Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 71 страница
28 марта 2022 18:40
#1401
prud28,
Должен подойти.
Ведмедь
10 апреля 2022 11:23
#1402
Добрый день!
V5-573PG
После 8 лет использования начала трескаться нижняя пластмассовая крышка в местах крепления винтами рядом с дисплеем.
Пока держится, но, наверное, надо уже думать о замене. Пошукал по гуглам/яндексам/аликам, и стало грустно.
Ни у кого не было икспириенса по замене/ремонту?
Партномера:
36ZRKBATN00
60.M9YN7.089
60.M9YN7.102
Модель ноутбука: Aser Aspire V5-573PG
10 апреля 2022 17:07
#1403
Ведмедь,
В тему.
vetalishe13
16 мая 2022 02:13
#1404
Господа хелп! Может кто сталкивался: V5-573PG I7-4500U GT-750M, была прблема с долгим запуском, поэтому прошил bios чистым me. Но радость длилась не долго, +- месяц спустя начал зависать намертво и не реагирует ни на что. Перезагрузка зажатием кнопки питания не спасает, после такого зависания загружался только чарез часа 4 простоя в выключенном состоянии. Дошло до того что если включается то зависает через пару минут. Прошивка bios не помогает (шил дампом снятым перед прошивкой чистым me), зависает так же через пару минут после запуска (дело не в ос, в biosе тоже зависает). Ума уже не приложу в какую сторону копать...
16 мая 2022 23:39
#1405
vetalishe13,
КО подсказывает, что явно что-то с "железом" нехорошее приключилось, так что копать придётся в сторону квалифицированных железячников-некромантов)
Kalanda
27 мая 2022 23:20
#1406
Добрый день, у ноутбука acer v5-573g начала то гаснут то загорать подсветка клавиатуры коротко говоря произвольно, последний месяц, особенно когда играешь в игры, нет аккумулятора, что может быть? Ещё хочу купить материнская плату с i7 4500u сейчас i3 4010u, по разъёмам на фото все так что скажите?
Сообщение отредактировал Kalanda - 27 мая 2022 23:21
28 мая 2022 00:03
#1407
Kalanda,
Материнская плата с i7 подойдёт. По подсветке - попробуйте перевоткнуть шлейф подсветки, обновить биос.
Kalanda
28 мая 2022 20:56
#1408
Хочу обновить биос но нет аккумулятора, и пишет ошибку.....
Add hybridGraphics function for N15P-GT VGa что это за функция биоса?
28 мая 2022 23:13
#1409
Переключение между встроенной и дискретной видеокартой, N15P-GT - nVidia GeForce GTX 850M
Последний сразу шейте. Попробуйте этот запустить, в нём проверка наявности батареи отключена.
Kalanda
29 мая 2022 11:11
#1410
reylby, попробовал биос всеравно пишет ошибка из-за батареи
reylby,только запускаю игру, и через 5 минут начинает то загораться подсветка клаиатуры то гаснуть, что это может быть? Шлейф пробовал
zeg
4 июля 2022 02:01
#1411
Всем добра, есть ноут и очень много проблем).Ноутбук достался уже с рядом проблем, а некоторые добавились. Несколько лет проработал у меня, для определённых задач, а сейчас захотелось восстановить.
Ноут v5-573pg. I5 4200u,gtx850 4gb,12gb озу(4 впаяны, и одну восьми гигабайтную плашку установил, с самого начала), Два жестких, оба ssd по 250гб, матрица IPS 1980 на 1080,
1.Данная проблема существует 3 года, и досталась мен уже вместе с ноутбуком. Если ноутбук нормально выключить ,а затем включить, экран так сказать мерцает. То есть с частотой наверно раз 10 в секунду меняется яркость, примерно от средней до самой яркой. Длиться такой фейерверк секунд 60 каждый раз, затем за секунд 10 плавно проходит, и остаётся сочная и идеальная картинка, и никаких мерцаний не будет, при любых дальнейших нагрузках ,использованиях и времени работы, до следующего выключения. Если ноутбук аварийно выключить(батарея вздулась и была демонтирована мной), что изредка происходит из-за отключения энергии, то к первой проблеме прибавляется еще остаточное изображение которое было на момент аварийного выключения в последнию секунду на экране. Это остаточное изображение также видно на процентов 30 на логотипе асер который видно на процентов 70 в момент включения. Также за минуту-две проходит навсегда. Обе проблемы не появляться при переходе в сон или гибернацию. Напомню, года три то длиться, и в остальном экран работает идеально хоть сутками, если не перезагружать.
2. Подскажите, от чего подходят все три разъёма юсб? Я так понимаю что боковые разъёмы одинаковые, те что 2.0?
