Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 127 страница
27 марта 2014 16:47
#2521
Цитата: reylby 2 флешки должно быть, с биосом и прошивкой мультиконтроллера. Та, что нашли - с прошивкой мультиконтроллера. Спасибо, по вашему мнению какую первую прошить, чтобы обои сразу не выпаивать? --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 марта 2014 18:11
#2522
Solteks, Можно начать с биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2014 19:00
#2523
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: Solteks Биос стоит 2.21 разлоченный. А где ты такой взял?вот нашел 2.21 разлоченый от E1-571G, Как прошить этот файлик он один и подойдет ли для нашего? Download E1-571g_2.21_MENUS_UNLOCKED.zip - Hostr и еще Часто происходит вот эта ошибка. Описание Как я понимаю этот драйвер интел глючит...что посоветуете сделать??? Сообщение отредактировал reylby - 28 марта 2014 23:31 |
28 марта 2014 23:13
#2524
Цитата: reylby Solteks, Можно начать с биоса. Спасибо за помощь, все восстановил. Первым прошили сам биос, но не помогло. После прошивки заного и мультиконтролера и биоса все заработало. В дампах оказался биос версии 2.01 ( при перегрузке часто менюшка F2 даже не появляется, сразу идет загрузка виндовс). На главной странице неплохо бы сделать предупреждение, какие пункты меню нельзя трогать, статистика уже немного то собралась. Например в меню интегрированной карты спокойно меняется пункт Aperture Size c 128MB на 256MB и пункт выше, а вот пункт с размером памяти приводит к полному кирпичу. Цитата: seferotmag А где ты такой взял?вот нашел 2.21 разлоченый от E1-571G Вот ссылка: http://rghost.net/53192576 (но нужно чтобы уже обычный стоял 2.21 с сайта Acer и поверх лить модифицированный). Но сразу предупреждаю, он бесполезен как и предыдущие модифицированные, какие нужно меню ноутбук на них не реагирует совсем(температура, отключение турбо-буст и прочее), хоть что там выставляй, зато остальные параметры приводят к полному кирпичу. Там обычный шаблон открытых параметров, скорее всего нужные меню просто не найдены. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 марта 2014 23:39
#2525
Цитата: seferotmag и еще Часто происходит вот эта ошибка. Как я понимаю этот драйвер интел глючит...что посоветуете сделать? В свете этого Цитата: seferotmag Выяснилось другое, драйвер intel grafic hd нормально работает.А при установке драйвера PCI контроллера сразу Аеро начинает тормозить...Удалил драйвер и все вроде нормально работает.з - ничего не делайте.Хотя если хочется, чтобы опять всё тормозило - Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility), версия: 10.0.13. Сообщение отредактировал reylby - 28 марта 2014 23:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2014 03:16
#2526
Цитата: reylby Выяснилось другое, драйвер intel grafic hd нормально работает.А при установке драйвера PCI контроллера сразу Аеро начинает тормозить...Удалил драйвер и все вроде нормально работает.з Оказалась не это..... |
29 марта 2014 04:57
#2527
seferotmag, А что тогда? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2014 06:08
#2528
i3-3110m - в bios для intel hd grafics 4000 показывает мне 64mb памяти он, мой старенький b980 hd gr 3000 был 256mb, как так? как заставить HDD вставленный в optibay и вместо dvd-rom вращаться всегда, так как идут задержки в играх, напокуда его раскрутит. Сообщение отредактировал seferotmag - 30 марта 2014 07:21 |
30 марта 2014 14:20
#2529
Цитата: seferotmag i3-3110m - в bios для intel hd grafics 4000 показывает мне 64mb памяти он, мой старенький b980 hd gr 3000 был 256mb, как так? Вот так вот. Какая разница, всё равно это не отдельная быстрая видеопамять, это отбираемое из оперативки, будет нужно - отберут сколько надо. Кроме того, для просмотра фильмов много видеопамяти не нужно).Цитата: seferotmag как заставить HDD... Отсюда и ниже переписку с AURUM0301 прочтите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2014 11:01
