Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 11 страница
tuhran
2 декабря 2014 21:52
#201
[b][/b]Myzja
пост № 188 почитать не судьба?
188
Цитата: Myzja
пожалуйста если не трудно напишите более подробно,как собрать из двух дисков идущих в комплекте с ультрабуком образ в ультра ISO и залить на флешку с помощью Rufus, и как далее через Bios всё это залить в ультрабук!
Слияние двух дисков в один, для дальнейшего создания USB-Recovery флешки с UEFI
Для этого нам нужны диски восстановления идущие с планшетом.
Программа Rufus и UltraISO.
Внешний сидюк, или ноут-пк, флешка 16 гиг (2.0 или 3.0)
1. Создаём папку, подписываем например RecAspireP3-171
2. Открываем файл Restore.dat на дисках и записываем на листке значение CurrentDiscImgCount диска 1, затем 2. Для чего узнаем в пункте 3.
С помощью UltraISO распаковываем диски, само собой сначала первый, затем второй. при распаковке второго диска соглашаемся на замену файлов.
3. Редактируем в блокноте файл Restore.dat и меняем значение следующих параметров:
4. - DiscNumber=1 (вместо 2)
5. - CurrentDiscImgCount=168 (сумма всех частей вместо 52) в немецкой версии. В русской версии, если кто имеет CurrentDiscImgCount=121
6. Создаём ISO образ
7. Запускаем программу Rufus и создаём загрузочную флешку.
8. Устанавливаем/восстанавливаем Вин 8
Сообщение отредактировал tuhran - 2 декабря 2014 20:53
Myzja
2 декабря 2014 23:20
#202
с помощью ultra iso распаковал два диска в одну папку ,согласился на замену,у меня 40 и 141 значения CurrentDisckImageCount,в restordat вписал их сумму 181,создал образ iso,запустил Rufus ,установил настройки ,как на картинке в пост 188!Запускаю Rufus версия 1.4.12.535 и вот,что он мне пишет......... неподдерживаемый iso образ,данная версия поддерживает только iso образы на основе botmgr или WinPE или EFI..........пробовал три или четыре разные версии программы,так же скачивал Асер крэдл драйвер и переустанавливал его,не помогло........может в ultra iso ,что нибудь не так делаю,если можете подскажите.На виндовс 8 всё работало корректно!
Модель ноутбука: Acer Aspire P-3
tuhran
2 декабря 2014 23:59
#203
пост 188
относится к дровам на графику
DiscNumber=1 (вместо 2) не забыли.
181- это с каким языком?
Сообщение отредактировал tuhran - 2 декабря 2014 23:03
Myzja
3 декабря 2014 01:30
#204
все сделал ,181-язык польский
tuhran
3 декабря 2014 02:10
#205
Цитата: Myzja
все сделал ,
это вы имели ввиду DiscNumber=1 (вместо 2) или с графой разобрались?
для проблемы с графикой, удалите драйвер на клавиатуру (скачав его и запустив, выбрав удаление)
и обновите драйвер на графу, лучше чтобы виндовс сам нашёл.
8.1 лучше установить на чистую и поставить драйвера, затем создать образ всего харда (все три раздела), чтобы не было проблем с восстановлением.
по объединению, скорей всего у вас проблема с исо.
создал полностью заново
Rufus версия 1.4.10
UltraISO.v9.5.3.2901
флешка ADATA Superior Series S102 Pro 16 GB
Сообщение отредактировал tuhran - 3 декабря 2014 02:26
Myzja
3 декабря 2014 15:37
#206
с графикой разобрадся,буду пытаться залить винду,скажите пожалуйста,что значит установить на чистую,и как создать образ всего харда,асер рекавери на ультрабуке нет,спасибо за помощь!
tuhran
3 декабря 2014 21:52
#207
скачать чистый диск от майкрософта (торренты, оф. страница майков где скачать образ для чистой установки Windows 8.1 и т.д.)
узнать свой ключ можно так
открыть текстовый документ и вставить это
сохранить как с разрешением .vbs
или как есть в теме или на форуме. записать его, им будете активировать потом вин 8.1
устанавливать вин 8.1 с этим ключом
Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
прочтите тему про Windows 8
драйвера на планш на оф. сайте Acer или в здесь на сайте Драйверв
можно почитать здесь на сайте
программ много, многие платные
Acronis True Image 2014/2015 и т.д.
