Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 50 страница
3 ноября 2017 21:11
#981
gPWys45, Пароль супервайзера установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2017 22:19
#982
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Похоже нашел сам-попробую и напишу решилось или нет reylby Спасибо! Процесс пошел, НО... Идет на установку В10х64/я хотел 32-ОП около 2/,пустил Дальше, переспрашивает"Такая то ОП,мало для64,Вы точно хотите?. Дал попьятную и немогу выйти на выбор х32ки. Было вначале вроде где можно что-то изменить, сейчас непопадает |
6 ноября 2017 20:49
#983
Уточнение:для установки сборки В10 Корпоративная тк флешта в НТФС перехожу с Легаси в УЕФИ,заодно отключив СекюриБУУТ.Выставив приоритет загрузки с флешки идет процесс с открытием окна где есть окна с Винд10 х64,в следующем идет выбор языка,выбор вариантаВинд10 где только 64, в следующем спрашивает:вход УЕФИ 64,Вашему ПК необходимо х32.Согласны продолжить?.. Других вариантов для входа под 32 невижу-нужен совет/История :была В8,В8.1, Винд10 с офсайта,сборка Горского и последняя сборка В10 Корпор ЛТСБ 32.Может попробовать в качестве промежуточной опьять с офсайта? |
7 ноября 2017 12:20
#984
Цитата: gPWys45 выставил с ЛЕГАСИ на УЕФИ в режиме Legacy - можете установить на выбор x32 и x64 bit в режиме UEFI - можно только заводскую разрядность (обычно x64). Но, если заводская была x32, то наоборот только ее потому-что, в прошивке UEFI на заводе указан загрузчик один: либо bootx64.efi , либо bootia32.efi Сообщение отредактировал tixo - 8 ноября 2017 02:12 |
7 ноября 2017 21:28
#985
reylby и tixo Спасибо, был в одном СЦ,который обслуживает АСЕР-при Ф12 моя флешка непоказывала записанную В10,его показывала. Пришел домой,в Ф12 увидел свою,изловчился поймать загрузку х86/64,иначе было "онли 64". Вообщем в ЛЕГАСИ поставил.Сейчас настраиваю |
8 ноября 2017 02:22
#986
Цитата: gPWys45 при Ф12 моя флешка непоказывала правильно, если БИОС UEFI 64, тогда подключенную флешку x32 bit не видно, т.к. БИОС ищет на ней файл bootx64.efi, которого нет... (WIN 32 другой загрузчик bootia32) Также касается и DVD: мой БИОС UEFI 64 не увидел DVD-диск x86, как загрузочный по F12 |
6 декабря 2017 02:14
#987
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста в моей модели ноутбука имеется ли вход для HDMI или же нет? Хочу подключить к нему сони плэйстейшен 3 но не могу найти информацию в инете. С левого борта есть разъём HDMI но на вход он или на выход не знаю, а взять попробовать подключить пока не могу |
6 декабря 2017 02:17
#988
Цитата: obsidianmarks в моей модели ноутбука имеется ли вход для HDMI или же нет? Нет, только выход. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2017 03:47
#989
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Доброго времени суток всем. Такой вопрос - при подключении к мини пци-е(вместо модуля ви-фи) переходника - райзера mpci-e - pci-ex16 ноут грузится, в диспетчере неизвестное устройство pci-e, подключаю видеокарту к переходнику - ноут виснет при загрузке. Собссно как его можно оживить с внешней ВК? Биос обновил до последней версии с сайта асер. З.Ы почитал немного, пишут что необходимо отключить дискретную графику в биосе, но загвоздка в том что на е5-551г-т2лт в биосе можно включить\отключить НИЧЕГО. Сообщение отредактировал Хивус - 30 декабря 2017 03:58 |
30 декабря 2017 12:46
#990
Хивус, Чтобы проявить скрытые настройки биоса попробуйте этот способ. Если не поможет - тогда сложнее, готовый парсер Вашего биоса - fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_478ifr.zip (53 | 23.63 Kb), настройки видеокарт - строки 1702-1851. Только помните, изменения в настройках Primary Video Adaptor и UMA Frame buffer Size, и не только, чреваты окирпичиванием ноутбука, причём сброс биоса в таком случае помогает редко. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2017 19:47
#991
reylby, спасибо! простой способ не зашёл, со сложным пока думаю стоит копаться, или оставить как есть. |
14 января 2018 07:29
#992
