Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 15 страница
1 февраля 2009 16:51
#281
Цитата: ovod88
или действительно свитч в доме блокирует другие карты(portsecurity)
Ахха,в домашней сети прям на всех клиентов стоят управляемые умные дорогущие свитчи,чтоб было особенно весело собирать их трупы после гроз...Ваш провайдер давно разорился бы,еслиб ставил такую аппаратуру на клиентов.На узлы сети-может быть.
Цитата: ovod88
или карта бракована)
У вас же ДВЕ карты не работают? С какой стати тогда ОДНА бракованная?
locust
2 февраля 2009 11:39
#282
slovelissimo,
до кризиса я видел zyxel 8-портовые с подобием портсекюрити за 100 баксов... но все-равно маловероятно.
ждем-с инъекции новых данных wink
ovod88
2 февраля 2009 17:50
#283
Всем, кто принял участие в обсуждении моей проблемы - спасибо. Проблема решена. Хотя мистика все же присутствует.
Проблема была в неправильном (именно в нем, а не в кабеле) RJ45. Действительно он с трудом вставлялся в мой ноут и не было щелчка. Вызвал мастера от провайдера. Он проверил кабель на наличии сигнала: из 8 гнезд свича - только одно не заработало (мистика), то есть сигнал был. Однако он все же переобжил кабель. Я поменял на всех трех МАС адрес под один и чудо - все заработало без проблем. То есть причина проблемы - дефектный коннектор, создающий так называемый мигающий контакт. Сейчас все работает без каких либо проблем.
eXeTeR
2 февраля 2009 23:39
#284
Проблема с интернетом:
Домашний ПК (ХР).
Настройка интернета заключается в:
1. подключении кабеля в разьем,
2. определение кабеля компьютером,
3. выставить скорость линии 100 Mbps Full Duplex,
4. создании vpn подключения,
Купил ноутбук Acer Aspire 8930 (Vista), отсоединил кабель от кампа и подсоединил в ноутбук, интернет работает, но скорость очень низкая,(пример - внешка: домашний - 1.5 м/с, ноутбук - 120 кб/с, внутренняя скачка с медиапортала провайдера домашний - до 10 м/с, ноутбук - 200-300 кб/с), на домашнем еще использую подключение по l2tp.vpn удвоеная скорость(акция от провайдера), можно ли настроить l2tp.vpn на ноутбуке (Vista)...
Не могу выставить скорость линии 100 Mbps Full Duplex на ноутбуке, когда меняю на скорость линии 100 Mbps Full Duplex, пишет - "нет подключения, кабель отсутствует", я подозреваю это из-за того, что кабель плохо фиксируется в ноутбуке...(на домашнем нормально), пока скорость линии на ноутбуке стоит "Auto-Negetation".
Насколько я знаю скорость линии 100 Mbps Full Duplex выставляя мы поднимим скорость внутрненнюю, тоесть скачку с медиапортала, а в чем же тогда изюменка внешки? почему скорость внешки низкая?
P.S. Прошу помощи, моих знаний нехватает, хотя подозреваю, что я себе ломаю голову, надо обжать кабель еще раз, за стремление помочь заранее благодарен...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 2 февраля 2009 23:47
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
3 февраля 2009 02:38
#285
eXeTeR, Начните с малого: отключите средства автоматической настройки TCP. Из коммандной строки с правами админа: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh interface tcp set global rss=disabled
Часто бывает достаточно. Не поможет - будете настраивать вручную. Для начала почитайте ЭТО.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 февраля 2009 02:39
3 февраля 2009 14:31
#286
Неа.причина проблемы-тот,кто его обжимал,это даже без вариантов :)
eXeTeR,не надо вручную ставить режимы,выставьте автоопределение на обоих концах. Проверьте сигнал до следующей точки сети (рутера) пингом (ping 192.168.0.1 -t -l 1024),посмотрите на потери,потом-до следующей и т.п. потерь не должно быть больше примерно 4% процентов. дальше посмотрим.
