UEFI, EFI и GPT - 26 страница
24 августа 2014 00:49
#501
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Цитата: sergey1123 версия биоса написано rev 3.7 Не там смотрите, вкладка Information, пункт System BIOS Version. Заодно, если версия биоса 2 с чем-то, посмотрите во вкладке Boot, значение пункта Boot Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2014 00:54
#502
v2.01 boot mode-legacy и uefi.но пробую устанавливать на legacy так как на uefi установка не идет.пишет no bootable device.. не поверишь.появились вдруг все диски.2 дня их не видел..интересно в чем была проблема .наверно уже не понятно.спасибо большое за помощь) |
24 августа 2014 01:22
#503
sergey1123, Вот, теперь понятно. Или сделайте загрузочную флешку с системой, которая может загружаться в режиме UEFI и установите систему на HDD с текущей разметкой или сконвертируйте HDD в MBR(но тогда все данные пропадут) и установите на него систему при Boot Mode - Legacy BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2014 01:29
#504
не понятно как они вдруг появились изза чего..в любом случае спасибо большое! |
24 августа 2014 08:10
#505
reylby,сорвалась установка виндовс.теперь все по старому.нет дисков( что успел это отфарматировать..что посоветуете делать теперь? |
24 августа 2014 13:05
#506
24 августа 2014 20:18
#507
diskpart пишет много информации.а после команды list disk пишет -жесткие диски отсутствуют.. |
24 августа 2014 20:31
#508
sergey1123, Печально. Вытащите/протрите контакты спиртом или ластиком/вставьте обратно HDD. Сбросьте биос - pages_from_sg_acer_aspire_one_756.pdf (179 | 87.96 Kb)(замкните контакты R74 под планкой памяти) . Проверьте HDD, вдруг он помер? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2014 00:36
#509
спасибо.буду разбиратся) |
7 сентября 2014 19:52
#510
Всем привет. Поделюсь опытом, а так же полученной у вас же информацией и постараюсь сгруппировать Проблема была такой: надо было снести WIN 7x64 максимальная и поставить WIN8.1x64 корпоративная, столкнулся с конвертирование MBR в GPT, так как на acer aspire 5560 стоит UEFI а не BIOS. Сделал GPT, поставил win 8.1x64 но стал зависать на перезагрузке и завершении работы, а в итоге и запускаться, обновление windows ни чего не дало. Как оказалось надо было просто обновить BIOS у меня было 1.13 поставил 1.15, переустановил windows и все стало работать как надо. Для тех кто не может разобраться с конвертирование: При выскакивании сообщения о том что windows не может установить на MBR и надо GPT нажимаем SHIFT+F10 в появившейся командной строке вводим (если на HDD есть информация или хоть один раздел, то стандартные инструменты windows не смогут конвертировать HDD в GPT): 1) diskpart 2) sel disk 0 (если винчестер один на компе, а если нет, то вводил list disk и смотрим нужную цифру диска) 3) list part (смотрим сколько разделов, у меня 5-ть было) 4) sel part 1 5) del part override 6) sel part 2 7) del part override 8) sel part 3 9) del part override 10)sel part 4 11)del part override 12)sel part 5 13)del part override Теперь голый HDD можно конвертировать в GPT 14)convert gpt Теперь можно выйти из командной строки и обычным способом создавать какие нужно разделы, при этом windows сам создаст себе необходимые разделы, типа MSR и под систему |
9 сентября 2014 21:14
#511
Всем, здравствуете! Проблема в следующем - при загрузке ноут Acer E1-522 начал выдавать "default boot device missing or boot failed. insert recovery media and hit any key. Then select Boot Manager to choose a new Boot. Deviceor to Boot Recovery Media" менял жесткий, отключал CD, пытался сбросить BIOS, проделал кучу манипуляций с этого форума... но так и не смог попасть в BIOS, хотя по совету reylby, нажима реще!) Вообщем - что делать и кто виноват? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Daydreamer - 9 сентября 2014 21:15 |
9 сентября 2014 21:19
#512
15 сентября 2014 15:32
#513
У ноутов 5560G какая-то болезнь с UEFI, что Линукс, что Windows перестают получать доступ к ACPI (Отсюда и зависания , питание, зависание при включении до передергивания аккумулятора и не возможность перезагрузок) когда режим выставлен AHСI а не IDE, плюс винда не будет разбивать разделы по типу GPT (насколько удалось выяснить) Поэтому единственный вариант друзья юзать IDE и по сути проблем не должно возникнуть. Согласен IDE чуть немного устарело но оно работает. Хочу заметить на просторах интернета валяется прошивка БИОСА 1.17 и даже в ней эта проблема не устранена. Сообщение отредактировал noxnitron - 15 сентября 2014 15:35 |
16 сентября 2014 04:44
#514
Цитата: noxnitron когда режим выставлен AHСI пробуйте установить правильный драйвер AHCI (Intel RST) |
29 сентября 2014 00:37
#515
Здравствуйте, у меня acer aspire e1-570G, я хочу переустановить windows 7uefi с флешки, в биосе переставил все на uefi,отключил secure boot, доходит до start windows и все.. зависает.. что делать? |
29 сентября 2014 00:39
#516
Цитата: greenwin я хочу переустановить windows 7uefi с флешки, в биосе переставил все на uefi... Не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2014 00:42
#517
почему? |
29 сентября 2014 00:47
#518
greenwin, Потому, что "доходит до start windows и всё.. зависает.." Не только у Вас, у всех с Acer, UEFI и предустановленной Win 8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2014 00:54
#519
ясно, спасибо |
2 октября 2014 05:03
#520
Доброй ночи. Подскажите, можно ли как то конвертировать из GPT в MBR и при этом оставить лицензионную 8ку? Т.е. восстановиться из recovery после полного форматирования винта. Образ рекавери закатан на флешку. При попытке восстановить с флешки опять переформатирует винт c GPT разделами... |
