Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 17 страница
SONY
17 февраля 2009 01:50
#321
slovelissimo,
в общем проблему решил следю образом: переставил винду когда устанавливал дрова на чипсет просто отключил установку дров ethernet вроде фунциклирует теперь:) а вот с дровами новыми которые качал с nvidia беда комп отчаянно отказывался адекватно отображать цвета и разрешение экрана.
artemiy84
17 февраля 2009 03:03
#322
Может кто-то знает как исправить - у меня ноут Aspire 5920, когда включаеш блютуз сразу разрывает соединения с интернетом(локальная сеть), причём никаких блютуз устройств больше не включено. Заново подключиться не получается,а если в настройках соединения на вкладке доступ выбрать "подключение по локальной сети" работает минут 5 и опять разрывает соединение.
17 февраля 2009 04:20
#323
artemiy84, что-то я не понял...еще раз. Как подключаетесь к интернету и настроен ли доступ в интернет через БТ? winked
artemiy84
17 февраля 2009 22:41
#324
Подключаюсь с помощью VPN соединения
Нет, я не настраивал, небыло необходимости
18 февраля 2009 03:21
#325
artemiy84, пробовали обновить ПО для блутуса? ОС какая?
artemiy84
18 февраля 2009 10:57
#326
ОС - Vista Home Premium; драйвера БТ версии 6.0.6001.18064, пробовал обновить пишет у вас последняя версия драйверов.
18 февраля 2009 18:46
#327
artemiy84, попробуйте эти драйвера и эти драйвера
KIPsa
20 февраля 2009 12:58
#328
Привет, вопрос такой: у меня бука ASER ASPIRE 2920Z, все дрова с вашего сайта скачал, установил, винда - ХР, НО, при нажатии клавиши "блютус" пишет что устройство не задано, в свойтвах пишет что устройство не обнаружено или выключено (может его где-то нужно включить ),такая же беда и с Wi-Fi, дрова все сидят нормально ( в диспетчере уст-тв все дрова установленны кроме севой контроллер, но во вкладке сетевые платы стоит Broadcom NetLinke (TM) Gigabit Enternet), при нажатии клавиши спутника ( выше клавиатуры ) так же пишет что устройство не задано.
И ещё вопрос - перечитал все форрумы но ответа не нашел. Суть такая: хочу соединить свою буку с компом, прописал IP, расшарил папки, но никак не могу увидеть папки одного компа на другом компе, и игры не идут через сеть. Зачёк в трее сообщает о том что сеть работает нормально. Соединяюсь через кабель. Спасибо.
Сообщение отредактировал KIPsa - 20 февраля 2009 13:00
20 февраля 2009 13:53
#329
Есть наклейка с лого блютус на дне ноута-есть блутус,нет наклейки-нет блютуса,и кнопка осталаь для красоты.
У вас НЕ установлен драйвер на беспроводную сетевую плату. Вообще не установлен. надпись относится к ПРОВОДНОЙ сетевой broadcom.
мануалов по настройке много,вы даёте слишком мало информации о том,как делали подключение. Общие принципы- компы в одной сети, айпиадреса внешней сетевой (которая идёт в инет) и внутренней должны быть из разных подсетей, компы надо настроить в одну рабочую группу.проверка связи-пинг на адрес,к кторому вы подключаетесь.
KIPsa
21 февраля 2009 16:27
#330
Спасибо за ответ НО: 1) наклейка есть по блютусу; 2) и блютус и Wi-Fi в висте работали нормально, я её снёс и поставил хрюшу, начались проблемы с этими устройствами, драйвера я все скачал с вашего сайта и установил; 3) относительно кабельного соединения компов - 3 дня назад подключал к другой машине всё нормально работало с первой настройки, а дома машины не могу соединить, может на домашней машине винда кривая? Последовательность соединения у меня была такая: 1) Прописал IP-адреса в свойствах локалки; 2) Подключил кабель; 3) запустил мастер настройки сети, выбрал "Установить домашнюю или малую сеть", затем "этот комп не пренадлежит к сети интернет", затем имя машины, рабочую группу везде поставил одинаковую, далее "включить общий доступ к файлам и папкам" и всё, 3 дня назад всё работало. Спасибо за ответ и потраченное на меня время
21 февраля 2009 16:50
#331
(пере)устанвливайте launch manger тогда.