1kostya
3 февраля 2009 19:35
#287
Доброго времени. Домашняя сеть у меня реализована следующим образом: подключеный к интернету ADSL модем Acorp 422W (ADSL+роутер+WiFi) который раздает интернет на ББ по LAN1 и на коммуникатор и ноутбук по WiFi к LAN4 подключен стрим tv. Все у меня в общем нормально все устройства друг друга видят открыт полный доступ ко всем папкам (мне так нужно). Так вот теперь вопрос: Мне недает покоя безопасность данной сети посоветуйте как все это обезопасить так как кроме прописки маков и шифровании впа я нечего незнаю.
sedoy2
3 февраля 2009 21:04
#288
в продолжение темы http://acerfans.ru/forum/topic_1867/4 про падение нета! Подключаюсь именно в этот момент через роутер не трогал нечего после перестановки винды так что в tcp ip стоит все автоматически! до этого настраивал так же как написанно в факе(ПРИ ЭТОМ подключался на прямую а не через роутер) после отключения бренмауэра и установки нод32 еще не слетал! PS стаит неталDC типо торента но для локалки!
Сообщение отредактировал sedoy2 - 3 февраля 2009 22:31
4 февраля 2009 00:14
#289
Vista в этом плане очень привередлива. Посмотрите прописан ли адрес шлюза и DNS.
sedoy2, распишите детально как полдключетесь к Интернету, как настраиваете....
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 февраля 2009 00:15
sedoy2
4 февраля 2009 00:23
#290
Я же написал что пока после перестановки винды я не настраивал вообще нечего просто авто и авто а так роутер с него 2 провода один в компе другой в буку так как вай фай на роутере кирдык! а какие есть подводные камни может в настройках что нибудь убрать какую нибудь не нужную функцию могу скинуть скрины чего скажете!!!
4 февраля 2009 00:38
#291
sedoy2, для начала читаем это, это и это. "Подводных камней" полно.
1kostya
4 февраля 2009 07:18
#292
На обоих компьютерах стоит XP все настройки автоматические. Проблемма не в том что у меня чтото наработает в этом смысле все нормально, все работает ток как мне нужно. Мне нужен совет по безопасности сети хотя бы самое элементарное
4 февраля 2009 14:39
#293
1kostya, вот у меня была похожая проблема. Домашняя Wi-Fi сеть с точкой доступа. Vista в упор видела ее как неопознанную. Поставил вместо точки доступа Wi-Fi роутер все заработало. Попробуйте обновить прошивку на вашем Acorp 422W
sedoy2
4 февраля 2009 18:54
#294
FuzzyL, почитал но почему то при постановки галки разрешаюшей использовать совместно интеренет он ругается типо нельзя!
4 февраля 2009 19:43
#295
sedoy2, а что за ошибку пишет?
olshev
6 февраля 2009 00:57
#296
Купил новый ноут Acer Aspire 8930g/ Подключили комп к сети через сетевой свитч на 5 компов( в сети 3 компа постоянно ) и DSL модем подключили к интернету. Все работало около 2-3 часов. Потом во время установки игры с виртуального диска вылетела винда и после перезагрузки компа, через некоторое время сеть начала глючить-то появлялась то исчезала. Переставил винду, скачал и установил новый драйвер на сетевуху и все равно сеть держится 3-4 часа потом появляется значок ограниченного доступа, а через некоторое время показывает, что сеть отсутствует. Перезагрузка компа может помочь а может нет. Кабель в порядке. Подскажите что делать.
Сетевая карта Atheros AR8121/AR8113/ AR8114 PCI-E Ethernet controller Widows Vista
Сообщение отредактировал olshev - 6 февраля 2009 19:58
sdwig
6 февраля 2009 01:14
#297
olshev,
а на остальных компах инет в это время не пропадает?
у меня такая фигня начинается, когда провайдер шалит smile
Acer Aspire 5720
6 февраля 2009 01:33
#298
olshev, у меня такое подозрение, что свич просто перегревается. Присоединяюсь к вопросу sdwig
olshev
6 февраля 2009 02:08
#299
Вечер добрый всем Остальные компы работают без проблемем Более похоже на перегрев сетевой карты так как между сетевым подключением и подключением к модему находится вентилятор. Хотя не чувствуется выход горячего воздуха так теплый. У меня еще качается с Торрента попробую еще тестироавать без закачек Спасибо
Сообщение отредактировал olshev - 6 февраля 2009 19:59
Werwulf
6 февраля 2009 03:03
#300
sdwig,
Цитата: sdwig
ev,
Нет не пропадает. Все компы в порядке по сетке работают. Только ноут периодически вылетает. Порты свича проверял. На тот порт свича на котором нормально работает комп ноут вешал. Такое впечатление что это сетевуха на ноуте сбоит. Началось это всё после того как на ноут была установленна игрушка Диверсанты 3, которая при запуске выдала блюскрин.
P.S. Я родственник товарища olshev :)