если никогда не пользовались, советую почитать сначала.
образ делать выбрав все три раздела, в противном случае не восстановите, если перед восс. удалите все разделы.
советую загр. диск Acronis Boot CD_USB Sergei Strelec x64 поддерживает uefi, грузится как виндовс и далее работаем с ATI или ADD.
Гугля подскажет где взять.
уже писал для процедуры желательно иметь usb hub c питаловом (желательно не дешёвый китайский или проверенный, что бы не убить мать)
мышь и клаву, флешку или усб сидюк.
выбор загрузки с флехи и т.д. по F12, как всегда.
удачи.
Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2014 23:02
TM5320
4 декабря 2014 01:53
#208
Хотел переустановить винду на новый ssd.
Сделал образ из двух дисков восстановительных, подготовил флешку через Руфус.
При переустановки не дает выбрать "Полное восстановление заводских настроек"...
Сообщение отредактировал TM5320 - 4 декабря 2014 00:56
Модель ноутбука: TravelMate 5320, TimelineX 5830, Aspire P3, Aspire VN7
tuhran
4 декабря 2014 02:08
#209
хард разбит на разделы? если да, то объединить, потом можно разделить самой осью.
tixo
4 декабря 2014 07:46
#210
возможно диск не очищен, пост #4846 в помощь
tuhran
4 декабря 2014 13:55
#211
Acronis Disk Director удаляешь все разделы и объединяешь в один, и должно всё работать.
это не только на планшах и ноутов от йсера, но и у других производителей.
TM5320
5 декабря 2014 22:47
#212
tuhran,
Скачал Arconis disk, запустил через флешку. Всю запустилось. Хотел отфарматировать ССД, но он его не видит. Думал плохо вставил диск когда менял, переставил. А он всё равно не видит. Так же заметил что в биосе его тоже не видно. Intel SSDMCEAC120B3A 120GB.
А тошибовский на 60 гб видит
tuhran
5 декабря 2014 22:59
#213
новый диск -100% новый?
если да, то он по существу, не инициализирован ещё. хотя почему биос не видит?
Acronis Disk Director версия какая?
попробуйте найти в сети
грузится как виндовс, там уже работаешь в программах.
поддержка UEFI
Сообщение отредактировал tuhran - 5 декабря 2014 23:00
TM5320
5 декабря 2014 23:07
#214
tuhran, да диск новый. Арконис диск который ты и написал, нашел в инете. Загрузил через флешку как винда.
Но не видит..
tuhran
5 декабря 2014 23:18
#215
проблема в том, что он в биосе не определяется.
есть где проверить?
TM5320
5 декабря 2014 23:27
#216
tuhran,
Негде проверить (( на ноуте m.2. Завтра попробую переходники разные найти.
Как обновить БИОС через флешку ?
Скинул на флешку и через арконис запустил обновление БИОС...
P.S. Обновление БИОС не помогло (((
Сообщение отредактировал TM5320 - 5 декабря 2014 23:35
tuhran
#217
у вас родной стоял тошиба?
TM5320
5 декабря 2014 23:43
#218
tuhran,
Да родной. Раньше был i3, 2gb, SSD 60gb.
Появилась возможность обновить планшет. Предлагали совершенно новый планшет, с сервисного центра, при доставке разбили экран. Разобрал его, перекинул только экран и поставил свой на 60гб ссд. По планшету, когда разбирал его, видно было что его ни разу не запускали. Ни пылинки, всё чисто, пломба была на месте.
Решил восстановить систему на ссд 120 гб. и тут выяснилось что он его не видит. Теперь думаю, а он вообще рабочий... Как можно проверить SSD на работоспособность?
tuhran
5 декабря 2014 23:52
#219
к ноуту с таким разъёмом подсоединить, или к компу (на некоторых мамках он имеется)
прошли через мои руки ещё три штуки (кроме моего)
на всех Intel SSDMCEAC120B3A или Intel SSDMCEAC060B3A
Сообщение отредактировал tuhran - 5 декабря 2014 23:57
TM5320
6 декабря 2014 00:04
#220
tuhran, покупал с рук планшет i3 с разбитым стеклом. И там сразу стоял тошибовский...
