Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 16 страница
olshev
6 февраля 2009 09:33
#301
Доброе утро всем Во общем сеть вылетает в любом случае, есть закачки с торрента или нет. Сегодня утром после часа работы работы Download Master ( качал по одному файлу ) все равно вылетела сеть, после перезагрузки компа все соединения восстановились, а через минут сеть стала выключаться и включаться ( переодичность до 30 сек не работает потом включается на несколько минут )
Уже сейчас ( на 15:30 по киевскому времени ) после двух часов работы без всяких закачек, сеть вылетала раза четыре.
Сообщение отредактировал olshev - 6 февраля 2009 17:58
olshev
6 февраля 2009 21:12
#302
Добрый вечер На форуме Acer Aspire 8930G Lemming кинул подсказку уменьшить скорость карты, сделал потестируем дальше Спасибо
eXeTeR
6 февраля 2009 21:47
#303
потерь не должно быть больше примерно 4% процентов. дальше посмотрим.
Через каждые три пакета потеря...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 6 февраля 2009 22:01
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
abell
11 февраля 2009 14:05
#304
Перелпатил массу инета но так и не смог найти решение проблемы..
Есть стационарный комп с ХР2 и бук Асер на висте.
Роутер DIR 300 подключен к инету , затем через провод идет стационарный комп, бук идет по Wi-Fi. Интернет есть на обоих машинах, но совершенно не получается сделать локалку. Рабочая группа одна, IP прописываются автоматически 192....101 и 192...100 для бука и стационара и 192...1 для роутера. При чем стационарный прекрасно видит бук, но шару на буке не наблюдает и подключение к буку не возможно. А бук стационар не видит вообще, видит только DIR 300 а затем инет...
Как их соеденить вместе?
поиском пользовался, ответа не нашел..
Помогите плиз..
bolo7
12 февраля 2009 17:49
#305
Уважаемый FuzzyL. Купил точку доступа DWL-G700AP. Подключил к компьютеру по кабелю. Настраиваю точку доступа как ты писал через веб интерфейс. IP адрес точки доступа 192.168.0.50. У компьютера прописал адрес 192.168.0.51 как в инструкции. Маска подсети у обоих одинаковая 255.255.255.0. Ввожу логин admin в таблицу нажимаю OK и ничего не происходит опять выскакивает эта таблица. Пробовал пароль admin, результат тот же. Подскажи в чем дело.
12 февраля 2009 18:05
#306
По дефолту пароля нет,только логин. Попробуйте в качестве гейта прописать на ноут 192.168.0.50,т.е. адрес точкуи доступа. Вообще по большому счёту,у вас всё должно работать без настроек-это же точка доступа,а не рутер.Если,конечно шифрование всякое и т.п. только..
bolo7
12 февраля 2009 19:13
#307
Да прописал я и 192.168.0.50.Все равно ничего не происходит. А в инструкции к точке доступа надо прописывать 192.168.0.51. И это я сделал и форум читал. Не получается почему то sad
13 февраля 2009 00:33
#308
а как ноутбук подключен к сети? Через комп или сразу к роутеру?
Также вам стоит еще раз посмотреть имена рабочих групп, а также настройки общего доступа на ноутбуке и компе
bolo7, попробуй прописать 192.168.0.1. Если не поможет - сделайте резет точке доступа (включите питание и секунд 10 держите кнопочку Reset)
bolo7
13 февраля 2009 09:23
#309
Спасибо. Помогло. Сделал reset точке доступа.
vadik323
14 февраля 2009 02:09
#310
подскажите,2компа между собой связаны работают,а в инет по очереди что делать?
14 февраля 2009 12:27
#311
как связаны, как интернет подключен....
16 февраля 2009 17:13
#312
Цитата: SONY
Купил системник. aspire m3641. после того как как снес висту и поставил ХР установил дрова на чипсет собственно сетевая карта отказывается пускать в инет. вроде система(WIN XP) видит её нормально, но при подключении к нету пишет что мол придется менять настройки подключения так и не понял что там менять надо. в службе поддержки провайдера тоже только репу почесали... мож кто подскажет?
для начала указываем как подключаемся к интернету. Через ADSL-модем, локалка, прописаны ли настройки...
SONY
16 февраля 2009 17:52
#313
подключение примитивно "провод сетевой в комп" после чего создается подключение запрашивающее имя и пароль вот тут то система и начинает ругаться.
настройки в подключении не прописываются они задаются провайдером при подключении
16 февраля 2009 18:07
#314
SONY, какое подключение? Если интернет подключется по сети, то есть 3 варианта: PPPoE, VPN и напрямую (прописываем шлюз, DNS и IP). Нужно узнать настройки и провайдера
SONY
16 февраля 2009 18:17
#315
FuzzyL, PPPoE
16 февраля 2009 18:54
#316
SONY, вот то PPPoE настроить тоже надо winked
SONY
16 февраля 2009 19:53
#317
FuzzyL, эм... так а что там настраивать то, в этом и суть вопроса? отродясь там ничего на прошлом железе не настраивалось и все работало.
16 февраля 2009 20:33
#318
SONY, зайдите в настройки соединения и включите там автоматическое получение IP-адреса, адреса шлюза, DNS....
SONY
16 февраля 2009 20:43
#319
FuzzyL, так это и так сделано. там больше и настраивать то нечего. дело в том что после проверки имени и пароля на стадии регистрации в сети оно мне 720 ошибку выдает. со слоави возможно надо изменить настройки сети. провайдер молчит
16 февраля 2009 21:05
#320
Цитата: SONY
провайдер молчит
ФЯиговый,значит,провайдер.Они вам должны рассказать,как У НИХ что надо настраивать,а не вы угадывать.
