Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 12 страница
Vitaliy72
3 марта 2016 20:10
#221
barankin,
Понял,спасибо!
Модель ноутбука: HP
aleksejs
4 марта 2016 01:07
#222
Подскажите пожалуйста.Модель компа ацер 5720zg, Купил программатор, купил прищепку, пытаюсь перезаписать биос. Согласно инструкциям, подклю4ил программатор к прищепке и компу.С4итал старый биос, сохранил его. Ска4ал с офф.сайта биос, распакавал его и переименовал его.В моем слу4ае CL50145A.fd в Cl50145A.bin. Пытаюсь его открыть в программаторе программе, пишет Обьем файла больше 4ем нужно, но действия будут продолжены.... Дальше я жму Авто и мне выдает содержимое 4ипа неккоректно. ?то я делаю не так?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720 zg
barankin
4 марта 2016 07:02
#223
Надо определиться с "Типом"- "Заводом"- "Имя" и заполнить эти данные.
В Вашем случае это
Тип - "25SPI FLASH"
Завод - "MXIC"
Имя - "MX25L8005"
Потом заносить данные BIOS CL50145A.bin "Файл-Открыть". Никаких табличек не должно выскакивать.
Данный файл длиной 1024 кб. CL50145A переименовывается в .bin
Получаем вот это
Далее жмём "АВТО" и ждём окончания процесса. Если всё пройдёт правильно, то по окончанию должна выйти табличка "ОК".
Если "выдает содержимое 4ипа неккоректно", то значит прошивка микросхемы не совпадает с исходным (заданным) в таблице.
Такое бывает в случае дефектной микросхемы.
Кстати BIOS 5720G отсюда BIOS 5720G должен прошиваться с флешки из Windows.
Сообщение отредактировал barankin - 4 марта 2016 07:07
aleksejs
4 марта 2016 21:11
#224
Все сделал согласно вашим поправкам, выдает содержимое 4ипа некорректно, я так понимаю 4то это конец?
barankin
4 марта 2016 21:59
#225
Если что-то не получается, то ещё раз внимательно всё проверьте.
Возможно что-то не совсем правильно сделали.
Прозвоните все ножки прищепки (возможен обрыв в месте пайки проводов).
Проверьте правильно ли подключили прищепку к программатору (соответствие ножки 1- в панельке для 25хх)
Правильно ли подключили прищепку к микросхеме(соответствие ножки 1, ножка 1- точка).
Зачистите все ножки микросхемы BIOS.
Сделайте несколько фото - фото на программатор с вставленным хвостом прищепки , фото на прищепку с подсоединённой к микросхеме BIOS.
Сообщение отредактировал barankin - 4 марта 2016 22:03
aleksejs
4 марта 2016 22:38
#226
Сей4ас обратил внимание 4то показывает все FF в таблице программатора, пытаюсь заливать прошивку, но в н-ый раз пишет 4то время записи истекло.Хотя при нажатии на кнопку 4итание, с4итывает, и показывает 4то она пуста
barankin
4 марта 2016 22:49
#227
Если в таблице все FF, то возможно нет контакта прищепки с микросхемой. Заливается только с таблицы.Открываете нужный файл - он помещается в таблицу. И из таблицы он заливается в микросхему при нажатии на кнопку "Авто".
Тоже самое будет выполняться с программатором без подключенных микросхем.
aleksejs
4 марта 2016 23:59
#228
блин какая то ерунда уже у меня полу4ается, никак неполу4ается сделать запись, выкидаывает табли4ку время истекло. Попробовал 4ерез другой, аналоги4ный программатор, тоже самое. МОжет где плохой контакт...
Сообщение отредактировал aleksejs - 5 марта 2016 00:09
barankin
5 марта 2016 06:01
#229
По фото вроде бы всё правильно сделали. Возможно нет где-то контакта.На чём шьёте? (в смысле куда вставляете программатор?)
aleksejs
5 марта 2016 20:06
#230
ноутбук , разьем усб... буду смотреть, в любом слу4ае спасибо.
4то у меня полу4илось, пересмотрел все разьемы, все ок, потом в программе в опциях, в разделе вклю4ить опцию, отклю4ил из авто функции проверку. Попробовал все повторить и после нажатия авто, все операции были сделаны. я на радостях застартовал комп, но опять мне показало, введите пароль, то с 4ем я боролся.Полу4ается программатор незаливает прошивку. Видно функция проверка,есть как подтверждение 4то все ок.
