Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 12 страница
5 декабря 2014 22:10
#221
Цитата: TM5320 покупал с рук планшет i3 с разбитым стеклом. И там сразу стоял тошибовский... тогда искать где можно проверить. |
6 декабря 2014 18:49
#222
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
tuhran, достал универсальный переходник USB2.0 -> ALL SATA HDD AgeStar SUBCA. (переходник работал, так как через него подключал обычный 2.5 HDD). Подключал к ноуту ssd на 120гб, но всё равно не видит, и так же не видит на 60гб. Проверял так же всё и через Acronis... По моему он всё таки не рабочий SSD на 120гб, но он новый( |
6 декабря 2014 20:06
#223
у вас сейчас получается два планша, один без стекла. поставить туда ссд и подключить через переходник к монику/телеку и проверить. ранее на нём работало же всё. и ещё поосторожнее с усб хабами с питаловом, у меня один убил планш, хотя на буках проблем ранее не было. Сообщение отредактировал tuhran - 6 декабря 2014 20:09 |
6 декабря 2014 20:48
#224
c i3 уже нету. Только вот как раз 120гб и шел с i5, но временно поставил 60 гб, так как надо было забрать нужную информацию. Решил установить систему, а биос не видит ссд на 120гб |
7 декабря 2014 01:15
#225
вам остаётся только проверить 120ку. на вряд ли она кончена, на новом планше. или донора, по другому никак. с тошей ещё не встречал. у кого ещё тоша стоит, в место интел? |
26 декабря 2014 21:16
#226
tuhran, В общем перепробовал в трех местах и ssd не работает... А жаль. Теперь думаю докупить 120gb всё равно. Для данного планшета не имеет значение какой фирмы? или лучше купить родной интеловский? |
27 декабря 2014 16:53
#227
Цитата: TM5320 Теперь думаю докупить 120gb всё равно. Для данного планшета не имеет значение какой фирмы? или лучше купить родной интеловский? не скажу, надо или пробовать, или брать родной. |
28 декабря 2014 18:41
#228
tuhran, Купил Intel SSDMCEAW120A401 на 120гб, работает пока нормально :) |
11 января 2015 18:44
#229
можно ли сбросить пароль от биоса не неся планшет в СЦ? |
11 января 2015 21:59
#230
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2015 04:29 |
18 января 2015 01:13
#231
Доброго времени суток! Установил win8.1 и дрова вроде все поставил а клава не определяется. Вроде всю тему прочел , может что упустил но решения не увидел. Срочно нужно, помогите! |
18 января 2015 15:21
#232
вам надо зайти в параметры (Win+C)>изменен. параметров>комп и устройства > Bluetooth>нажать и держать кнопку на клаве, до тех пор пока не начнёт мигать оранжевым. ждём пока не определится, жмём соединить, вводим код с клавы и ввод. |
18 января 2015 20:17
#233
tuhran Спасибо, помогло! До твоего ответа все это методом тыка сделал а вот ввод не додумался) |
18 января 2015 23:58
#234
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
имеется аппарат acer p3 i5 ни в какую не получается поставить андроид.... поставил сначала на mbr все хорошо все работает, но без клавы и хаба никак в винду не попасть, а хочется для развлечений иметь андроид, а для работы винду... и не тоскать с собой клаву с хабом.... потом пробывал под uefi в итоге дистрибутив http://sourceforge.net/projects/android-x86/files/Release%204.4/android-x86-4.4- r2.iso/download этого андроида отказывается работать с GPT диском..... далее скачивал андроид от интел от сюда https://01.org/android-ia/downloads в итоге после выбора установки андроида экран просто гаснет и все.... будто с драйвером что то не то...... как быть? как поставить андрюшу на acer? может кто сталкивался с этим??? и в биосе нет поддержки uefi под mbr..... прям замкнутый круг получается... |
19 января 2015 02:16
#235
ruslanarm, я уже отписывался, перенесли в тему андрюхи. вместе с виндовс андрюху не поставить, так как ни клава, ни татч, ни мышь в грубе не пашет. ставить только одного андрюху, я лично не вижу смысла. да ставил на мбр. здесь сейчас лазил по сайтам, и натолкнулся на то, что в грубе можно выбирать ось кнопками громкости, чего я и не догадался сделать. но там на самсе, может и наш это позволяет, будет время испробую. время ожидания в грубе легко можно изменить, как и порядок осей. как изменить в грубе Grub/menu.lst сейчас есть уже новая версия Android-x86 4.4-r2 EFI image я ставил android-x86-4.4-r1.iso может, что то допилили. Сообщение отредактировал tuhran - 19 января 2015 03:27 |
