Установка двух OS - Win7 и Win10
12 мая 2017 14:53
![]() Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Что то пошло не так.... Сперва по инструкции установил 7. Разбил диск на 4 раздела. При попытке установить 10 , пишет, что не может быть установлено на динамический раздел. Начал поэтапно еще раз. 7 установлена на диск C: , диск D: удалил, выполнил команду создать простой раздел , а он опять пишется как динамический. Что не так? Как же 10 все же грамотно установить вместе с 7 ? Выполнял согласно этой инструкции - все равно диски получаются динамическими и не хочет 10 устанавливаться. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:28 |
12 мая 2017 15:18
![]() Репутация: 521 Сообщений: 3574 |
Yurec66, diskpart list disk sel disk 0 list part list vol выложите скриншот, что пишет |
12 мая 2017 15:30
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:35 |
12 мая 2017 15:42
Yurec66, diskpart sel disk 0 clean convert mbr БИОС в режиме Legacy для установки двух 7 и 10 на чистый пустой HDD Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 15:45 |
12 мая 2017 15:45
Да, БИОС в Legacy На команде Clear ошибка службы виртуальных дисков: "Не допускается очистка диска, содержащего текущий загрузочный или системный тома..." Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:48 |
12 мая 2017 15:51
Yurec66, грузитесь с установочного DVD Win7 в окне Выбор Языка - жмите клавиши Shift+F10 в ком строке очищаете HDD diskpart sel disk 0 clean convert mbr exit exit далее ставите 7 на неразмеченное пространство и затем ставите 10 на раздел D Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 16:23 |
12 мая 2017 16:16
tixo Я гружусь с флешки и 7 и 10 Окно с CMD в какой момент появится? Shift+F10 когда нажимать? И как размечать разделы для установки 7 и 10 если весть диск 500? Хочу 50 отпустить под диск C: с 7, 70 под D: с 10 и два диска для софта и архива. Как и когда разбивать их правильно нужно? Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 16:18 |
12 мая 2017 16:21
Yurec66, 7 ставят первой на неразмеченное пространство, ос сама разобьет разделы. Затем из под ОС 7 разметите D раздел HDD, который позже выберите для установки 10 |
12 мая 2017 17:28
Я имел ввиду разбивку на логические диски. Или 7 ставить на неразмеченную 500 гиг? Не понимаю логики тогда, если мне нужно под нее всего 50 отпустить. Цитата: tixo Затем из под ОС 7 разметите D раздел HDD, который позже выберите для установки 10 Так я вроде так и делал. Но почему диски получались динамическими? Если устанавливать стандартно (сколько их уже переставил...) После загрузки образа выбираем 50 гиг из всего объема и ставим туду ось. Раздел сам отформатируется в NTFS. Потом по необходимости создаем дополнительные логические диски, форматируем.... Но две оси не приходилось ни разу устанавливать. Выше указал по какому алгоритму повторял действия, но увы. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 17:33 |
12 мая 2017 18:10
Цитата: Yurec66 Но почему диски получались динамическими? нельзя ставить на GPT ваша ошибка была: не делали clean convert mbr Цитата: Yurec66 ставить на неразмеченную 500 гиг? да, т.к. ОС должна создать сама скрытые разделы... Цитата: Yurec66 если мне нужно под нее всего 50 отпустить. Управление дисками: сжать том до 50 после установки, отключив в Защите системы раздел C (Панель управления - Свойства системы - защита дисков) Цитата: Yurec66 создаем дополнительные логические диски после сжатия тома, будет свободное пространство Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 18:41 |
12 мая 2017 18:23
Цитата: tixo нельзя ставить на GPT так я же указал Legacy Цитата: tixo diskpart list disk sel disk 0 create part primary format quick fs=ntfs label="W10" assign letter="D" Именно так? А через управление дисков? И потом, это все манипуляции после установки 7 и перед установкой 10 ? А то как то линуксом отдает :) Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:23 |
12 мая 2017 18:24
Цитата: Yurec66 А через управление дисков? можно в Управление диисками создать Логический том Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 20:17 |
12 мая 2017 18:25
tixo Я уже запутался... Давайте сделаем последовательный алгоритм одним постом? За основу можно брать алгоритм из первого поста (ссылка) ? Но я вроде так и делал... почти. Возможно не надо было сразу разбивать на логические диски? Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:31 |
12 мая 2017 18:31
#14
Цитата: Yurec66 алгоритм одним постом? 1.грузитесь с установочного DVD Win7 в окне Выбор Языка - жмите клавиши Shift+F10 в ком строке очищаете HDD diskpart list disk sel disk 0 clean convert mbr create part primary size=600 format quick label="System Reserved" active create part extended exit Расширенный раздел нужен чтобы обойти запрет MBR создавать более 4 разделов далее ставите 7 на неразмеченное пространство 2.Управление дисками: сжать том до 50 после установки, отключив в Защите системы раздел C (Панель управления - Свойства системы - защита дисков) 3.грузитесь с установочного DVD Win10 и выбираете раздел для установки неразмеченное пространство System Reserved должен быть активным и основным... Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 22:40 |
12 мая 2017 18:39
#15
Вот, это уже дело. ![]() Теперь такой вопрос. Т.к. будет две операционки , то работая в каждой отдельно хотелось бы, чтобы под 7 был хотя бы один дополнительный диск помимо системного для софта. Аналогично и для 10. Как в таком случае должна происходить разбивка на логические диски? И еще. 7 после установки нуждается в дополнительных драйверах. Могу ли я сперва сделать два скелета, а потом причесывать по необходимости? Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:44 |
12 мая 2017 18:51
#16
Yurec66, не уверен, что два расширенных раздела (один для 7, второй для 10) будут работать удачно... пробуйте проще создать логический для данных на одном расширенном, все разделы и так доступны для обоих ОС Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 19:21 |
12 мая 2017 18:56
#17
Так этот расширенный лучше под 7 делать или под 10? Т.к. смотрю он создается уже в какой то из установленных ОС |
12 мая 2017 19:00
#18
Yurec66, расширенный лучше делать последним на большее пространство |
12 мая 2017 19:04
#19
А в этом расширенном уже логические разбивать. Верно? И так, 7 уже установил. Сейчас откусываем для него 50 гигов. Думаю достаточно. Затем в неразмеченную сразу ставлю 10. Потом из под 10 сделаем расширенный раздел. |
12 мая 2017 19:07
#20
Цитата: Yurec66 Потом из под 10 нет, будет поздно... до установки 10 нужно делать Extended, см выше инструкцию 10 ставить либо на Основной, либо на расширенный, который создан заранее Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 19:12 |
