился.
Как отключить Secure Boot на ноутбуке Toshiba.
Утилита InsydeH20 setup utility
Заходим в БИОС и идём в раздел Security, видим нужную нам опцию «Secure Boot», передвигаемся к ней с помощью стрелок на клавиатуре и нажимаем Enter,
опять же с помощью стрелок выбираем Disabled (отключено)
и жмём Enter. Такими нехитрыми действиями мы смогли отключить Secure Boot в БИОСе UEFI.
Но это ещё не всё, теперь нам нужно включить режим «режим совместимости с другими операционными системами. Идём в раздел „Advanced" находим опцию "System configuration"
и заходим в неё, здесь выбираем опцию "Boot Mode" или "OS Mode Selection", и ставим её вместо положения UEFI OS (может быть UEFI BOOT) в положение "CSM Boot" или «UEFI and Legacy OS», «CMS OS»
Отсюда
nomadfromx
2 июня 2015 11:04
#2209
Подскажите! Есть V3-771G. Возникла необходимость подключить сбойный mSata диск, чтобы настроить его. Но моя система уже стоит на другом mSata, т.е. нужно отключить системный диск. Хотел создать live версию на флешке (на нее потом записать нужное ПО для восстановления сбойного mSata), но все live-варианты винды, что я находил, не видят моих дисков (проверял на точно работающих дисках: что и в mSata встроен, что и на обычный sata подключен). Есть у кого ссылка на рабочий live-образ винды, в который встроены нужные драйвера?
P.S. не хочу переплачивать за всякие устройства, чтобы подключить сбойный mSata.
Модель ноутбука: Acer V3-771G-5321G75Makk
ferdex
2 июня 2015 14:10
#2210
MB2k10 пробовал ? Там в составе PE, основанная на Восьмёрке - она должна видеть mSATA диски. Кстати, грузится под UEFI без проблем.
К примеру, вот: Мультизагрузочный 2k10 Live 5.13 [Ru/En] (обновляемая авторская раздача)
eldar22
6 июня 2015 01:05
#2211
Добрый день!
Cкажите этот ноутбук V3-551 тянуть игры 2009 года?(хотябы)
А то вырубается сразу просто выключается не похоже на перегрев так как кулер не гудит.
Acer V3-771G
15 июня 2015 15:25
#2212
ноут v3-731g pentium b980, GT630m. начал греться, почистил СО, помазал КПТ-8 и через 3 дня снова сильно греется и начинается тротлинг. на фотках термопаста разделилась на белую мазь и маслянистую жидкость, на гпу поплавилась пластиковая накладка. помазал GD-900 вроде лучше, но всё равно через несколько серьёзных нагрузок начинается тротлинг. в игре cross fire видюха греется 50, проц 82 и сбрасывает температуру. помогает выставить макс нагрузку проца 90%, но тогда гта 5 сильнее лагает. проблема в СО?
Сообщение отредактировал Acer V3-771G - 15 июня 2015 15:29
Модель ноутбука: Aspire V3-731G B980, GT630M 1Gb, 4GB RAM, 500 Gb Seagate Laptop Thin HDD
brsgvrn
15 июня 2015 15:52
#2213
Цитата: Acer V3-771G
проблема
Проблема скорее всего в слабой, неэффективной системе охлаждения.Примените дополнительное охлаждение, хороший внешний кулер(разные заводские подставки как мёртвому припарки), увеличьте зазор под дном ноута до 10-15мм, не ставьте его на разные скатерти и диваны. На улице уже +30 а в августе будет до +40.
Acer V3-771G
16 июня 2015 10:33
#2214
и эта слабость проявляется через 3 дня нормальной работы? может медная пластина отходит от радиатора? зазор под дном ноута есть, не помогает. обновил биос до 1.15, не помогает. есть разблокированный биос чтоб снизить напряжение ядра?
16 июня 2015 14:20
#2215
Нет.