19 января 2015 09:23
#236
tuhran, кнопками громкости не реагирует, кстати появилась идея, я пробывал через plop от easybcd, когда ставишь там появляется в винде сенсорный загрузчкий в котором можно выбрить что грузить, но вот только не получается туда всунуть андрюшу, может кто знает это возможно ли сделать как нибудь и была бы возможность менять систему пальцами.... да и кстати ни один редактор загрузки почему то не видит андроид, и не понимаю как это может быть.... по поводу новой версии она не поддерживает gpt раздел.... ставил еще сборки от интела и экран во время выбора установки андроида гаснет, и полуается в слепую ставить никак интресно у меня только такая проблема? Сообщение отредактировал ruslanarm - 19 января 2015 09:56 |
19 января 2015 16:47
#237
ruslanarm вообщем добил я и поставил на GPT, как здесь моя ошибка заключалась в неправильном расположение груба, при копировании раздела. сам андрюха пашет без проблем, мышь/клава по синезубу подключились. татч работает инет есть, приложения качает. более пока не копался. ставил и их версию и новую, обе встают. выключается без проблем. при старте запуск 8ки. там всё разложено. минусы: 1- старт только через 8ку, удерживая "шифт", благо он срабатывает 2-после каждого перезагруза, приходится заново связывать клаву и мышь более пока не нашёл, окромя инструкции- на английском. ![]() если у кого-нибудь, отваливается мышь по Bluetooth, то я взял последние дрова от ноута Aspire E1-572G (сына ноут) Wireless LAN_Atheros_10.0.0.285_W81x64_A.zip, поставил и уже 3 день не разу не отвалилась. для нашего планша, таких нет. удачи поставил asphalt8, а он здесь ошибку выдаёт, на 8ке летает, на андр. планшах без проблем, здесь глюк. другие игрухи пока без проблем. Сообщение отредактировал tuhran - 30 января 2015 20:47 |
19 января 2015 19:16
#238
tuhran, если не сложно можете хотя бы в кратце манул по установке описать а то с англ. не дружу и гугл переводит коряво..... |
19 января 2015 21:09
#239
1- качаем от сюда нужный софт 2- нужна флешка 16гиг. / USB hub / клава проводная (беспроводка не сработала) прога-MiniTool Partition Wizard Professional Edition 3- там стоит, чтобы поделить флеху на два раздела 1- Fat32 и 2-ext2 , ext2 -8,5 ГБ первый раз я так и делал, второй раз нет и всё поделилось само. а) я с форматировал флеху в Fat32 и скопировал всё из распакованной папки Install USB (на флехе будет три папки 1- EFI, 2-boot, 3-android) в папке android можно файлы заменить, на более актуальную версию здесь б) включил планш и по F12 загрузился в Boot Menu. в) выбрал загрузку с флешки. г) выбрал - установить Android д) выбрал- раздел "sdb2 (Linux)" е) "Не форматировать" ж) "Да, установить GRUB" з) "Да, установить System R \ W" -> Wait и) после установки "Reboot" 4- ничего не проверял, сразу загруз в Windows 8.1. запуск проги MiniTool Partition Wizard Professional Edition 5- отделяем ей 9 гиг свободного места от основного раздела. 6- создаём раздел 500 мб Fat32 можно обозвать GRUB 7- далее выбираем раздел с Android на флешке, ПКМ и выбор "копировать" ![]() 8- выбираем свободное место "незанято"которое мы отделили. у меня на скрине оно уже размечено, не обращайте внимание ![]() 9-после копирования раздела, смотрим под каким номером у нас раздел с андрюхой (слева на право). в моём случае №6 закрываем прогу, она нам больше не нужна. 