Сообщение отредактировал aleksejs - 6 марта 2016 01:10
Vitaliy72
7 марта 2016 17:11
#231
Доброго дня,поработал с программатором,помог мне данный девайс но я хотел спросить как правильно им воспользоваться что бы прошить микросхему не снимая когда имеется такая возможность т.е. путем переключения джампера!
Модель ноутбука: HP
barankin
7 марта 2016 18:01
#232
Прошивается как обычно. Джампер не трогается!
inetboy
12 марта 2016 01:05
#233
В общем пропарился два дня и не смог прошить свою материнку MSI-FM2-A75MA-P33 c биос флешкой winbond 25q64fv. Вообще программа не видит программатор в TTL режиме. Пробывал через зажимы тоже подключать в режиме когда прога определяет прогромматор но тоже нифига. У меня другой программер но принцип тот же. Нифига не получается. Хзз в чём дело.
Сообщение отредактировал inetboy - 13 марта 2016 13:37
barankin
12 марта 2016 08:16
#234
Почитайте внимательно на первой странице. Возможно , что-то не так делаете.
При правильной установке программы и драйвера, программа должна видить "программатор" в обычном режиме "Запуск от имени администратора" (правая кнопка мышки).
Работа проверена на различных ноутах и разных ОС Windows 7, 8/8.1, 10 с USB-2.0 (с выходным током 0.5А).
На стационарниках не проверялось, но возможно не будет работать с передних USB.
Возможно в этом дело.
Сообщение отредактировал barankin - 12 марта 2016 08:17
inetboy
12 марта 2016 15:14
#235
Только что всё удачно прошил. Ни знаю что было. Я все провода заново соединил и драйвер удалил и установил. Думаю дело в проводах было)))) Хотя перепроверял несколько раз. Короче фиг знает. Но в режиме TTL почему то не работает микруха. Прога не видит. Приходится зажимать в зажим на корпусе и тогда только к порту jspi соединять. Микруху не выпаивал и всё делал через порт jspi! Алилуя!!!!)))))
inetboy
13 марта 2016 00:34
#236
Сообщение отредактировал inetboy - 13 марта 2016 13:36
barankin
13 марта 2016 07:57
#237
inetboy Правильно вставляйте фото через "Загрузку файлов и изображения на сервер".
При использовании прищепки или зажимов возможен плохой контакт с микросхемой. Вывода микросхем бывают покрыты лаком. В таком случае их надо предварительно зачистить.
В случаях с прищепкой бывает обрыв одного из проводов в месте их припайки к иглам прищепки под трубочкой.
Проверяется прозвонкой. Механически легким потягиванием каждого проводка.
В случае применения зажимов дополнительно возможно просто перепутывания ножек.
Сообщение отредактировал barankin - 13 марта 2016 08:09
manik.76
16 марта 2016 19:02
#238
Доброго дня... Тут вот вопрос встал у одного коллеги...
Пытаемся поигратся с памятью принтера 3400 не выпаивая флеш и SPI 24 и 25 соответственно...
Пытается вашим прогером прошить 24 и 25 флешки с помощью прищепки...
Прогер все делает... но при запуске устройства абракадабра на экране...
Т.е. как понимаю при заливке прогер льет ошибочную информацию, так понимаю???
И как у вас описано что при правильном... бла-бла... активируются все окна...
Значит активация проги идет, раз инфа в микры льется...
Проблема в прищепке или в том кто его пытается использовать...
Вопрос первый серьезный как должна быть установлена перемычка при внутрисхемном программировании?
Вопрос второй какой режим прошивки требуется выбирать ISP или нет???
Спасибо и с уважением..
P/S/ Сам прользуюсь чиппрогом48 и вопросов нет при его использовании...
А тут вот такой затык...
barankin
16 марта 2016 20:05
#239
При запуске программы CH341A на экране должно быть во всех ячейках на экране FF.
При подключении самого программатора к ноуту, должны дополнительно активироваться кнопки режимов.
При подключённой правильно прищепки к микросхеме (или вставленной в панельку микросхеме) при нажатии на кнопку "Читать"
появится содержимое микросхемы.
Выбираем необходимое содержание в "Файл-Открыть" куда предварительно помещается прошивка с расширением .bin .
Содержание этого будет на экране в таблице.
Нажимаем "Авто" - выполняется процесс прошивки (стирается микросхема и далее прошивается).
Если что-то не так, то и то и другое.
Перемычка должна стоять.
Сообщение отредактировал barankin - 16 марта 2016 20:09
vova7091
17 марта 2016 00:26
#240
привет
нечитается флеш 24
в чем проблема
помогите
Модель ноутбука: asus
