Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 2 страница
16 октября 2013 21:58
#21
Цитата: miklespr Хочу разбить винт на два винта. Перестанет работать, да и сложно это - железо рвать голыми руками).А если хотите раздел HDD разбить на части - Вопросы по изменению разделов на винчестере, это сообщение и ниже, до рассказа про отключение гибернации и дефрагментацию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2013 11:45
#23
max_xxxx, спасибо за фото! --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2013 17:05
#24
Цитата: max_xxxx и можно вставить одну самому (лучше тоже 4гб, чтоб двуканальный режим работал) Если вставите планку 8Гб - двухканальный режим тоже заработает, в несимметричном виде.Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2013 17:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2013 14:33
#25
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Цитата: reylby Если вставите планку 8Гб - двухканальный режим тоже заработает, в несимметричном виде. У меня core i3 3227u и насколько я знаю контролер памяти в самом процессоре, и я что то сомневаюсь что мой проц так умеет делать, наверное это уже к core i7 относится. если будет возможность проверю конечно как оно на практике. p.s. чипсет материнской платы HM77 int. |
8 ноября 2013 14:57
#26
max_xxxx, Контроллер памяти от Intel умеет это делать начиная ещё с 965го чипсета, так что не сомневайтесь, и Ваш проц это умеет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2013 14:03
#27
Всем привет! Подскажите, как проверить не вскрывая корпус, какая у меня матрица, IPS или нет? У меня 14" модель. В описаниях везде указыват, что может быть и IPS и нет (возможно TN). Цвета яркие, поле зрения - широкое. AIDA пишет: Модель - B140XTN02.4 Тип монитора - 14" LCD (WXGA) Сообщение отредактировал CVN-5510 - 11 ноября 2013 14:08 |
11 ноября 2013 14:26
#28
CVN-5510, Не IPS, TN - AUO B140XTN02.4 General Features. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 13:05
#29
Подскажите у кого hdd какой модели? у меня ST500LT012-9WS142 и это как оказалось sata-2 а мать поддерживает sata-3. и ssd KINGSTON SMS151S324G И какой модели wi-fi модуль у кого? у меня Qualcomm Atheros AR5BWB222 , и не пойму какой у этого адаптера bluetooth стандарт 3.0 или 4.0. и еще скорость wi-fi 150mbps. я так думал что тут 300mbps. смотрел через aida 64 v3.2 от 6 ноября 2013. Acer aspire V7-581G-33224G52akk в 22 посте фотки выкладывал |
19 ноября 2013 16:19
#30
25 ноября 2013 12:53
#31
всем привет ! вот стою перед выбором нового ноута, остановился на acer v7. Вопрос : есть ли смысл тратиться на core i7 4500u или же разница по сравнению с core i5 4200u не такая уж и большая, вроде оба 2х ядерные, разница только в кэше и частоте ? разрешение должно быть 1920х1080.Я не фанат игр, но иногда в фифу или лол поиграть можно , как на счет нагрева у ноута дела ? :) спасибо заранее ! |
25 ноября 2013 13:09
#32
Цитата: indijohn или же разница по сравнению с core i5 4200u не такая уж и большая Да, небольшая, не стоит оно того, пмсм.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2013 09:48
#33
reylby,спс! меня еще интересует нагрев при обычной работе и нагрев в играх ? или особо не заметно ? ультрабука у меня не было, поэтому интересно как он греется, ведь достаточно мощный. |
29 декабря 2013 02:49
#34
Проблема с обновлением до Windows 8.1.Выдает ошибку "Driver_Power_state Failure",2 день мучаюсь.Кто нибудь сталкивался с этим?И если обновляли,то как всё делали удачно? |
29 декабря 2013 03:02
#35
Цитата: Phantom64 "Driver_Power_state Failure", выньте из слота WI-FI карту, затем установите Windows, вставьте обратно Wi-Fi карту и установите драйвер Wi-Fi - не перезагружая ОС |
30 декабря 2013 16:05
#36
tixo,ноут только купил,не хочу вскрывать.А есть еще какие нибудь варианты решения проблемы?и стоит ли из за этого менять ноутбук, пока время есть? |
4 января 2014 17:45
#37
Цитата: strizhevets не найти этот ноут ничего страшного, установите оригинал Windows 8 Single Language RU ключ в БИОС. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby |
4 января 2014 17:53
#38
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
а твердотельный накопитель будет задействован? он же используется как кэш Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby Сообщение отредактировал strizhevets - 4 января 2014 17:53 |
4 января 2014 18:38
#39
Цитата: strizhevets твердотельный накопитель будет задействован? он же используется как кэш зависит от того какой гибридный HDD, без спец программы не будет задействован Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby |
4 января 2014 23:02
#40
ой, а что это за программа? и как получается - программа будет запускать эту функцию или она просто позволит сделать правильные настройки чтоб всё это работало? так что получается скрытые разделы в принципе не нужны?! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby |
Название темы | Автор |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
