Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 22 страница
21 марта 2020 16:14
#421
Lavr7
22 марта 2020 12:29
#422
Перепробовал все советы - не помогло.
Еще раз для специалистов: ТВ в ноуте виден - только он НЕ АКТИВЕН.
У асера этой модели вообще есть возможность передать сигнал по HDMI?
Приложу еще раз скрины
Может есть какое нить ПО?
Сообщение отредактировал Lavr7 - 22 марта 2020 12:31
22 марта 2020 15:26
#423
Есть.
Если у Вас это не так - значит неисправность имеется, или с видеокартой или с разъёмом(разъёмами) HDMI или с кабелем HDMI или с подключаемым монитором(TV).
Смущают Ваши "Универсальные мониторы не PnP" в Диспетчере устройств, явно видеокарта не может определить подключенный монитор. Попробуйте заменить кабель HDMI, а также почистите разъём(пылесосом, кисточкой или, аккуратно, зубочисткой).
Если не поможет - без ремонтников не обойдётесь.
P.S. Также может помочь что-то типа такого устройства - Конвертер с USB на HDMI
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2020 15:47
Lavr7
22 марта 2020 19:56
#424
Уже писал выше, другой ноут Асер подключается без проблем - без танцев с бубном. т.е. шнур и разъем ТВ работает нормально. Ноут определяет ТВ как филипс (он и есть филипс).
Сообщение отредактировал Lavr7 - 22 марта 2020 20:10
barankin
22 марта 2020 21:09
#425
Скачайте схемы электрические принципиальные на оба ноута и посмотрите внимательно, в чём у них различия ( в распайках разъёмов, в видеокартах, в процессорах и в чём-то ещё).Возможно разное ПО и их версии.
22 марта 2020 21:20
#426
Ну значит остаётся разъём HDMI в ноутбуке, подключите к ноутбуку другой монитор/TV, для проверки предположения.
Lavr7
23 марта 2020 13:31
#427
С другим ТВ таже проблема - он определяется, но не отображается и свойства дисплея не активны.
дисплей 2 не активен.
Все таки где то он должен активироваться. Разъем HDMI вроде чистый.
barankin
23 марта 2020 15:32
#428
Ещё раз посмотрите схему электрическую принципиальную своего ноута. Возможно не все контакты разъёма задействованы.
Сообщение отредактировал barankin - 23 марта 2020 19:17
23 марта 2020 16:06
#429
Устройства, которые подключаются к компьютеру, опознаются, конфигурируются и активируются автоматически, они сейчас все PnP. Но, судя по скриншоту из Вашего Диспетчера устройств, внешние мониторы/телевизоры определяются как устройства не PnP.
Это значит, что проблема или в кабеле или в разъёме. С кабелем проблем, судя по Вашим словам, нет, разъём тоже чист, остается обвязка разъёма HDMI на материнской плате. Сами Вы, насколько я понимаю, причину проблемы выявить не сможете, устранить тоже.
Следовательно, у Вас выбор между походом к ремонтникам или покупкой конвертера USB-HDMI.
Lavr7
23 марта 2020 22:26
#430
barankin,
Проблему решил - может кому поможет.
Нашел на https://www.acer.com/a…pport-product/6184?b=1 видео драйвер.
При чем старее, чем был у меня установлен и все заработало. т.е. настройки Дисплея 2 доступны в полном объеме в т.ч. 1080 линий.
Че там разрабы Асера намутили в новом драйвере не знаю - пусть спецы разбираются.
Большое спасибо всем кто пытался мне помочь.
Удачи и не кашляйте :wink: :feel: :wink:
Сообщение отредактировал Lavr7 - 23 марта 2020 22:27
Vitus 70
18 июня 2020 01:05
#431
Acer Extensa 2519 после переустановки Win 7 перестали работать usb порты. Подскажите как решить эту проблему. Какие обновления и драйвера поставить? Иннет не ахти какой ,раздача от телефона( Африка).
Центр обновления подключаться к иннету не хочет,пишет ошибка код 8024402F
Модель ноутбука: Acer Extensa 2519
18 июня 2020 03:57
#432
Vitus 70,
Оба или только синий USB 3.0?
В Диспетчере устройств есть неопознанные устройства?
Vitus 70
18 июня 2020 10:38
#433
Три порта и восемь не опознаных устройств, если через BIOS, то до установки системы мышка реагирует, после установки не видит флешку и мышку.Скачал драйвера с оф. сайта acer.ru.но там для W 10 и LM не вижу. Здесь на сайте драйвера почему то в !,5-2 раза весят больше, с чем это связано?
19 июня 2020 00:06
#434
Vitus 70,
В общем, всё, про установку Win 7 x64 на Вашем агрегате, про нужные драйверы - сообщение в помощь, Acer Aspire ES1-531 - аналог Acer Extensa 2519.
Если ссылка там сдохла - можно погуглить по названию.
Впрочем, живые ссылки вот:
Intel USB 3.0 Controller Version 4.0.0.36 WHQL
KB2685811
KB2685813
Intel NUC Chipset Driver 10.1.1.9
Intel Chipset Device Software for Legacy Intel NUC 10.0.27
Intel NUC TXE Driver 2.0.0.2073 64-bit
Hotfix KB2920188 for Windows 7 (64-bit)
Intel NUC Kit Serial IO Driver 1.2.2.1008 Beta for Windows 7 64-bit
HD Graphics Driver for Intel NUC 15.38.4.4234
Launch Manager Dritek 5.1.15
Launch Manager Dritek 5.2.1
Launch Manager Acer 7.00.3009
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2020 00:06
Klas
20 июля 2020 11:29
#435
Добрый день, имеется ноут 2519, такая проблема в нем, когда включаешь черный экран, изображение на другой монитор не выводит, загрузка не происходит. что делать с ним не знаю, ноуту всего пол года, не роняли не кидали.
Модель ноутбука: Acer 5560g A8-3520m
20 июля 2020 12:40
#436
Klas,
А без подключенного внешнего монитора загрузка идёт?
В любом случае, попробуйте передёрнуть батарею.
aldoshkin
21 июля 2020 02:02
#437
Добрый день!
Накатил на ноут 2510g 38h2 windows 10 pro и почему-то перестал нормально работать выход из спящего режима и гибернации.
Требуется вырубать ноут и потом снова включать.
В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал aldoshkin - 21 июля 2020 02:02
barankin
21 июля 2020 03:07
#438
Покопайтесь в "настройках электропитания". В некоторых версиях "гибернация" отсутствует.
Сообщение отредактировал barankin - 21 июля 2020 03:07
aldoshkin
21 июля 2020 10:32
#439
нет, саму гибернацию я нашел в настройках.
Вопрос в том, что из нее и из спящего режима ноут не выходит нормально.
21 июля 2020 12:34
#440
aldoshkin,
Иногда с такой бедой помогает бороться обновление(или наоборот, установка старой, "родной" версии) драйвера Intel ME. А также видеодрайвер может быть причиной.
Другие темы из раздела Ноутбуки Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 5630G aau
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Extensa 5620g процессор Toha
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