Бублик
17 июня 2015 00:04
#2216
Acer V3-771G ,
ковырять нужно будет видео-биос (распаковать обычный биос ,найти видео-биос,редактировать его через NVIDIA BIOS Editor ,(там возможно понижение напряжения ядра) ,вшить его в обычный биос и прошить ноутбук.На пониженном напряжении возможно вылеты при работе,зависит это от чипа.Инструкции есть и на форуме и на ixbt. Все это под вашу ответственность.
А про биосы с расширенными настройками забудьте,ибо это все бред
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
ferdex
27 июня 2015 23:22
#2217
Краткий гайд по установке и использованию mSATA SSD на ноуте Aspire V3-771G
Итак, приобрёл mSATA Crucial M550 128 GB.
Упаковка, внешний вид и габариты:
В комплекте идут два винтика для крепления. Ноут разбирать дотла не надо, достаточно снять крышку большого отсека на днище. Слот находится между слотами жёстких дисков.
Устанавливаем в слот под наклоном, как карты памяти:
Потом прижимаем и крепим комплектными винтиками:
Далее начинается самое интересное. В системе 3 диска - сабж, SSD ADATA 128 Гигов и терабайтник TOSHIBA. Нужно установить 2 Винды - Восьмёрку.1 и Десятку и 2 Линукса- Минт и Кали и объединить их общим загрузчиком. Причём установка будет под UEFI/GPT, а у Kali хоть и заявлена поддержка UEFI, но в этом режиме он не загружается с установочной флешки.
Диск не виден в БИОСе никак, от слова "совсем". :wink: Ни в инфо о железе, ни в загрузочных устройствах. Не пугаемся, начинаем установку. Установщики Восьмёрки и Десятки видят mSATA.
Сначала устанавливаем Восьмёрку на диск HDD0, в иоём случае это SSD ADATA. Восьмёрке полагается от него раздел в половину ёмкости, на второй половине будет стоять Минт.
ОК, Восьмёрку установили, она записала загрузчик на ADATA. Далее устанавливаем Десятку на Crucial, на целый диск. Кстати, если кто не знает, ключ от Десятки можно заполучить бесплатно, если стать инсайдером в программе: тырк. Но я ставлю Десятку не поэтому - просто я инсайдер практически с первого дня. Десятка добавляет свой загрузчик к имеющемуся загрузчику Восьмёрки, теперь при загрузке ноута появляется меню из двух Виндовс. ОК, переходим к Линухам. :wink:
Для установки Kali Linux 1.1.0a-amd64 приходится переключить BIOS в режим Legacy. Ставим на отбитый от терабайтника кусок. Однако мало того, что он не хотел запускаться на UEFI, так и под обычным БИОС'ом он не может установить загрузчик на GPT. Хорошо... приходится понять и простить :wink: выбираем Не устанавливать загрузчик
Снова переключаем BIOS в UEFI, устанавливаем Минт х64 на второй раздел SSD ADATA. Здесь всё штатно... выбираем установку загрузчика тоже на ADATA. Загрузчик GRUB успешно устанавливается и создаёт меню загрузки, находя и обе Винды, и Кали. Теперь в БИОСе можно выбрать загрузчик по умолчанию - если windows, то будем видеть выбор из двух Виндей, а если ubuntu или hdd0, то загрузчик GRUB с полным спектром из 4-х операционок.
Ну всё, задача решена :smile: Буду рад, если кому пригодится.
Бублик
27 июня 2015 23:32
#2218
Kali можно и на vmware поставить,ежели вардрайвингом балуетесь :smile:
Сообщение отредактировал Бублик - 27 июня 2015 23:33
ferdex
28 июня 2015 02:56
#2219
В этом случае невозможно будет брутить пароли на видюхе :smile: Да и на реальном железе система производительней, чем в виртуалке.
semenb96
30 июня 2015 13:32
#2220
Привет всем, народ как на insydeh20 setup utilityrev 3.7 открыть полные настройки BIOS? А то температуру посмотреть, ускорить ничего нельзя.