Такая проблема, купил aser aspire e5-576g-54d2 ОС стояла линекс, для удобства поставил винду 10, встала нормально, но при установке антивируса др.вэб либо каспер, ноутбук после перезагрузки не включается. Антивирусы ставил лицензионные. В чем может быть проблема? Покупал жене на НГ так и не могу подарить( Сообщение отредактировал Артурумирзаков - 14 января 2018 07:31 |
14 января 2018 11:00
#993
Артурумирзаков, Не включается или не загружается система? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2018 09:33
#994
Доброго дня всем! Собираюсь приобрести е5-576g, предустановлен линукс, хотел бы поставить 7-ку? Возможно ли это? Если ДА, на сайте нашел ссылку на драйвера только на е5-575, можно ли их использовать? Заранее благодарен. |
8 февраля 2018 11:09
#995
Gunn, Сомневаюсь, что Win 7 получится установить и запустить на этом аппарате. Во-первых, надо заглянуть в сетап биоса, проверить есть ли выбор Boot - Boot Mode - Legacy. Если нет, то Win 7 не установить. Если есть - возможны варианты) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2018 12:11
#996
Здравствуйте! Поделюсь своим опытом освоения ноута Acer Aspire E5-511G-C0VU/куплено новым февр 2015г/; купил с Винд8,после узнав что В7 неподдерживается была и В8.1; Но затем освоил В10 и пользовался сборками Виндовз10, но ...при переходе на Винд 8.1 заметил что тачпад не пашет, и не сеет. Проработал материал по этому на сайте, воспользовался опытом RSA1976 и советамы уважаемого reylby. Работал на х32 и х64 версиях. Так как было только 2Г оперативки добавлял планку еще на 2Г, после чего новый сюрприз получил - ноут превратился в можно сказать ПК/ звук начал воспроизводиться только на наушники/. Долго все это переваривал, к тому же диск разбит в МБР. Короче на х64 решил оновить БИОС с 1.03 на 1.07/сделав бекап 1.03/. Возможно что-то упустил, но при последних переустановках В10 использовал драйвера по советам reylby для этих случаев. Вследствии оновления БИОС на установленной системе тачпад заработал/не вникаю как отображаются внешняя мышь и тач- работают/ а новая планка 2Г/которая сначала "неработала"/при каких-то действиях вошла в колею/ уже есть 4Г работающие/. Для работы динамиков думал перейти на разбивку жд в УЕФай/есть сложности освобождения обьема/ подумал, может решится это переустановкой Виндовз/как некоторым изменениям необходимо перезагрузка системы/. Есть подсказки и мнения по этому поводу- заранее благодарен Еще мысль забыл - вначале с В8 на В8.1 и на первую В10 делали другие, после уже сам. Поэтому не могу сказать есть ли возможность возврата на заводские настройки- раздел похоже есть, но там ничего нет. Соображения знатоков прошу и на этот счет? |
16 февраля 2018 12:29
#997
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: gPWys45 Есть подсказки и мнения по этому поводу Windows 10 должна устанавливаться на HDD, предварительно размеченный в GPT.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2018 11:13
#998
Цитата: gPWys45 есть ли возможность возврата на заводские настройки- раздел похоже есть, но там ничего нет....к тому же диск разбит в МБР. НЕТ. при конвертации в MBR все содержимое Заводского HDD удаляется и очищается Автоматически... т.е. абсолютно Пусто Сообщение отредактировал tixo - 19 февраля 2018 00:57 |
18 февраля 2018 22:09
#999
Cпасибо откликнувшимся barankinу и tixo , в попыхах не все четко разъяснил: HDD сейчас точно в MBR, о необходимости конвертации в GPT для проявления максимальных возможностей Винд 10 догадывался/ возможно динамики заработают на ноуте/. А вот 100% уверенности того что помощники конвертировали GPT в MBR до меня, нет. Сейчас работаю в Legacy, разбивка MBR. Может кто знает-подскажет - при первой установке Винд 8, 8.1, 10 или с завода какая разбивка настроена GPT или MBR. Осведомлен что при конвертации невидимый раздел удаляется, потому и хотел-бы наладить/то что есть/ и сохранить АОМЕI Backuperom. Заранее благодарен |
18 февраля 2018 22:15
#1000
Цитата: gPWys45 при первой установке Винд 8, 8.1, 10 или с завода какая разбивка настроена GPT или MBR GPT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