3. На этом ноуте, мной был очень глупо спален процессор 4200u. Процессор был перепаян с какого-то hp, очень хорошим мастером, с которым связи у меня больше нет. Но что он делал с биосом, я не знаю. Проблемы- сбивается время, маленькую батарейку менял-не помогло. Отваливается вай фай сеть, модуль вай фай менял-не помогло, при серфенге и просмотре фильмов незаметно так как ежесекундно восстанавливается, а вот онлайн игры-вылеты каждые пол часа. И главное, очень долгое включение ДО появления надписи acer. То есть нажимаем на кнопку вкл, ждем где-то минуту и смотрим на черный экран, затем появляется надпись acer, и сразу все летает, секунд 15 и мы на рабочем столе. И появилось это долгое включение до надписи асер, сразу после того как мне отдали ноутбук с новым процом и соответственно биосом. Может стоит прошить и ряд проблем, а может и все уйдут? чем прошить, желательно при условии отсутствия программатора и батареи в ноуте?
4. От каких ноутбуков подойдет потдон?
В остальном и при любых нагрузках и времени, ноут работает более чем стабильно.
6 июля 2022 13:38
#1412
От Acer Aspire V5-552 и V5-572
Чёрные - USB 2, синие - USB 3.0
zeg
6 июля 2022 18:38
#1413
По поддону спасибо, По юсб-я имел виду физическую конструкцию самого металлического разъёма. В свое время перепаивал при мне их мастер на этом ноуте. С покойников двадцати наверное подбирал, чтобы ножками в плату сели как нужно, подобрал более менее, но все равно разъёмы получились на пол миллиметра выше чем должно быть , относительно прорези в корпусе. Вот и спросил, с каких похожих матерей подойдут разъёмы. Если потдон подходит от 552-572, значит и разъёмы хоть от них подойдут. Сама плата с кнопкой и с одним юсб разъёмом которая от 552-572, по шлейфу подойдет в 573?
6 июля 2022 20:30
#1414
Эта плата, 55.M9YN7.001, использовалась, кроме V5-573, в M5-583P, V5-472, V5-473, V5-572, V7-481, V7-482, V7-581, V7-582.
vetalishe13
12 октября 2022 14:30
#1415
Спасибо, плата действительно ушла на покой.
Вопрос теперь новый: взамен стоявшей на моём V5-573PG платы с i7-4500u GT750m была установлена с i7-4510 GTX850m. проблема заключается в том, что неработает клавиша FN и тачпад работает не корректно (тоько на одно касание). Может знает/сталкивался кто с подобным. Драйвера все установлены.
Сообщение отредактировал vetalishe13 - 12 октября 2022 14:30
13 октября 2022 01:24
#1416
vetalishe13,
Иногда в биосах ноутбуков имеются опции вроде Function Key Behavior и Touchpad.
Также иногда случается, что материнская плата отчего-то корректно работает только с какой-то определённой моделью тачпада.
Какая версия биоса сейчас в ноутбуке?
vetalishe13
13 октября 2022 19:18
#1417
спасибо!!! Тоже склонялся в сторону bios. Но, что-то думать буду уже после НГ.
vetalishe13
18 октября 2022 15:04
#1418
Забыл ответить на вопрос. Версия bios последняя для данной модели (2.30), пробовал понижать - ничего не менялось. И функций, о которых вы упоминали, в bios нет.
Интересовался как-то вопросом отключения встроенной памяти 4Гб, этот вопрос можно решить "перекидыванием" пары резисторов. Открыл мануал на плату и внизу 10й страницы возможно есть ответ на мой вопрос с тачпадом. Надо будет сравнить платы, может станет понятно.
Сообщение отредактировал vetalishe13 - 18 октября 2022 15:55
18 октября 2022 23:10
#1419
Эти настройки в биосе Вашего ноутбука есть, но они скрыты. Есть возможность получить к ним доступ, например так, словами.
Function Key Behavior должна проявиться во вкладке Main, настройки тачпада в Serial IO Configuration. Но по тачпаду - биос, по идее, должен сам определить на какой шине висит устройство и что за производитель. Может Вы просто не установили драйвер тачпада?
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2022 23:11
vetalishe13
29 октября 2022 16:13
#1420
Пршу прощения что долго отвечаю, к сожалению так получается...
О скрытых настройках bios я знал, но силно не рассматривал что там. Но проблема заключается в том что не работает FN и попасть туда я не могу даже с usb клавиатуры на которой есть и работает FN. Драйвера ставил под разные тачпады с оф сайта на чистую ос.
Сообщение отредактировал vetalishe13 - 29 октября 2022 16:27
