Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 3 страница
30 ноября -0001 00:00
#41
Доброго дня! Прикупил Aspire 5520G 7A1G12Mi (LX.AK40X.210) - полностью доволен, осталась только пара нерешённых вопросов: 1. Модуля блютус нет - но кнопка есть. Я думал, что при включении внешнего модуля этой кнопкой я смог бы его включать/выключать - но моя идея была обречена на провал =( Как можно применить эту кнопку? Очень обидно, что она есть просто так =( И ещё встречный вопрос: есть ли возможность установки модуля внутри, как делали это энтузиасты еееПЦ? 2. ИК-порт, насколько я понял, работает только для пульта - верно? Но чтобы этот пульт подключить - я уверен! - нужно проводить дополнительную синхронизацию пульта (или как это назвать? подключение?): через какую дверь туда добраться? P.S. И ещё забыл: тачпад не от синтаптикс, а все 10 лет общенияс ноутбуками были связаны именно с ним. Этот от ALPS не устраивает в первую очередь тем, что не имеет продолжения движения при приближении к краям. Кто-то с этим уже поборолся? Уж очень не хочется нарушать старые привычки и подключать мышь =( Добавлено Сегодня, 19:22 Про ИК и пульт уже нашёл все ответы. Всё же кажется, что этот ИК спокойно будет работать через WinLiRC - на выходных проверю. Сообщение отредактировал fictive - 29 сентября 2008 19:22 |
29 сентября 2008 20:09
#42
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: fictive Как можно применить эту кнопку? никак Цитата: fictive есть ли возможность установки модуля внутри, как делали это энтузиасты еееПЦ? можно. Глянь в обсуждениях TM или Extensa ![]() Цитата: fictive ИК-порт, насколько я понял, работает только для пульта - верно? да Цитата: fictive нужно проводить дополнительную синхронизацию пульта (или как это назвать? подключение?): через какую дверь туда добраться? не нужно. ИК-порт тупо принимет коммады от пульта и "говорит" системе, мол нажата такая-то кнопочка ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2008 20:59
#43
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
13. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему? Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER. WD5001ABYS поставил внешним накопителем к ноутбуку, выше упомянутое высказывание не сыграет-ли со мной злую шутку? проблемы с USB, не хочет держать скорость при передаче файлов. проверял у приятеля на компьтере 33000кб/с, у меня-же большее 16000кб/с но потом проседает до 1500 и плавает примерно до 5000. как устранить??????? Сообщение отредактировал Gunpro - 29 сентября 2008 21:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
29 сентября 2008 21:57
#44
Цитата: Gunpro WD5001ABYS поставил внешним накопителем к ноутбуку, выше упомянутое высказывание не сыграет-ли со мной злую шутку? Нет, RE - это накопители, которые отличаются повышеной надежностью и большим MTBF (наработка на отказ) + оптимизация прошивки. Цитата: Gunpro проблемы с USB, не хочет держать скорость при передаче файлов. проверял у приятеля на компьтере 33000кб/с, у меня-же большее 16000кб/с но потом проседает до 1500 и плавает примерно до 5000. как устранить??????? надо сравнивать винчестеры при выполнении одних и тех же задач. При копировании больших файлов - скорость большая, если копировать маааленькие файлы, то скорость будет поменьше. Также стоит дефрагментировать жесткий диск --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 07:07
#45
пробовал, файлы: avi ( 200,500,700,1360 Mb), iso (700,1360 Mb) , у парня на компе пробовал около 33000кб/с, все эти файлы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
#46
странно...то есть один и тот же внешний винчестер на компе показывает скорость 33Мб, а на ноуте намного меньшую? Добавлено Сегодня, 15:51 у тебя случайно не Vista установлена без SP1? Сообщение отредактировал FuzzyL - 30 сентября 2008 15:51 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2008 17:42
#47
XP-SP3 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
30 сентября 2008 18:43
#48
