Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 35 страница
6 мая 2020 10:26
#681
Тапок 2.0,
Значит в установленных программах должна быть Acer eRecovery Management. Вставляете пустую флешку(от 16Гб), запускаете программу и делаете резервную копию заводской конфигурации.
Тапок 2.0
6 мая 2020 10:39
#682
Нет данной программы
Есть Acer Care Center
Сообщение отредактировал Тапок 2.0 - 6 мая 2020 10:41
ezhik_koluchiy
6 мая 2020 11:40
#683
Тапок 2.0, насколько я понимаю, речь была об этом...
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
Papabee
16 июня 2020 10:31
#684
Подскажите по системе охлаждения. Ноут даже в простое подключает куллера,потом отключает итд. Даже проверил, оставил а биосе,так там тоже они переодически включаются. Я понимаю, что сейчас жарко, но может можно как то в настройках поднять порог включения ? Критичных температур не вижу. Куллера чистил, термопасту менял. Это норма для модели с двумя картами amd ?
Модель ноутбука: Acer aspire V5-552G
17 июня 2020 00:20
#685
Цитата: Papabee
Это норма?
Также в тему - Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора
Papabee
26 июня 2020 16:54
#686
Подскажите по схемам электропитания. Обновил драйвера утилитлой Snappy Driver Installer, там помню был пункт, что она нашла более удачные драйвера для схем электропитания. В общем, после обновления, перестала регулироваться яркость дисплея если ноут питается от батареи, если от сети, то все ок. Как вернуть обратно ? Не помню, как точно называлось это оборудование. Спасибо.
barankin
26 июня 2020 20:02
#687
Откатитесь назад.
26 июня 2020 20:05
#688
Скорее всего, это драйверы видеокарт. А что, в этой самой Snappy Driver Installer нельзя посмотреть последние обновлённые драйверы?
Papabee
23 августа 2020 18:51
#689
Решил попробовать предложенную Вами программу, но вижу, что в файлах конфигурации нет нашей модели ? Может у вас есть конфигурация, которая бы работала нормально на нашем ноутбуке ? Спасибо.
pauli_10ru
6 сентября 2020 00:28
#690
Всем доброго времени суток. Может ли кто-нибудь поделиться информацией об успешной трансплантации ssd на этот бук? V5-531 с Intel B987. У меня получилось их подружить только через dvd-bay. По sata кабелю ни в какую. Не видно даже в биос. Единственный диск, который биос определяет kingston as400. Все другие просто не видит. При этом никаких проблем с обычными hdd нет. Все сразу определяется и отлично работает. Все тестирование ssd исправно работали при подключении через dvd-bay. Кто что может подсказать?
Модель ноутбука: Aspire V5-531
barankin
30 сентября 2020 01:10
#691
SSD, как правило, надо инициировать и размечать, при установке в Windows 10 в UEFI разметка GPT, в Windows 7 в Legasy разметка MBR( разметка по умолчанию).
Сообщение отредактировал barankin - 30 сентября 2020 01:11
Gismo
1 марта 2021 03:31
#692
Три дня пытался решить проблему сам, но к сожалению не вышло. Поэтому прошу вашей помощи. Нетбук Acer Aspire V5 122P. Ос Win 8.1, до 10 не обновлял. Решил поменять hdd на ssd. Для клонирования использовал Macrium Reflect Free. Вроде все прошло удачно, заменил hdd на ssd, закрыл корпус. Заметил, что кабель от блока питания был подключен к нетбуку, но оранжевая индикация заряда не горит. Включил нетбук, ос загрузилась. В трее где информация об аккумуляторе видно что он подключен, заряд есть, но не заряжается. При отключении кабели блока питания нетбук выключается. Шаманил по-разному, но проблему не решил. Причем как мне кажется, проблема не в софте. Как только вернул родной hdd - все заработало, аккумулятор заряжается и при отключении блока питания держит нетбук рабочим. Ну и по индикации заряда даже при выключенном нетбуке видно что аккумулятор заряжается.
Очень прошу вашей помощи.
barankin
1 марта 2021 04:29
#693
Вся проблема в том, что надо было устанавливать ОС на SSD с нуля, а не клонировать всякой ерундой, что и подтверждается вашим горьким опытом. Вариантов два. Первый установка Windows с нуля.
Второй вариант более сложный. Сначала надо создать резервную копию с HDD с помощью встроенной программы "Резервного копирования" на какой-то внешний носитель,
а потом заменив HDD на SSD запустить "Восстановление" с помощью установочного диска. При этом надо учесть самое главное - размер SSD должен быть равен или больше размера восстановляемого раздела с HDD. Т.е. возможно придётся предварительно уменьшать размер переносимого раздела.
Сообщение отредактировал barankin - 1 марта 2021 04:51
Gismo
2 марта 2021 01:14
#694
Спасибо, буду пробовать!
Но все же интересно - нетбук выключен при установленном SSD, и при подключении кабеля блока питания "определяет" что с содержимом на диске что-то не так (криво ОС стоит) и не осуществляет заряд батареи и батарея его не питает. Как это происходит? На уровне BIOS?
Horizont
18 марта 2021 14:08
#695
Здравствуйте. В компе V5-131-1007 надо заменить внутреннюю батарейку. Разрядилась с 2013 года. Подскажите пожалуйста её тип, кто уже проводил данную операцию.
Модель ноутбука: Acer V5-131-10072G32nkk
18 марта 2021 23:05
#696
Horizont,
Она на материнской плате под клавиатурой, припаяна.
Подходит Panasonic ML1220, типа такой.
Horizont
19 марта 2021 16:52
#697
Спасибо. Да, видел на нескольких обзорах, что запрятали эту батарейку за чем-то очень далеко. Вот поэтому и спросил про тип, чтобы дважды не лазить. А откуда фотка, может там более толково показана разборка ноута?
20 марта 2021 01:23
#698
Horizont,
Сервис-гид, стр. 130(5-34)
Crossf
3 июня 2021 21:06
#699
Подскажите, на V5-122P какая родная система?
3 июня 2021 23:23
#700
Crossf,
Win 8 x64
