Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 53 страница
12 декабря 2018 12:34
#1041
Добрый день! Нужна ваша помощь. У меня модель Acer ASPIRE E5-772G-32CD, решил поставить SSD. Сейчас стоит штатный HDD 2.5″, 500 Гб, его тоже хочу оставить в качестве 2-го. 1) Подскажите, есть ли в этой модели разъём M.2 SATA, нигде не нашел в описаниях. Насколько я понимаю, если есть, то можно все оставить на своих местах, и просто добавить SSD с таким разъемом 2) Если нет, то как я понял, придется ставить полноразмерный SSD 2.5″ вместо штатного HDD, а штатный HDD с помощью салазок - в отсек DVD? |
12 декабря 2018 13:15
#1042
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Enterus, в Вашем случае - вариант два. Если привод DVD нужен, то штатный HDD можно воткнуть во внешний бокс для HDD. |
12 декабря 2018 14:22
#1043
ezhik_koluchiy, Спасибо за ответ! Т.е. Вы уверены, что разъема M.2 на модели E5-772G-32CD нет? Просто на иностранных форумах для моделей с другими буквами в конце E5-772G-*** нашел, что разъем M.2 присутствует. Видимо, все-таки придется разбирать ноут, чтобы проверить самому. |
12 декабря 2018 14:57
#1044
Enterus, в этой жизни на 100% быть уверенным во всём невозможно. |
13 декабря 2018 03:34
#1045
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Enterus, Судя по фото материнской платы, разъём M.2 есть, слева от слотов памяти. Но убедиться - легко, крышка, днища снимается без проблем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2018 10:41
#1046
reylby, Да, спасибо, открыл - есть M.2. Буду искать теперь SSD под этот разъем |
20 декабря 2018 00:53
#1047
Добрый день. Acer Aspire E15 E5-571G-56VP Заменил жеткий на SSD, все работает нормально, кроме того, что кнопка выключения работает только минуту после загрузки Win10. До этого времени на нажатие не реагирует никак. Мышкой через пуск или при закрытии крышки ноутбука выключается сразу. Этот же SSD в Acer 7741ZG никаких побочных явлений не вызывал. Win переустанавливал, bios обновлял, acer epower management ставил... Помощь нужна, что с этим делать... Обратно жесткий возвращать не хочется. Спасибо Сообщение отредактировал Smash01 - 27 декабря 2018 01:05 |
7 февраля 2019 22:08
#1048
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
здравствуйте ноутбук e5-573g-75ty в описание сказано, что нету у него m2 слота, а на деле в него вставлен вай фай модуль. Хотелось бы узнать какая версия м2? https://ibb.co/LrWK7H2 https://ibb.co/JdW77nX https://ibb.co/MsV54TC через фастпик что то не смог миниатюры и ссылки загрузить сюда Сообщение отредактировал xxDOKxx - 7 февраля 2019 22:17 |
7 февраля 2019 22:53
#1049
Цитата: xxDOKxx Хотелось бы узнать какая версия м2? Сам модуль - 1630, а разъём - в schematic ноутбука пишут: WLAN_NGFF CONN(Type 2230). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2019 23:09
#1050
reylby, мне бы узнать какой key(A,B E M) |
8 февраля 2019 01:15
#1051
xxDOKxx, А с какой целью интересуетесь?) 2230 - это M.2 E SSD в этот слот не установить, для него должен быть свободный слот возле памяти и в него вполне себе устанавливаются NVMe 2280 B+M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2019 19:25
#1052
reylby, хочу подключить внешнюю видеокарту через exp gdc с конектером под m2 e-key |
15 февраля 2019 12:48
#1053
Ноутбук Acer Aspire E5-771G-53T6 Part Number: NX.MNVER.004 Приобрел SODIMM Goodram Iridium [IR-1600S3V64L11/16GDC] 16 ГБ (2*8ГБ) при размещении обоих планок, ноутбук не заводится. При установке в Слот1 (в слоте 2 стоит заводская на 4гб) запускается в биосе и CPUZ говорит "Все ОК! у тебя оперативки 12 Гб". Меняем местами (новую в слот 2, старую в слот 1) не запускается. Подскажите в чем может быть дело? Стоит другого производителя искать планки? |
15 февраля 2019 13:12
#1054
r35drug, Сдаётся мне, что дело в слоте 2 Контроллер памяти i5-4210U должен работать с планками 8Гб и 16Гб поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2019 13:49
#1055
reylby, Спасибо! да я примерно так и думаю конечно, какими-то утилитами можно протестить? обновление драйвера контроллера или биоса может помочь? Сообщение отредактировал r35drug - 15 февраля 2019 16:40 |
15 февраля 2019 21:42
#1056
r35drug, Ну, биос обновить можно, авось и поможет. А тестировать, смысл? Если в том состоянии, которое нужно тестировать ноутбук не стартует. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2019 00:24
#1057
Добрый день! Нужна ваша помощь. У меня модель aspire e17 e5-722g-819c решил поставить SSD. Но там нету сидирома =-((( И значит нету входов помогите найти шлейф который там нужин ! |
19 февраля 2019 03:46
#1058
19 февраля 2019 09:58
#1059
Извините А подешевле нельзя его найти Али Или что то еще ???? Или может у кого то есть он ??? Сообщение отредактировал lkosmos - 19 февраля 2019 10:02 |
19 февраля 2019 10:34
#1060
Цитата: lkosmos У меня модель aspire e17 e5-722g-819c решил поставить SSD. Полноразмерный SSD ставится на место HDD и на него ставится ОС.Цитата: lkosmos Но там нету сидирома =-((( И значит нету входов помогите найти шлейф который там нужин ! Это только нужно, если вы захотите туда установить свой HDD в качестве файлопомойки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