У вас однозначно видно,что драйвер для сетевой(получается,беспроводной) НЕ установлен. так что "но" не принимается. На ваш ноут ставяться три типа беспрводных-atheros,intel,broadcom. Какая конкретно у вас-давайте dev&ven id,посмотрим,мом пробуйте установку всех трёх драйверов по-очереди.
На компе,к кторому вы подключаетесь,две сетевые? "мастер подключения" вообще не нужен,он только запутывает. Вы подключаетесь кабелем напрямую? то,что кабель подключен,показывает? начнём с варианта с одной сетевой картой. на машине,к которой вы подключаетесь,надо настроить только ИП адрес и маску (ip 10.0.0.1 , mask 255.255.255.0),на машине,с которой подключаетесь - ip 10.0.0.2 ,mask 255.255.255.0, gw 10.0.0.1. Принимаете изменения на обоих,просмотр принятых адресов-команда ipconfig в коммандной строке.Отключаете фаерволы,антивирусы, в св-вах фаервола ХР ставите "allow icmp" (или что-то на эту тему,точно текста не помню),это для того,чтоб можно было проверить связь. В командной строке потом же делаем ping 10.0.0.1 c машины 10.0.0.2 ,и наоборот. Если будет reply from 10.0.0.x : bytes=32 и т.д.,компы видят друг друга.Если request timed out,там же наберите arp -a и посмотрите,что будет напротив надписи ip адреса компа, к которому вы пытаетесь подключиться. Если будет 00.00.00.00 type invalid,проблема в физическом соединении, если будет набор цифр вроде oo-eo-fe-56-77 type dynamic,то проблема в софте или настройках. это вкратце :)
KIPsa
21 февраля 2009 19:57
#332
Огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! ВСЁ работает!!!! wink Оказывается есть разница что ставить в первую очередь, дрова или менеджер. Да и с сетью тоже разобрался. Огромное СПАСИБО!!!
Time
22 февраля 2009 18:43
#333
Добрый день, всех с наступающим праздником!!!
Помогите разобраться. Суть проблемы организовать локальную сеть.
Имею: Роутер с Wi-Fi (Asus WL-530gV2) к нему подходит сетевой кабель от провайдера. Стац.ПК подсоединен к нему проводом. Ноутбук (Acer Extensa 7630) соединен с роутером по Wi-Fi. Интернет работает везде и на ПК и ноуте. IP розданы след. образом: на роутере 192.168.1.1, на ПК 192.168.1.5, на ноуте 192.168.1.10.
На ПК и ноуте в севом окружении видны имена компов но стоит зайти (с любой стороны) говорит, что не найден сетевой путь.
На ПК и ноуте стоит Vista HP SP1. Что только не делал не могу зайти ни на один ни на другой с любой стороны.
Может правда зависит от того что в центре управления сетями ни как не могу убрать общие параметры, что только не делал.
Acer Extensa 7630
Time
22 февраля 2009 18:53
#334
Да еще вот что может поможет с ответом. Если нажать: отобразить карту сети, то сеть не показывает. Говорит не удалось создать карту сети. Ответы от других устройств поступают очень медленно или обнаружен несовместимый маршрутизатор. Хотя повторюсь с инетом проблем нет. Может виноват фаервол в роутере и его надо отключить??? или злополучные "особые параметры".
Бренмаурер внутренний отключен, касперский вместо него.
Может еще что надо в виде инфы??
Acer Extensa 7630
Time
22 февраля 2009 22:30
#335
Что так ни кто и не ответит????
Acer Extensa 7630
22 февраля 2009 22:43
#336
Time, ну если пишет, что не обнаружен несовместимый маршрутизатор, то скорей-всего так оно и есть. Попробуйте прошивку маршрутизатора обновить. У меня Виста так и не заработала с D-Link G700AP
Time
22 февраля 2009 23:51
#337
только сегодня обновил, ни чего поставил последнюю. А как убрать особые параметры??
ни чего не помогает
Acer Extensa 7630
22 февраля 2009 23:53
#338
Time, какие особые параметры?
Давайте еще раз. Опишите по пунктам в чем проблема и что делаете. Желательно с картинками (как прикреплять картинки)
Time
22 февраля 2009 23:56
#339
Особые параметры где сетевое обнаружение в центре управления сетями и общим доступом.
Acer Extensa 7630
Time
23 февраля 2009 00:00
#340
Shot 2009.2.22 - 21.59.30 - Центр управления сетями и общим доступом (Explorer.EXE).jpg
Acer Extensa 7630
