Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 49 страница
barankin
14 августа 2017 08:39
#961
Тестирование Windows 10 Insider Preview build 16257
Неожиданные результаты показала данная сборка .
При проверке производительности сборки 16257 с помощью программы WinAero WEI Tool-1.0 получился неожиданный результат по производительности CPU= 7,9 T7700(2400Mhz) на ноуте Acer Aspire 5920G.
Что значительно выше чем у стандартной сборки 15063 на том же ноуте CPU= 6,0 T7700(2400Mhz)
И превышает показатель с X9100 (3000Mgz) CPU=6,8 тот же ноут сборка 15063.
Тестируем тот же ноут с X9100(3000Mhz) со сборкой 16257 получаем CPU=8,3
Сообщение отредактировал barankin - 14 августа 2017 08:40
barankin
27 августа 2017 11:46
#962
Windows 10 Insider Preview build 16275 доступен для тестирования
При проверке производительности сборки 16275 с помощью программы WinAero WEI Tool-1.0 получился следующий результат
Сообщение отредактировал barankin - 27 августа 2017 11:47
vovka2004
27 августа 2017 14:32
#963
А у меня
Windows 10
alex1s_ua
27 августа 2017 22:39
#964
Крайне странная утилита. Еще cо времен Vista и 7 индекс производительности винды не значил ровным счетом ничего )
5820k на 4.5 гигагерцах показывает 8.9 баллов, почти те-же 8.3. Бред...
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 августа 2017 00:56
винник
29 августа 2017 12:22
#965
Полностью поддерживаю.
Модель ноутбука: Aspire 5720G
barankin
30 августа 2017 06:26
#966
Windows 10 Insider Preview build 16278 доступен для тестирования
barankin
4 сентября 2017 08:31
#967
Windows 10 Build 16281 доступна для загрузки (Redstone 3)
Windows 10 Build 16353 – первая сборка Redstone 4
Сообщение отредактировал barankin - 4 сентября 2017 08:39
mask333
5 сентября 2017 06:26
#968
здравствуйте. Что то одни проблемы решил установить windows на ssd сделал загрузачную флешку руфесом не могу установить через UEFI в биосе выставил приоритет флешки и не устанавливается.всё перепробывал.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G. Переместил: reylby
barankin
5 сентября 2017 06:43
#969
Попробуйте сделать загрузочную флешку с помощью программы Windows 7 USB/DVD Download Tool.
tixo
5 сентября 2017 13:06
#970
порядок загрузки в Биос UEFI - будет работать только с дисками USB, которые были конвертированы в GPT, но имейте ввиду, что обычная флешка Fat32 в MBR!
поэтому, клавишей F12 вызывается Boot Menu для выбора загрузчика EFI с любой флешки
Как конвертировать флешку в GPT Подробнее
Сообщение отредактировал tixo - 5 сентября 2017 18:41
mask333
5 сентября 2017 16:55
#971
большое спасибо конвертировал в GTP и всё получилось
tixo
5 сентября 2017 18:39
#972
Цитата: mask333
конвертировал в GTP
да, но необязательно (сложно конвертировать)
с обычной флешки достаточно:
в Биос Uefi - Main - F12 Enabled - F10
и затем при загрузке вызываем Меню F12 и выбираем обычную флешку клавишей F12
Сообщение отредактировал tixo - 5 сентября 2017 18:40
barankin
6 сентября 2017 06:50
#973
Нюансы последних версий Windows 10
В последних версиях Windows 10 b 16281, 16278 и более ранних отсутствует, устанавливаемый по умолчанию, драйвер видеокарты nVidia, который необходимо устанавливать самому в зависимости от установленной видеокарты.
Проверить его наличие можно в "Панели управления"-"Программы"-"Удаление программы".
Например у меня стоит 342.01 (видеокарта GF8600M GT).
У вас может быть другой (зависит от ноута и установленной видеокарты).
Сообщение отредактировал barankin - 6 сентября 2017 06:51
винник
6 сентября 2017 07:09
#974
и небыло,некогда.
через "центр обновления Windows"
tixo
6 сентября 2017 11:06
#975
на Windows 10 появилась функция записать флешку с системой, из под рабочей Windows 10 будут записаны и установленные драйверы
barankin
7 сентября 2017 00:38
#976
Нажимаем "Далее" и получаем
Можно попробовать так
Или создаём образ ОС.
tixo
7 сентября 2017 01:04
#977
barankin,
пробовал, создает
проверьте системные файлы
sfc /scannow Подробнее
barankin
7 сентября 2017 03:29
#978
sfc /scannow
Проверил.
Всё в порядке.Кроме потерянного времени это ничего не дало.
Ноут из подписи Acer Aspire 5920G.
1. У меня только BIOS ( UEFI нет).
2. HDD размечен в MBR ( GPT нет).
3. HDD разбит на PQServise, C , D.
4.Версия Windows 10х64 PRO 16278 ни причём, на 15063.540 тоже самое.
Сообщение отредактировал barankin - 7 сентября 2017 03:31
винник
7 сентября 2017 09:18
#979
Цитата: tixo
пробовал, создает
действительно создает.
У меня 1511,пишет нужен не менее 4ГБ
tixo
7 сентября 2017 11:29
#980
barankin,
возможно, что разбивка не стандартная, файл winre.wim хранится у вас на разделе PQ...