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
Gunpro, 1. Проверь кабель - вдруг поврежден. 2. Переставь заново все драйвера, относящиеся к usb - сдается мне, что в режиме 1.1 работает, а не 2.0. 3. Попробуй прочистить usb-порты на ноутбуке... 4. Отключи все антивирусные программы на ноуте. Надеюсь хоть чуть поможет. |
30 сентября 2008 20:06
#49
[Dima] если читал прежний пост мой, то там написано на компььюторе 33 Мб/с , а на ноуте 16 стартует а потом падаетдо 1,3. Операционки одинаковые. усб драйвер майкрософт 2001 года!!!!!!! единственное грешу на связку AMD-nidia подскажите какой чипсет на Acer Aspire 5520-502G16Mi Сообщение отредактировал Gunpro - 30 сентября 2008 20:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
30 сентября 2008 23:04
#50
Gunpro, читал твой пост, поэтому и написал. Так, что-то драйвер старый... Не в нем ли проблема? Был ли уже разработан в 2001 стандарт быстрого USB 2.0? Ты выполнил то, что я тебе написал? |
30 сентября 2008 23:21
#51
[Dima], может он больше заточен под висту потому и проблемы --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
30 сентября 2008 23:27
#52
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
Gunpro, а у него питание идет сразу от юсб? если да - то может дело в том что на ноутах напряжение на юсб слабенькое, хотя тогда наверно вобще бы не завелся.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
1 октября 2008 00:31
#53
![]() Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Согласен со sdwig. Если к ноуту подключаешь, лучше использовать "штаны". Питание по USB у ноута имеет меньшую мощность, потому могут быть разные глюки. История, чуть в сторону, но тоже про USB и мощность. Для EeePS купил внешний DVD. Штатно к нему шёл проводок порядка 25-30см. Поехал на дачу, взял нетбук, привод, а провод забыл дома. Ладно, думаю, не проблема. Куплю. Зашёл в Клину в компьютерный магазин и купил самый короткий шланг, на 1,5 метра. Так вот, с этим шлангом завести привод мне так и не удалось. Хрюкает, дёргает головку туда-сюда, а читать отказывается. Привёз короткий - завелось всё с пол-пинка. Эт к вопросу о мощности, отдаваемой на питание по USB. PS: Кстати, на настольном компе этот привод без проблем цепляется проводом любой длины. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G-503G32Mi LX.ALX0X.511 ASUS EeePC 701 4G Black, WinXP 3SP, 4Gb SSD, 2Gb SoDIMM, 8 Gb Transcend, 60Gb Ext. HDD E-Ten GloFiish x500+, WinMobile6, прошивка 544 Q-tek G-100, WinMobile5, прошивка 1.00.10rus Всё что я пишу на этом форуме - только моё сугубо частное мнение (не всегда совпадающее с мнением автора). |
1 октября 2008 14:07
#54
Помогите разобрать 5520G =) Мне надо будет оперативку поставить на выходных уже, а я смог вскрыть только отсек для винта :) Каким образом? Я выкрутил болтики - но крышка, видимо, на этих маленьких ножках крепко держится - боюсь рвать, сломаю же. |
1 октября 2008 19:35
#55
ACER ASPIRE 5520 SERVICE MANUAL. Здесь описано как разбирать 5520/5220....читаем на здоровье ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2008 21:15
#56
питание отдельное, через усб только связь! обновил дрова по чипсету(более новые чем на этом), всё тож самое , исчу альтарнативный драйвер или буду искать шнурок на 1934 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
1 октября 2008 21:24
#57
Gunpro, лучше шнурок...1394 - это на практике более-быстрый интерфейс, чем USB --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2008 23:15
#58
разве есть шнурок USB-"B"->1394-4pin ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
2 октября 2008 02:08
#59
Gunpro, такого нурка нет. Просто есть карманы с поддержкой 1394 ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2008 20:15
#60
возможно-ли поднять ток на усб порту если ,доступная мощность 500mA, а запоминающее устройство ( внешний жёсткий диск с своим отдельным БП) для усб требует питания только 2mA ( сведенья из, Свойства: Корневой концетратор) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 |