10- открываем созданный нами раздел "GRUB" и копируем в него скачанные файлы из пункта №1 из папки Copy to GRUB HDD Partition там будут такие папки 1-EFI, 2-boot. 11- редактируем GRUB, используем Notepad ++ (есть там) или простым блокнотом запущенным от админа. а) открываем поочерёдно файлы grub.cfg и loopback.cfg б) меняем в них цифры с 7 на нашу ( в моём случае андроид раздел №6) grub.cfg menuentry "Run Android x86" { set root=(hd0,gpt7) linux /android-4.4-RC1/kernel root=/dev/sda7 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-RC1 initrd /android-4.4-RC1/initrd.img set root=(hd0,gpt7) и /dev/sda7 должно стать так: menuentry "Run Android x86" { set root=(hd0,gpt6) linux /android-4.4-RC1/kernel root=/dev/sda6 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-RC1 initrd /android-4.4-RC1/initrd.img ВНИМАНИЕ: Не добавлять лишнее, ни пробелов, ни чего. сохраняем loopback.cfg menuentry "Run Android x86" { set root=(hd0,gpt7) linux /android-4.4-RC1/kernel root=/dev/sda7 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-RC1 initrd /android-4.4-RC1/initrd.img} menuentry "Windows (UEFI)" { search --set=root --file /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi } тот же принцип. ВНИМАНИЕ если вы использовали другой дистрибутив андроида, то его надо тоже прописать. например: i"Run Android x86" { set root=(hd0,gpt6) linux /android-4.4-RC1/kernel root=/dev/sda6 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-RC1 initrd /android-4.4-RC1/initrd.img} menuentry "Windows (UEFI)" {search --set=root --file /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efichainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi } на этот: if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then set gfxmode=auto insmod efi_gop insmod efi_uga insmod gfxterm terminal_output gfxterm fi set menu_color_normal=white/black set menu_color_highlight=black/light-gray set timeout=5 menuentry "Run Android x86" { set root=(hd0,gpt6) linux /android-4.4-r2/kernel root=/dev/sda6 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-r2 initrd /android-4.4-r2/initrd.img } menuentry "Windows (UEFI)" { search --set=root --file /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi } menuentry "Run Android x86" { set root=(hd0,gpt6) linux /android-4.4-r2/kernel root=/dev/sda6 androidboot.hardware=android_x86 SRC=/android-4.4-r2 initrd /android-4.4-r2/initrd.img } menuentry "Windows (UEFI)" { search --set=root --file /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi } 12- открываем "Управление дисками", и выбираем раздел "GRUB" ПКМ и выбираем "мзиенить букву" - "Удалить" ![]() ![]() ![]() 13- Всё подготовка закончена. 14- Старт андрюхи нажимае Win+C жмём на параметры зажимае "Shift" и держим. кликаем мышей по "Выключение", "Shift" не отпускаем, выбираем "Перезагрузка" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Всё настраиваем, ставим приложения, пользуемся. Чтобы войти в Windows, просто отключаем андрюху и включаем планшет. если нужен андрюха, проделываем пункт №14 Всё, за счёт UEFI и GPT Windows стартует моментом, поэтому в принципе страрт через него "андрюхи" не бесит. вот асфальт пока, так и не запустил, но он есть на Windows ![]() удачи залил инструкцию на майл облако с файлами, но без самих файлов Android перезалил инструкцию и доложил готовые/изменённые файлы в GRUB при такой установке, пропала функция автоматического включения планшета при раскрытии. не трагично, но обидно. попробовал установить 8.1 по новой, функция восстановилась. именно по новой, не имидж раскатать. если при загрузке андроид, вы не хотите ждать (всё равно без сторонней клавиатуры нет возможности выбора), можно изменить timeout на =0 white/black set menu_color_highlight=black/light-gray set timeout=5menuentry "Run Android x86" внесу ещё пару советов если вам нужно выделить больше места под андроид, то надо заранее на флешке выделить нужный размер для ext2 + 50 мб для GRUB (хотя и 15 мб хватит, меньше у меня не получилось, тогда в Fat32 не конвертит). если надо более 20 гиг, то флешку надо 32/64 гига. будьте внимательны при выборе размера, если созданный на флешке будет больше, чем выделенный на ссд, то вы не сможете с копировать. если будет слишком большой, то часть пропадёт или создавать ещё один раздел, что нет смысла. удачи. Сообщение отредактировал tuhran - 8 февраля 2015 03:41 |
20 января 2015 19:20
#240
tuhran все получилось на ура, правда у меня флешка не сразу хотела разбиваться, но через diskpart все получилось.... андрюха работает все норм. Большое Спасибо!!! |
