Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 377 страница
14 января 2021 02:30
#7521
Цитата: prodax
планирую замену матрицы на ноутбуке v3-571g в процессе и процессор, что нужно скинуть что бы понимать что нужно заменить
Отсюда и до конца обсуждения прочтите переписку, просмотрите ссылки.
Цитата: prodax
и интересует вопрос как можно полностью отключить графику нвидиа что бы не отключать ее через SSDT таблицу.
Нужно прошить разлоченный биос, первое ссобщение темы в помощь.
ganch1223
14 января 2021 13:37
#7522
Аппаратный способ.
Модель ноутбука: Acer 5920g T7500/9600M GT, DNS TWC-N13P-GS i7-3610QM/640M GT
siqueiros
14 января 2021 18:18
#7523
Добрый день. Подскажите кто знает по вопросу с видеокартой. Есть мой старый добрый acer aspire v3-571g с gt640m 2Gb. Играл в танки, в один момент всё зависло. Перезагрузил ноут и теперь при какой-либо требовательной операции , то-есть подключении дискретной карточки на ноуте выпадает сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Поставил 10 винду , на ней ноут просто виснет при требовательных программах. Карточка определяется в диспетчере устройст.Ставил, менял драйвера. Поменял пасту на более свежую(всегда за этим слежу). Думаю, что просто сдохла карточка, но может кто что подскажет.Спасибо.
Сообщение отредактировал siqueiros - 14 января 2021 18:20
ganch1223
14 января 2021 20:41
#7524
siqueiros, посмотрите 2 сообщения прямо перед вашим, и отключите дискретку удобным для вас способом. На худой конец можно попробовать отключить видеокарту в диспетчере устройств. Возможно, там проблема и не самом видеочипе, но узнать наверняка в домашних условиях не выйдет.
Billy_Jean
15 января 2021 12:18
#7525
Добрый день!
Продается ли на Али шлейф для матрицы ноутбука acer aspire v3 771g?
prodax
15 января 2021 13:51
#7526
Здравствуйте, уже прошит разлоченный биос и наслаждаюсь маком в полной мере)
Модель ноутбука: Acer v3-571g
Yasilent
15 января 2021 14:11
#7527
Привет народ. Имеется Acer V3-571G хочу подключить к нему монитор по hdmi, можно ли как то включать ноут неподнимая крышки (чтоб убрать его под стол и забыть) , например чтоб он включался при втыкании БП в сеть?
Сообщение отредактировал Yasilent - 15 января 2021 14:12
Модель ноутбука: Acer v3-571G
15 января 2021 21:54
#7528
Yasilent,
Нет.
BiTam1n
15 января 2021 22:44
#7529
Если не опускать крышку до конца то да.
Ну если заколхозить внешнюю кнопку питания. Но если убрать ноутбук в ящик под стол он может перегреваться.
ganch1223
16 января 2021 01:50
#7530
Yasilent, снять крышку и пользоваться без неё, ноутбуки как правило не реагируют на кнопку при закрытой крышке. И ещё, если я не ошибаюсь, плата этих моделей не даёт картинку на внешние мониторы без винды, так что когда винда слетит, у вас будут проблемы с восстановлением.
Джастин
21 января 2021 14:26
#7531
Народ всех приветствую!!! Хочу поставить на 8gb оперативную память , так как один слот не видит плашку на 4gb , с Али хочу заказать на 8гб какой брать?
Модель ноутбука: Acer aspire v3 571g
BiTam1n
21 января 2021 18:24
#7532
Любую DDR3L 1600
harfongo
22 января 2021 22:24
#7533
Hi Всем!
Прошился 2.21 N1 "холодная" unlock. Не пойму как отключить дискретку(похоже отвал чипа), в 2.04 в биосе все было! Ради эксперимента отключил ту,что в проце и... пришлось вынимать батарейку для сброса биоса-изображения нет,но винда грузится(на слух). Нафига оно или просто у меня GTшка сдохла? Так как вырубить дискретку акромя паяльника? Отключения в диспетчере устройств не помогают решить проблему "отвала изображения"
P.s. Заклеил скотчем кулер со стороны клавы - полегчало на ~2-5 градусов!
P.P.s Вообще существует описание всех функций разлоченного биоса?
Сообщение отредактировал harfongo - 22 января 2021 22:34
Модель ноутбука: v3-571g(i5-3210m/GT640 2GB)
SweetLow
23 января 2021 12:53
#7534
Нет.
Ну вообще говоря пару возможностей есть:
1. Проводная сетевая поддерживает поднятие из S5
2. USB поддерживает поднятие из S3
harfongo
23 января 2021 14:37
#7535
Полежал ночь без акб и сегодня не включился. После прошивки все сделал -"После прошивки сбросить биос в заводские настройки, сохранить, загрузить виндовс, опять зайти в биос и сбросить в заводские настройки с сохранением!." Только винда у меня 10! Может надо было сначала 7ку поставить перед прошивкой?
Кулер "шумит" при входе в рекавери,но флешка не опрашивается,сброс биоса путем вынимания батарейки не дает результатов. Все? Программатор?
Какую прошивку лить?
23 января 2021 21:36
#7536
Только программатор с прошитием двух флеш-памятей. Вы взяли и отключили основное устройство вывода изображения hd4000, хотя достаточно было воспользоваться поиском, это обсуждалось несколько страниц назад.
Сообщение отредактировал Solteks - 23 января 2021 21:39
harfongo
23 января 2021 23:38
#7537
Да,изображения не было,но винда грузилась(на слух)! Затем вытащил батарейку на ~3мин и коротнул контакты батарейки - биос сбросился и изображение появилось! Т.е дискретка не может 2D. Зачем тогда в биосе эта фича? Лучше бы вернули пункт отключения дискретки! Если знаете подскажите коды вкл/выкл для GRUB.
24 января 2021 00:32
#7538
setup_var 0x192 0x0
fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_2_512-ifr.zip (72 | 43.3 Kb)
harfongo
24 января 2021 00:55
#7539
Спасибо! Т.е setup_var 0x192 0x4 - ВКЛ(т.е. возврат на дефолт)? Или вообще поставить переключатель - убрать R160 и замкнуть R159.
Нашел дампы для win 7 v1.1 для обеих флешек,программатор в "шаговой" доступности,бум пробовать. Но если у Вас имеются рабочие дампы v2.21 unlock буду благодарен!
Сообщение отредактировал harfongo - 24 января 2021 01:09
harfongo
25 января 2021 13:11
#7540
Ерунда какая-то - сегодня перед тем как выпаивать флешки решил включить..... и все ОК!!! Плата пролежала почти двое суток без батарейки. Через перемычку JCMOS сбрасывать не пробовал,всегда и везде обходился сбросом через батарейку.
Срезу не допер - дискретное видео отключается в биосе -> Advanced -> Video Configuration -> Special Features - Disabled
.......поставил в биосе в настройках внутреннего видео разрешение 1336х768 и ноут снова "умер"! JCMOS не помог,час без акб и батарейки тоже!
Буду ждать. Что может быть?
Сообщение отредактировал harfongo - 25 января 2021 15:55