#2530
Ноуту 1,5 года. Месяц назадпорестал крутиться кулер. Вчера разобрал посмотреть в чем дело. Выяснилось что кончилась смазка на оси, даже руками еле крутился. Смазал, собрал, все работает все нормально. Но настораживает то что трубка охлаждения около радиатора почернела. Особо ноут не напрягал за этот месяц да и стоял он все время на подставке с активным охлаждением. Не катострофично ли это? Кто нить с таким сталкивался? ГП свыше 90 не нагревался. Ноут от перегрева ни разу не выключался. фото платы с охлаждением Сообщение отредактировал Red6ull - 3 апреля 2014 11:12 |
3 апреля 2014 17:52
#2531
Цитата: Red6ull Но настораживает то что трубка охлаждения около радиатора почернела. Это не окись, это краска. Она изначально была такой).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2014 02:47
#2532
HELP. скачал Fancontroller все вроде делаю по инструкции.. и когда уже запускаю сам Fancontrol пишет "Невозможно запустить это приложение на вашем ПК" WIN 8.1... ииии когда вытаскиваю через 7zip выдает ошибку.Не совсем разбираюсь но может связанно это.. если да, то я качал и по другим ссылкам, всё так же... |
4 апреля 2014 04:33
#2533
roma.srr, можно удалить все - просто запустив повторно common.exe - будет окно с вопросом удалить? - затем перезагрузка, и можно ставить повторно Распакованная программа: Fancontroller 1003 запускаем файл common.exe - устанавливается Драйвер - затем, скопируем файл fancontroller.exe в папку C:\Windows - все заработало. Для создания ярлыка - C:\Windows\fancontroller.exe на файле пр.кн. мыши - Закрепить на панели задач - Начальном экране -Готово |
4 апреля 2014 05:35
#2534
tixo, Воооот этот контроллер появился.... запустился.Спасибо.. но при нажатии никаких признаков не подает.. как и до этого по сути |
4 апреля 2014 17:27
#2535
Всё к одному. Ноут acer V3-571G стояла windows 8 все игры шли на ура. Сломался жесткий диск, пришлось заменить его и в месте с этим переустановить ПО на windows 7 64 максималку,Все дрова поставил с официльного сайта Acer под Windows7. И началось!! Перестали работать USB порты которые с правой стороны корпуса.Также все игры которые шли на ура теперь стали притормаживать.Игра запускается без проблем секунд 5-7 идет легко потом 1-3 притормаживает и так всю дорогу, бесит уже.В диспетчере все устройства работают нормально. Если есть у кого какие мысли поделитесь. Заранее спасибо! |
4 апреля 2014 18:36
#2536
Какие секреты.Я сам не знаю товарищ мне подогнал сборку какую-то. По вашим словам всему виной винда? |
4 апреля 2014 20:20
#2537
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Цитата: litvinov секунд 5-7 идет легко потом 1-3 притормаживает так винт может парковать головки жэ, не? только почему - я хз --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
4 апреля 2014 22:24
#2538
Кто нибудь пробовал менять динамики на V3 серии ноутбуках?, уж больно они убогие по качеству, хотя там место позволяет что либо получше поставить. Может кто знает на какие модели посмотреть, чтобы не ошибиться с качеством. У меня к тому же в левом динамике есть высокие частоты, а в правом наполовину их меньше, хотя динамик исправный. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
5 апреля 2014 01:56
#2539
скиньте хотя бы ссылку,если у кого были уже такие проблемы)) пожалуйста))) а то как то обидно.. стороной меня обошли) напомню;( Нажимаю FULL ON и ничего не происходит) |
5 апреля 2014 23:17
#2540
Цитата: litvinov Сломался жесткий диск, пришлось заменить его и в месте с этим переустановить ПО на windows 7 64 максималку,Все дрова поставил с официльного сайта Acer под Windows7 странно, у меня и Win7 х64 норм работает, запарка только с 8.1 (видео не переключается). Скачайте оригинальный дистрибутив 7ки и ставьте дрова внимательно: видео - сначала на встроенную, потом на дискретную. з.ы. Если вы конечно вместе с жестким еще что-нибудь не сломали. |
